Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12342 • Страница 97 из 618<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 618  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Ден, а теперь посмотри сюда:
Watercooled Stealth GT:
CPU Stock @ 28°
CPU Stressed @ 31°
GPU Stock @ 54°
GPU Stressed @ 57°
Watercooled Black Ice Extreme:
CPU Stock @ 26°
CPU Stressed @ 28°
GPU Stock @ 51°
GPU Stressed @ 53°
Stock Air Cooled:
CPU Stock @ 36°
CPU Stressed @ 39°
GPU Stock @ 60°
GPU Stressed @ 71°
и объясни, почему же тогда даже 2x120 GTS проигрывает 2x120 BIX с таким свистом 3-4 градуса! на, в общем-то, совсем не горячей конфе:
System Spec:
DFI NF3 250GB Board
AMD 3000+ Socket 754
Gainward 6800Ultra GS
2x 512MB Corsair 3200
80GB Maxtor Hard Drive
TDX A64 Block
NV-68 Block
DDC-1 Plus
Plexi Res Top
BIX & GT Stealth with Papst 120mm Fan @ 7volt
Citus, altus, fortus !
Что в данном "обзоре" подразумевается под Stock и Stressed ? И опять, как было сказано
- толку от такого сравнения не особо много.
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
Ao ну, скажем так, разница совсем понтовая, уж тем более при такой разнице в размерах. площадь у ГТС примерно равна Екстрим, или даже больше, но не на много, при этом ты не учитываешь что он тоньше примерно в 1.5-2 раза, и что у ГТС идет всего то 1 ряд трубок, при том что у Екстрима их 2, следовательно ГДС радиатора у Екстрим меньше. меньше скорость воды, и больше площадь контакта с пластинами. и, при этом, что это такая дура! он выигрывает всего то в 3-4 градуса. надо еще заметить что ГТС стоит дешевле чем Екстрим. и в конце концов ГТС 3х120 в некоторые корпуса можно поставить внутрь, вместо Екстрима 2х120, тогда отрыв будет 5-6 градусов, но уже в пользу ГТС.
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Камрады, Watercool MO-RA2 пойдет под продув тихими вентиляторами? Он ведь по идее пассивный, то есть оребрение не должно быть плотным.
насчёт радиаторов-блэк айс.и точка.серия самая лучшая у нихgtэкстрим.полотность рёбер-30 штук на дюйм-это более 1 ребра на0.5см!
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
согласен осталось определиться с их количеством :tooth:
ап однако!
Как думаете, господа спецы Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 сильно проигрывает BI GTS 360, или они сравнимы. Первый ощутимо дешевле.
shadow39
Моё мнение такое - любой из продаваемых радиаторов ДЛЯ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ под 3 вентилятора (я имею ввиду именно производимые и продаваемые специально для этих нужд, а не всякого рода переделки из батарей, машинных радиаторов и т.д. и т.п.) имеют ОТМЕННУЮ производительность. Вопрос стоит лишь за парой-тройкой градусов, размерами, ГДС, лучшей\худшей продуваемостью на низких\высоких оборотах. Еще раз повторюсь - моё ИМХО
shadow39 в целом, так на глаз если прикинуть, то думаю они сравняться, но, тут вопрос вкуса, свободного места внутри, мощности помпы, и мощности кулеров, да, еще размера кошелька :)
у толстого радиатора меньше ГДС, но скорость воды меньше и остывает более полностью если конечно радиатор способен отдавать столько тепла воздуху.
ребята вопро такой
потянет ли квад(ку6600 3800 1.42 ) +8800гт (800 1950) +2 чипсета
10 секций алюминевых батарей...
по 5 в ряд и соединены.
можно и 15.
главное что бы дельта не выше 15 градусов
в пасиве ... и вобще можно ли это охладить пасивно....
Добавлено спустя 7 минут, 42 секунды
очень интересную линку нашел
Добавлено спустя 18 минут, 21 секунду
http://www.allrad.com.ua/usefull/utilities/termoz/ интересная линка
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
вроде как раз так и должно получиться
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
а если Garda взять, то еще и запас неплохай получится, вообще 350Вт при дельте 15 выходтит
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
cka3o4nuk должно получиться если гнать не будеш всё будт хорошо :)
ап однако!
А кто-то знает хороший способ сделать канал для вентиляторов на стандартный трехвентиляторный радиатор? Например из картона, типа чертеж разворота?
Valeryko писал(а):
Сталь, кстати, гальванопару с медью не образует...
Как это? Классическая пара..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Последний раз редактировалось lndeo 10.05.2008 11:32, всего редактировалось 1 раз.
надо сказать ниче хорошегов серавно из этого не будет. у меня была вставлена пружина стальная вшланг. через месяц от нее остались только кусочки и куча мусора до первого ватера, и также немного еще вовтором. + грязная вода
Добавлено спустя 34 секунды
даЮ была даже присадка против корозии - чепуха это все
Помогите выбрать, а то я уже сума схожу, немогу определиться :bandhead:
Black Ice GT Xtreme 360 http://www.psp-devices.com/modules.php? ... ods&pid=69
или
Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8 http://www.psp-devices.com/modules.php? ... ods&pid=68
блэк айс.меньше шума+меньше цена, если меня не глючит.
Zerik я бы предпочел па.
Zerik а я предпочел GTX360, хотя, помоему, одинаково.
Ребят, а если не трудно можно + и - одного и другово....
Zerik
IMHO разница у них в оребрении, у PA ребра реже и толще (легче продуть), у GTX чаще и тоньше.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
