Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 97 из 1579<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
PoLym0rph писал(а):
когда система придет в равновесное состояние литраж никак не будет сказываться
а если резервуар это бочка литров на 100?
А какая разница? Только во времени.
Xenon-Alpha писал(а):
Я вот знаю что можно изолировать мантажной пеной, а ещё чем не в курсе?
У меня расширительный бачек (8 литров) стоит в корпусе от УПСа. Под дном бачка и за боковыми стенками куски пенки (пенополиэтилен). Помпа (погружная) лежит на куске силиконового шланга. На расстоянии 10 см от корпуса уже ничего не слышно. На корпусе вибрация еле чувствуется.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Мы СВО собираем ради тишины.
Но вот незадача, после этого шум всё равно остаётся от помпы ????? :abuse:
скайп RINDIG1
Решил присоединится к вашему обсуждению....
Конечно тупо, но в данный момент это мой вариант. Аквариум на 100 литров(просто радиатор в данный момент в изготовлении). За целый день вода практически не нагревается. Максимум это 10С(выше комнатной) если гонять садомазой целые сутки.
Помпа у меня погружаемая\внешняя. Использую как погружаемую. От шума избавился простым способом - вырезал из 1см пенопласта коробочку, которую потом склеил- растворителем, покрасил, и положил на самодельные ножки с микропорки(резина). Конечно шумит, но намного меньше...
http://forum.overclockers.com.ua
http://people.overclockers.ru/NeoMatrix
А это уже помпы правильные надо использовать. У меня даже 4 дешевых Magi-700 не шумят, потому что я их слушал перед тем как купить.
Нормальный вариант. У меня друг, глядя на меня, тоже СВО себе сделал, только радиатор не смог подобрать... Около года уже пользуется баком на 50 литров. Когда я спрашиваю, мол "радиатор-то когда поставишь?", он говорит "А зачем?" :)
LaserNik
В некотором смысле согласен, но дистилата много нужно, и со временем он становится не дистилатом :)
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
Можно добавить спирт, но он тоже со временем испаряется
Нет, он так не шикует :)
Фильтрованая вода из крана + фейри. На пару месяцев хватает, а потом новую заливает.
Знакомая работает в аптеке, так что с дистилатом проблем нет
Кстати фейри лучше не добавлять. Он ИМХО медь разъедает.
Добавлено спустя 5 минут, 3 секунды
Как вам вариант водоблока на чипы памяти видеокарты?
#77#77
А это мой водоблок на видяху, правда в ужасном состоянии. Это просто старые фото. В данный момент он привёдён в нормальный вид. Но фотыка, что бы сфотать нету.
#77#77
А теперь вопрос! Что если внутри водоблоков на чипы памяти не будет ребёр, как это скажется на эфективности? Фото расположены выше.
Не знаю. Мы Залмановскими водоблоками пользуемся, золочеными.
Абсолютно никак. С них такой мизер тепла идёт, что любой водоблок можно считать излишеством.
Вот для GDDR4 водоблок уже нужен будет.
Neo_Matrix
можно скрутить медную трубку в качестве радиатора и опустить ее в этот бак. Эффект тот же, но дис. воду можно только по шлангам гонять, а в бочке обычную регулярно менять :)
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
LaserNik
Понятно.
А золочёные водыки - это хорошо. Нужно подумать о гальванике, может свой позолочу, и ли посеребрю.
eastSiR
Я таким заниматся точно не буду, да и радиатор уже почти готов. Старый какой то не эффективный был - печка от какого то авто, да и куллер нужен был.
Последний раз редактировалось Neo_Matrix 05.12.2006 17:20, всего редактировалось 1 раз.
LaserNik
Фиг знает, я кокда разгонял 6600ГТ с вольтмодом, память работала на 1240Мгц(с 900 дефолта), на ней стояли высокие(140мм) ежики залман, сверху им доставалось обдува от процессорного куллера, работающего на полных оборотах. В простое они были холодными, но при тестах или при долгой игре в тяжелую игрушку они реально разогревались и были горячими, и это при обдуве! Так что водоблок не излишество, хоть и без всяких ребер, думаю, справится нормально.
Neo_Matrix
Сам думаю водянку и на видяху расширить, но конструкцию делать не жесткую, чтобы к каждому охлаждаемому элементу на видео максимально прилегала.
Жуть! фейри кислота, сначала прикольно, потом фиг знает что делать с коррозией.
Я конструкцию изменил немного, теперь она не жесткая. Это старые фотки.
NicDim
:beer:
У мяня помпа крепится ко дну расщирительного бочка с помощью присосок ( которые були в комплекте). это случайно не может вызывать дополнительную вибоацию?
Xenon-Alpha да, лучше сделать прокладку из поролона 1,0-2,0 см в бачке + поставить на прокладку.
були- наш человек :)
Всё относительно. (С)
В жесткой воде фейри рулез, а в мягкой - зло. Опять же, от количества зависит.
Мобыть, мобыть... Я вольтмодами не увлекаюсь, а без них и обдува хватает. Опять же, питальник карточки без обдува оставлять - не есть хорошо.
А, в принципе, согласен - если на всё воду поставить, то оно лучше будет.
Добавлено спустя 6 минут, 53 секунды
О! Надо другу идею подкинуть. Холодная вода, да когда её много - это вещь!
LaserNik
Это да. А у кого AGP версии, тем еще и на HSI сажать надо. Совсем без обдува не обойтись, на питальники радиаторики и куллерок тихоходный сверху на это чудо.
И если переделывать помпу под внешнюю, то не придётся ли её дополнительно огхлаждать?
Xenon-Alpha скорее всего нет, но бывают помпы, которые после переделки во внешние начинают перегреваться и могут вырубиться :(
madmaxhs писал(а):
помпа в расширительном бочке создает эффект сабвуфера
madmaxhs надо чтобы воздуха в бачке было как можно меньше, тогда эффект саба пропадет
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
LaserNik не согласен, тк использовал с дистилятом, крайне не рекомендую (фейи) .
