Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 961 из 1583<  1 ... 958  959  960  961  962  963  964 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 20
Sonto писал(а):
На моей Asus Z87 Pro кулансовые ватеры на мосфеты снизили температуру с очень горячей до еле теплой
и что это дало с практической точки зрения? разгона добавилось ощутимо? то же самое вентилятор на 600 оборотах за 5 баксов не сделал бы?
CrownA
вроде обсуждали уже с Вами, но причину перегрева так и не установили. так что не всё так однозначно.
ватеры на питание имели значение при серьёзном разгоне на т.н. цифровых ВРМах - ставили в своё время на топовые платы ЕВГА и ДФИ. вот там действительно даже с неплохим стоковым термалрайтовским кулером и обдувом температуры улетали за 100° легко. а сейчас КПД подсистемы питания существенно выше и рассеять 10-15-даже 25 ватт можно и простым радиатором с вентилятором
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
При стремлении "обезмолвить" усю систему которая под хорошим разгоном,обводнить УСЁ так-же не плохой вариант - цена ВБ(к примеру универсальных)на МВ не существенна...
Т.е. нужно понимать,что в совокупности выйдет и нужно-ли Это...
Ни чего личного - Хобби..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Vetalar На моей мамке, как и на подавляющем большинстве матерей в целом, стояли убогие алюминиевые радиаторы. После установки воды я пробовал цеплять вентилятор на ножке (Antec Spot Cool) - особого толку не было - с обратной стороны мать жарила токо в путь. На воде еле теплое. Что это дало с практической точки зрения? Как и вода в целом - тихо и не горячо.
Фото: 5
CrownA писал(а):
Эпоха советских черно белых телевизоров ушла безвозвратно, поэтому ломается все.
#77 Мой батя - а впоследствии и я - так заманались в своё время тягать их в ремонт, что на каком-то этапе начали ремонтировать уже самостоятельно, для чего спецом освоили азы радиоэлектроники... Самое больное место было - лампы (горели регулярно) и их разъёмы (как следствие частой замены). Далее - "дубовые" переключатели каналов... etc.
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
Zoomov
я тут насчитал...помпа 90 + топ помпы 20 + видео водоблок 100 + цпу водоблок 55 + чипсет водоблок ? + мосфет водоблок ? + радиатор 125 + шланг 25 + фиттинги 60 + резервуар 25 + вентиляторы ? + реобас ? + вода 0 + термопаста 0 = без вопросиков уже $500...
Вот как вышло у меня:
Первый заказ -
EK-FC R9-290X Matrix - Acetal+Nickel 3831109869109 2 € 139.26
EK-FC Terminal DUAL Serial 3831109868058 1 € 14.71
Subtotal € 153.97
Shipping € 33.90
Grand Total € 187.87
Второй заказ -
EK-FC R9-290X Matrix Backplate - Black 3831109869123 2 € 40.90
EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel 3831109800072 1 € 55.70
EK-ACF Fitting 10/16mm - Black 3831109846513 12 € 54.00
EK-XRES 140 D5 Vario (incl. pump) 3831109842799 1 € 108.29
Subtotal € 258.89
Shipping € 34.90
Grand Total € 293.79
Вообщем почти 500 Евро. Все это можно сократить в одну доставку, убрать бэкплейты и вместо Супримаси Эво взять МХ(-19 евро).
Итого: >=390 евро. Но я вижу у вас будет одна видеокарта так что ещё минус 40 евро.
Конечно ещё несколько угловых фитингов, шланги, жижа, и радиаторы соответственно.
Готовьтесь к 500 Евро, не долларов.
P.S. EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel 3831109800072 1 € 55.70 - хорошая цена..
вот что у меня сейчас
- EK Supremacy Full Copper (56$)
- EK 980 waterblock + backplate (~100$)
- koolance gpu 220 + 210 + 125 = 80$ (хочу из них что-то выбрать на чипсет ASUS Z97.. не знаю какой из них лучше)
- есть DDC помпа, предстоит заменить хотя бы на обычную D5 (~75$) + топ ($20)
- есть радиатор 3х120, предстоит заменить на 4х120 (125$)
- шланги Primochill Primoflex Advanced LRT (25$)
- фиттинги BARROW (около $60) - кстати что о BARROW можете сказать? говорят что похожи на BITSPOWER
- резервуар PHOBYA 1x5.25 (25$)
- водоблок на мосфеты хочу.. вентиляторы, реобас, датчики температуры и проч. но пока не считаю, хотя кучу денег стоят тоже
итого 56 + 100 + 27 + 75 + 20 + 125 + 25 + 60 + 25 = 513...
И вот не было ли смысла вложить +500$ в видик/проц - кто разгоном мотивирует СВО)
Тишина, как я уже говорил, когда машины и троллейбусы под окном ездят - вопрос спорный)
Так что остается один аргумент - хобби.
Под лежачий камень вода не течет.
Реобас Reeven Six Eyes/Four Eyes или дорогой Акваэро.
90+24 евро, а не сто баксов.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Кто имел опыт с Koolance INS-FM18D?, установлен вертикально, не работает. Вопрос крыльчатка белая должна вращаться? Если воздухом продувать то, что то да показывает.
Фото: 20
Six Eyes, если первой версии, он не импульсный - не будут жужжать вентиляторы или сам реобаз. Six Eyes rev.2 - 30 ват на канал - импульсный.
отличить можно по наличию радиаторов на транзисторах и не большой мощности (12 ват на канал) (касается большинства не импульсных).
Можно поднять мощность в два раза, если поставить большего размера радиаторы.
вот мой: 10419
Распух с 1А до 2,5А на канал :gun:
Продавец
Фото: 88
sr0ky
на корпусе стрелка, указывающая направление потока
он работает только в одну сторону (и крыльчатка - как от воды, так и от воздуха вращается только с одной стороны)
Gre4ka
т.е белая крыльчатка должна вращаться?
У меня вертикально работает. Должна.
Продавец
Фото: 88
sr0ky
да, должна вращаться (оч. легко и со свистом)
если дунуть не с той стороны - вращаться не будет
соот. тоже самое и с потоком воды
Gre4ka
я понял, просто она у меня не вращается, заела? А внутри что то вращается если дуть. У нее случаем не двойная крыльчатка:?
Swiftech MCP655 не имеет проводка для мониторинга оборотов?
Zoomov нет, там обороты регулируются сзади красной штукой
еще есть версия http://www.frozencpu.com/products/17549/ex-pmp-214/Swiftech_MCP655-PWM_12v_Water_Pump_Module_-_PWM_Enabled_Single_Version.html?tl=g30c107s1802#blank мотора с регулировкой
и http://www.swiftech.com/MCP655-B.aspx помпы в сборе без регулировки.
и как отлавливать момент когда помпа сдохла?
Zoomov никак в данном случае. А почему такая маниакальная боязнь дохлой помпы? Так и БП может сгореть, забрав полкомпа и много чего еще может случиться
нуу.. читаю много где есть отзывы (в т.ч. на оф сайте свифтека), что помпа вдруг сдохла.
Вентилятор на процовом/видео кулере, например, оч маловероятно, что сдохнет (параллель с помпой) - а у него и то есть проводок тахометра. БП имхо меньше вероятности что полетит, чем помпа. Имею опыт с помпами, что в кофейных автоматах (конечно конструкция другая), сдыхают время от времени.
Сейчас этот форум просматривают: Arch4Arts и гости: 2
