Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
Zoomov Ну возможно. У меня к СВО отношение чисто утилитарное - тихо и эффективно, а как оно выглядит - пофиг. Поэтому у меня помпа к реобасу подключена, а системник с прозрачной дверью стоит внизу и там такая штука прилеплена http://koolance.com/dcb-fm01-flow-meter-adapter-with-display. И само так получается, что взгляд периодически падает на расход. А когда комп сам себе предоставлен, торренты там качает или еще что, если вдруг помпа сдохнет, думаю проц перегреется первым и комп сам вырубится.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Zoomov писал(а):
нуу.. читаю много где есть отзывы (в т.ч. на оф сайте свифтека), что помпа вдруг сдохла.
Все сдыхает и как правило в самый не подходящий момент. Поэтому такую ответственную вещь, как помпа, надо выбирать чуть более пристально и самое лучшее - выбрать не абы какую, лишь бы жужжала и о ее работе в соседней комнате было слышно, а выбрать с USB/аквабас интерфейсами. При этом появится возможность (при наступлении у помпы критических дней) производить заранее запрограммированные осмысленные действия по закрытию программ, спасению данных и штатному выключению компьютера.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Тульская обл.
Тему посмотрел - не нашел. DDC+ можно ли ее напрямую в разъем материнки и регулировать обороты через биос? Разъем 18W выдержит? по мануалу на материнку CPU FAn не более 12 W, про cha fan ни слова . Если в биос сразу 70% выставить, то теоретически как раз около 9В и 12,6 W выходит в разъеме - как быть то? или молекс на 7В замутить(так вроде не рекомендуют)? Понижающий резистор от вентиля Ноктюа поможет в цепи? У потока жуткая скорость. Хотя и так тихо.
_________________ AGP умер... Да здравствует AGP! Where is my mind... Emily Browning
Последний раз редактировалось AndrewUNP 15.07.2015 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
sr0ky писал(а):
Gre4ka я понял, просто она у меня не вращается, заела? А внутри что то вращается если дуть. У нее случаем не двойная крыльчатка:?
От то,что внутри вращается - это и есть турбинка с которой и снимаются показания при её вращении... А то,что вы видите не вращающимся на входе в расходомер - это есть неподвижная направляющая решётка формирующая поток ЖиЖи,т.е. она и не должна вращаться... Ну и как вывод - усё вращается как спроектированно... Теперь нужно снять данные с агрегата и точно понять,что он исправен и корректно исполняет свои обязанности...
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Zoomov писал(а):
и как отлавливать момент когда помпа сдохла?
Нууу... Чтобы сдохла помпа разновидности Laing Termotech D5 - это нужно постараться преднамеренно гробить сей божественный агрегат + брак производства не исключён(крайне редко) - человек её убивает своими действиями которые не поподают под определение "разумные" иль идут в разрез с рекомендациями производителя машины..! Ну а способов контроля работоспособности насоса уйма - от визуального до аппаратного...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Ярославль
atlonn Дело говоришь, теперь осталось разобраться почему поток низкий. Как вариант может ли быть это из за радиков кулгейта. Некоторые подключены через задний порт?
Приветствую. Нужен совет - надевая шланг на фиттинг можно ли смазать, допустим водой, что бы легче было нацепить его на "елочку" фиттинга, или не стоит ?
P.S. Понимаю вопрос, возможно, глупо звучит, просто не думал что так туго будет шланг налезать на "елочку" фиттинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
sr0ky писал(а):
Я в печали, т.е к ним лучше вообще не подключать?
именно. это чисто технологический порт. если по разводке можно подвести контур _только_ с разных торцов радиатора то присмотритесь к радиаторам hwlabs серии xflow.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Zoomov писал(а):
что можете сказать о помпе XSPC D5
обычная Д5 с наклейкой хспц
Zoomov писал(а):
XSPC Dual Bay Reservoir?
если имеется ввиду рез с помпой - есть риск получить неустранимую вибрацию на корпус. лет 5 назад было несколько жалоб на протекание их резервуара и склонность к трещинам в акриле.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Томск
в кипяток шланг опусти на несколько минут и сразу надевай
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
Я в пробочку наливаю заправочную жижу и перед одеванием окунаю кончик шланга в эту пробку, во-первых залазит без труда на фитинг, во-вторых гайка компрессионного фитинга затягивается намного легче
Ага, подтверждаю, полтора года назад у меня такой протекал. Затягивать боковые болты крепления категорически запрещается, только наживить и чуть чуть докрутить, короче крайне не надёжный рез, да и дорогой
Zoomov писал(а):
что лучше при прочих равных 4х120 или 3х140 радиатор?
Ну при прочих равных смотрим площадь и видим, что сто сороковки раза в полтора эффективней (с учетом вентиляторов, которые у сто сороковок так же эффективней). То есть 4х1=4, 3х1.5=4.5
