Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31689 • Страница 964 из 1585<  1 ... 961  962  963  964  965  966  967 ... 1585  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
заранее извеняюсь , знаю что не туда пишу , но мне очень нужен ответ спецов.
если протечет готовая водянка H110 , жидкость из водянки может закоротить комп или нет?
Фото: 17
Задай вопрос в поддержку - что они туда заливают. Я 705 Куланс литрами выливал на работающую мать, пока систему собирал - все работает как часы :)))
Rtx 4080 +жижа
об этом не подумал , спасибо так и сделаю!
короче там чтобы задать вопрос нужно указать проблему , так они на вотпросы не отвечают.
просто думал может кто то с таким сталкивался , вот и решил спросить.
где то писали , что в готовые недоводянки заливают дионезированную воду , она вроде не провидит ток , но точных сведений у меня нету , если не сложно поделитесь своими соображениями!
Фото: 17
Ну дэк скажи что потекла, что залито то было у Вас :))))
Rtx 4080 +жижа
там начнется , пршли фото , или спросят работае? ну тогда не парься :D
Фото: 20
kottovsky залит раствор пропиленгликоля
What kind of liquid is used inside the Hydro Series CPU coolers?
The liquid inside our Hydro Series CPU coolers is a mixture of distilled water with Propylene Glycol added to prevent corrosion and organic build-up.
отсюда
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar
если такая жидкость прольется на мамку , коротнет?
Фото: 20
kottovsky
по идее не должна. дистиллят и пропиленгликоль ток не проводят. но мизерный шанс КЗ есть
Vetalar
спасибо! :beer:
Чем можно отфильтровать синюю "воду" хотя бы до голубого уж не прозрачного. Брал 2 бутылки по литру, одну влил и спустя месяца 3-4 разобрал водянку и весь этот синий краситель осел на шлангах ,водоблоках, но это можно почистить, а вот ,что творится в радиаторах останется тайной. Жалко выливать 2ую бутылку ,можно ли как то очистить ее от красителя? Вода PrimoChill Pure Performance Coolant (32 oz.) - UV Blue
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Фото: 21
L1yod погонять через фильтры от кофеварки, как вариант. Ну а вообще такую жижу лучше выкинуть
Еще тогда вопрос почитал про промывку радиаторов в лимонной кислоте от окиси. Данная процедура отчистить радиаторы от тонкого слоя порошкообразного красителя осевшего, судя по тому, что в трубках чую такое же и в радиаторах?
+100500
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #12179593
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #11932761
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #6871996
Экспериментируйте в общем...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Попробуй - если трубки очистит, то и радиатор очистит. Если нет - то пробовать не лимонную кислоту, а дальше по списку.
СВО проработала 4 месяца гдето ,разобрал водоблок на проц, это ппц никель чуток в некоторых местах подслез где соприкосалось с жижей на капилярах слой слизи синей этой. Вообщем если брать Mayhems X1 Clear Blue как там с красителем? Чистой клеар нет в наличии, а изза бугра переплачивать за доставку изза 2 литров воды не охото. Буду все разбирать и вычищать осталось определиться с водой.
Фото: 53
Дистиллированная вода в любой лаборатории бесплатно + биоцид.
Зеленая х1 залита уже почти год, шланги как новые.
надыбал такую картинку в нете...это (параллельное) ведь более правильное подключение водоблоков (чем последовательное)?
Под лежачий камень вода не течет.
Фото: 4
Zoomov, с учетом расположения всех ВБ в системе, это почти не реально)
А так, обычная 3way sli=)
AndrewUNP писал(а):
DDC+ можно ли ее напрямую в разъем материнки и регулировать обороты через биос? Разъем 18W выдержит?
по мануалу на материнку CPU FAn не более 12 W, про cha fan ни слова . Если в биос сразу 70% выставить, то теоретически как раз около 9В и 12,6 W выходит в разъеме - как быть то?
В очередной раз спасибо комраду Dart-s за подробные рекомендации в ЛС. в теме ни один не ответил. :applause:
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
