Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 965 из 967<  1 ... 962  963  964  965  966  967  >
SERO91988 писал(а):
мусор силюминовый... будет гнить
Акриловый, как понимаю, тоже не вариант
Фото: 261
Акриловый красивый, но недолговечный. У меня уже через два года пошли микротрещины у резьбы портов входа и выхода. Но правда после этого проработал ещё два года и поменян на РОМ версию.
Красивый у меня есть :D Мне надо для второй помпы, которую будет не видно
И еще вопрос - в двойной топ можно одну помпу поставить (а отверстия для второй как то заглушить)? Или только две?
Это если б/у брать подвернувшуюся
Фото: 261
Utah19 А смысл, если уж ставить двойной топ, то и использовать его надо как двойной.
А так есть такой топ, и ацетал и плоский https://www.evopc.ru/catalog/pompy/topy_dlya_pomp/36975/
Стоит относительно недорого.
Хороший вариант, но тогда наду у них чего то еще взять, т.к. покупать придется с доставкой
Фото: 261
Utah19 ещё вариант гораздо дешевле https://aliexpress.ru/item/1005004067586624.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.3.2db471fd71yYGQ&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_32888357932&ru_algo_pv_id=5603ec-61b690-6921f7-050749-1780380000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000029559784236&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Этот вариант я видел, там есть отзывы с косяками с резьбой и отсутствием крепления в комплекте. Но в общем нацелился на вариант с ПОМ с алё, все равно оттуда надо кое что еще заказывать
Фото: 4
Utah19
aquacomptuer ultitop - лучший топ для D5.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 114
Utah19 возможно но потребуется заглушка в форме шайбы имитирующей верх статора Д5 (такие шли в комплекте со старыми 2х помповыми топ резами под 5" отсеки от куланса и альфы)
при наличии доступа к токарному станку, вытачивается за 10 минут из любого пригодного материала от акрила до нержавейки
Mark Andy смысл есть если надо тут и сщас, а вторую помпу можно докупить позже.
топ Д5 от айсмана, ацеталовый - имеет право на жизнь но не без недостатков: боковые порты близко и не на одном уровне (большие фитинги не встанут) кроме того верхний выход хз зачем утоплен, что так-же усложнит подстыкову.
Grade86
спорно... мультипорта - нет, с доставкой стоит дорого, медная версия интересна (тем что металлическая) ацеталовая за свой ценник - нет
ИХМО старая модель аквы "Pump adapter for D5 pumps, compatible with aqualis base" интереснее по всем статьям как вещ сама по себе так и под установку совместимого стеклянного резервуара
у меня 5 таких :crazy:
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Категорически согласен, поэтому первая помпа с резом - именно она :D
Топ ищу для второй Д5, которая будет не на виду.
Фото: 4
добра от добра не ищут. другой вопрос - хрен купишь.
Фото: 114
Grade86 купить то не проблема, есть на алике, есть на авито
проблема купить не дорого (близко к рекомендованной) ...
если ценник х2-2.5 и месяц доставки не смущает можно хоть щас заказывать :D
Grade86 писал(а):
Utah19
Тоже соглашусь, POM вариант отличный, латунный капризный (покрытие и варианты размещения), но на фоне айсмена (за 2+к) особых преимуществ не имеет.
У меня вчера попадалово конкретное - разрешаю посмеятся. Собрал значится контур на шлангах, все проверил, включаю - нифига не работает, туда-сюда, и так и сяк- помпа мертвая! Это фиаско! Новая помпа и брак. Вот теперь еще ждать пока новая на замену той приедет. Ппц просто. Вообще не ожидал такой подлянки :cry:
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Юрий (sword) писал(а):
Новая помпа и брак
Да чо уж смешного. Что за помпа-то?
Utah19 писал(а):
Что за помпа-то?
Фризмод DDC. Я под белую сборку заказывал - ждал долго. Ну снял хоть часть обвеса - радиатор с трубками оставил, башню накрутил на проц как времянку. Заодно жижа постоит в банке - тест на осадок заодно. Наверное шприц куплю для залива, вчера с воронкой запарился - неудобно.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Какие вообще настройки в биосе нужно выставить для работы помпы? Знаю pwm и все значения одинаковые (типа 30-30-30)
Win10/macOS Ventura
Фото: 114
Юрий (sword) не спешите хоронить пациента! возмооооожно он ремонтопригоден!
модель помпы в студию! какое штатное питание? молекс или 4пин как у вертушки или сата?
если 4 пин, то может не вывозить разъём питания на материнке и по защите не работать с мощным потребителем...
что будет если в помпу подать на прямую 12 вольт ? проверяли цешкой на обрыв кабель?
по идее если сигнала PWM нет вообще то пахать будет на полную
без тахо сигнала работать будет, а вот без земли или питания - уже нет
пробовали зацепить PWM управление на другой разъём материнки?
SERO91988 писал(а):
цешкой
:D
SERO91988
Я уже отправил его назад, поменяют на новую. Просто подождать несколько дней.
Я пробовал с разных разьемов 4 пин - бесполезно.
Win10/macOS Ventura
Фото: 7
Т.е. контур без резервуара? Ну удачи вам, чтобы жидкость не "утекала". Доливка 100-200 мл в год это нередкое явление в кастомах. Контур без запаса через некоторое время может булькать и трещать в зависимости от объема недостающей жидкости и схемы сборки.
И если на помпу подается питание через molex, то она будет работать без подключения pwm кабеля к материнке на максимальных оборотах. Можно проверить и без сборки контура - от пары секунд работы на сухую ничего с ней не случится.
Ну и о какой модели помпы идет речь? Т.к. там есть модели которые питаются от fan разъема и есть которые питаются от molex(в этом варианте через fan разъем происходит только управление оборотами). Может вы не подавали питание на помпу?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 13
