Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
lisovskiev Авроровцы сами пишут что эта жижа чисто для понта, т.е. на выставках пофоткать и слить. Поэтому вся эта красота в использовании только на твой страх и риск. Под температурами поюзаешь и все эти блестяшки забъют каналы, а может и нет, не знаю. Поюзай, потом нам расскажешь
"Aurora is "NOT" made for use in a home system. It has been developed for show System's (modding) and Photo work. If looking for a fluid for a Home system / Gaming system please use Mayhems X1 or Mayhems Pastel range of fluids there are fully tested and working in any kind of loop." http://www.mayhems.co.uk/mayhems/index. ... rora-guide
И по ссылке на рекомендации глянь, помпу придётся всегда выкручивать на максимум
Купил комп на СВО но не устраивает температура процессора 4790k в LinX прогревается до 86 градусов. Хочу слить жидкость и перебрать водоблок процессора, как слить жидкость это ясно, а куда её потом заливать что бы не было пузырьков в системе ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
Хочу c DDC перейти на D5, DDC питается от 3pin в Lamptron, молекс убран. D5 есть смысл брать c PWM ? Или брать с регулятором ? Нужна тишина. DDC плохо стартует с минимальных оборотов, приходится каждый раз прибавлять обороты для старта и снижать через несколько минут на 1920-2000rpm. Можно ли взять с PWM и настроить фиксированные обороты в биосе и забыть про "трудный" холодный старт как с DDC через Lamptron ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
delwood писал(а):
Lamptron вообще не нужен ?
Нууу... В принципе не нужен - D5 Vario самодостаточный агрегат... Однако ежели вам вздумается постоянно регулировать обороты раб.колеса помпы(не буду спрашивать зачем),то с реобаса это делать удобнее конечно,но тоды и реобас нужен мощный - эдак в 30W на канал...
delwood писал(а):
D5 стартует с минимальной первой скорости хорошо ? с бубном танцевать устал уже.
Ежели запитаете помпу от БП то проблем не будет - она умненькая... В спецконтроллерах для этих помп(DDC & D5) реализована схема подачи на агрегат при старте 12V(для гарантированного старта) и затем снижение напруги до установленных значений по оборотам/напруги на контроллере пользователем... У вас с DDC такая-же история - вы при её старте мало ей даёте напруги,т.е. чтобы гарантированно её стартануть и без дальнейших негативных последствий нужно подать на помпу при каждом старте не менее 9V... Startup Voltage: 9 to 13.2 VDC Voltage Range: 8 to 13.2 VDC При не соблюдении данных вводных возможна преждевременная смерть агрегата под названием DDC...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Для того, чтобы забыть о всех проблемах с СВО нужен контроллер. В нем задаются все мыслимые режимы оборудования, прописаны все действия при возможной не штатной ситуации/аварии/выхода контролируемых параметров за заданные пределы. К примеру в аквовском контроллере задается стартовый буст помпы/вентиляторов не только по вольтажу, но и по времени - например старт при 12 вольт в течении 1 секунды или 10 вольт на 3 секунды, как больше нравится пользователю. Вот полезная статейка об аквовском контроллере - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C. Сразу отсеку возможные заявы про какую то безумную стоимость контроллера - цена сегодняшняя:
delwood Угу... StartBoost на 12V продолжительностью в 3 секунды - это хорошо и этого времени должно хватать агрегату для раскрутки... Однако обратите внимание на..: Startup Voltage: 9 to 13.2 VDC Voltage Range: 8 to 13.2 VDC Т.е. ниже 8V не нужно опускать апосля отработки StartBoost - может у вас именно такой случай...
Диапазон уровня напряжения относительно хода регулятора Lamptron FC5 v3..: *Диапазон напряжения 0-7.5 В находится примерно между семью и восемью часами; *Диапазон напряжения 8-10 В находится примерно между восемью и двенадцатью часами; *Диапазон напряжения 10-12 В находится примерно между двенадцатью и шестью часами.
Однако попадались посты о постепенном угасании помпы вида DDC при работе ниже 8V и затем полном отказе... Может ваш насосик уже пошёл в штопор... Как вариант конечно...
Сейчас этот форум просматривают: Pachkahleba и гости: 5
