Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 969 из 1245<  1 ... 966  967  968  969  970  971  972 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 1245
People can fly писал(а):
спасибо за совет
Да не за что.
да видяха холодная это же 3080 ти экстрим
Ну да )))))
26 месяцев у меня данная карта и я знаю что это за печка )))))
а вот смысл не понял
Центр водоблока смещен на 5 мм относительно центра крышки проца тем самым он получается прямо над кристаллом.
tonygks писал(а):
В эту часть верьте примерно на 10%.
Смотрел тесты в сети и отзывы, хотя в моем случае это не помогло вообще.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Overclocked Tester
A224 писал(а):
большинство этих AIO водянок регулируется из биоса как обычный кулер или ты обязан ставить софт от производителя водянки?
или у всех по разному?
просто если можно всё сделать из биоса, а в софте только оттенки подсветки, то можно без него обойтись, это было бы идеально
Всё регулируется в BIOS без софта.
Софт нужен только для встроенных в помпы экранов с данными мониторинга (пока их не так много). Там по USB 2.0 соединение и настройка.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Leon75 писал(а):
Ну да )))))
если вы про аорус экстрим\мастер то это самые лучше по охладу карты
плюсом идет что у них вечные вентили -на мси менял по гарнатии вентили два раза - на асус стрикс \таф менял
все аорусы ипашат с 21 года в сотку
стриксы неплохие - самые холодные 3070 потому что там вжарили охлад от 3090 недолго думая ))))
у таф приболевший головой инженер сделал отдельный радиатор на память в итоге без допила за сотку в легкую
3090 таф это просто боль ибо ...
ну спорить не буду
прост оя всегда считал асус стриксы самыми офигенными картами пока мне не посоветовали брать аорусы
но! аорусы часто отлетали на гарантию не из за вентилей
и да прокладочки у них ой как сопливят -а в связи с 21 годом они стали пломбы ставить казлы
это вам не егва с ворлдвайд гарантией и разрешенной сменой прокладок - но она канула в лету
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ага понял спасибо
п.с. может у вас неудачный попался вариант?
кстати если сравнивать экстрим\мастер то при одинаковом разгоне экстримы жрут чуть меньше
смотрю у вас KFA2 RTX 3080Ti SG
у меня таких не было
мечтал ХОФ купить но потом забил
вот чего в руках не держал это КФА и ПОНИ
R5 2600|B450M S2H|BLS8G4D30AESCK 16 ГБ|RTX2060S|CoreV21|GC500 Gold SSR500LC
R7 3700x|Mortar Max B450|IRP-3600D4V64L17 64ГБ|RTX2060S|CoreV21|ZM1000ARX
Фото: 1245
У меня просто сжо варианта +/- супер кулер и я его брал не из за того что бы снизить температуры на цп, они у меня и так были более чем и я знал что температуры останутся такими же на цп.
Это о вк говорим или о цп?
ну спорить не буду
По факту любая 3080ти - печка с ее 350....450 ваттами.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 1245
Я обычно софтиной все подгоняю под свои хотелки и эти настройки переношу в биос.
Использую агрус монитор уже лет 10.
сравнение третьих фризеров на интеле
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Вопрос по лучшему размещению радиатора AIO)
Корпус Lian Li Evo XL
14900K,4080S, Freezer 3 420 (снял кулера Арктик вместо них стоят Lian Li infinity
Столкнулся с тем что в играх температура проца 90 градусов, в теме по процам помогли настроить его, сейчас в районе 60 градусов стало.
На данный момент
Снизу на вдув 3*140
Сбоку на вдув 3*140
Сзади на выдув 2*120
Сверху на выдув 3*140 AIO
Мое понимание на данный момент, что горячий воздух с видеокарты неплохо прогревает процессор. В связи с этим хочу заморочиться и попробовать перенести радиатор на боковую стенку, и попробовать варианты вдув и выдув, сделать тесты и посмотреть где температуры ниже будут.
Если сбоку оставить на вдув то можно на забор воздуха до радиатора поставить родные арктики, а посте радиатора оставить лианлишные кульки.
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Фото: 1245
Temirtausec, если нужно скинуть температуру на вк, то наверх (если ставить на верх, то температура вк чуть ниже, чем если ставить наперед), если нужно скинуть температуру на цп, то наперед.
А так, самому надо экспериментировать - точно никто не может сказать.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
В приоритете скинуть температуру с процессора, видеокарта в среднем 62-64 градуса всегда, даже если она станет горячее на пару градусов, то не страшно. Тем более что у меня не перед, а боковая стенка, корпус аквариум.
Да понятно что пока сам не попробуешь не узнаешь.
Вечером буду проводить эксперименты)
Фото: 9
Temirtausec
Думать особо нечего. Снизу вдув, сзади-сверху выдув. Водянку сбоку. Имеет смысл только поэкспериментировать с водянкой, на вдув или на выдув ее ставить. На вдув думаю будет на несколько градусов лучше по процессору.
Просто если водянку на вдув - придется увеличивать скорость вертушек сзади-сверху. Если на выдув - соответственно увеличить нижние. Чтобы горячий воздух не застаивался в корпусе.
Фото: 1245
https://www.youtube.com/shorts/oEt3MifkQes
Водянки никогда не текут говорили они )))))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Да процент брака везде есть думаю, плюс траспортировка пока доедет, тут кинули коробку, там кинули.
Фото: 1245
Я согласен, любой производитель может допустить брак, не говоря о транспортировке, тем более внутри страны:
Я об утверждении что они не текут вообще )))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Если б корпус был не аквариум и морда продуваемая, тогда на морду вентиляторы на вдув, на бок радиатор на выдув, это всё работало бы в тандеме на проц (морда задувает свежак, радиатор сразу его подхватывает), а низ-верх работал бы в своём тандеме, выводя горячку от видяхи и всего остального. А в таком аквариуме надо экспериментировать, на вдув, или на выдув. Ждём результатов :D Могу лишь посоветовать поделать разные тесты с подробными показаниями hwinfo в разных положениях (верх, бок вдув, бок выдув), сразу их подписывая, чтоб не запутаться. И на время сравнения параллельно не менять настройки проца для чистоты эксперимента)) Вернее, менять можно лимиты потребления, чтобы узнать и сравнить результаты на определённом потреблении (250Вт, 300Вт и т.д.), но остальное пусть будет без изменений) чтоб не путаться что именно повлияло.
Вариант сбоку на вдув я бы оставил напоследок, сдаётся мне он будет самым предпочтительным.
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Какая сжо будет лучше? В плане тишины и производительности.
Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity или ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 1245
-bender-, посмотри ролик касательно тишины:
таймкод
По производительности +\- одно и то же.
У меня 240-я, пк на столе, расстояние до ушей 45...50 см, в простое, при полной тишине в комнате, шум пк не превышает 35 дб.
Кривую вертушек настроил так:
Вода реально тихая.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
А зачем в простое и лёгких нагрузках вентиляторы будут постоянно менять обороты? Не лучше ли, например, до 50°-55° установить постоянный комфортный rpm, а выше уже пусть разгоняются?
Фото: 8
Полностью согласен, сам к этому некоторое время назад пришел, выставил удобные значения в биосе и очень рад результату.
Lian li 217,9800х3D, arctic lf III 360, palit rtx 5080 gamerock + 3000mem/+300 core/+25%pl, kingbank 2x16 6000cl28 , сorsair rm850x, lg oled 27gr95qe-b.
Фото: 1245
Пенсионер600, да один фиг до 1500 я их вообще не слышу, от слова совсем, при том что системник стоит на столе.
В нагрузке же (пк исключительно игровой) самый громкий компонент это вк - да, чудес не бывает.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
А как у тебя настроено в биосе?
13700К / Z790 MSI EDGE DDR4 / F4-4000C16D-32GTRSA / Arctic 420 / palit 4090 OC
SSD 980 PRO / Super Flower Leadex SE 1000W / BQ SILENT BASE 802
во первых ролики старые
во вторых сами знаете как создается видимость что вот у нас все плохо
в третьих как ваши ролики относятся к теме обсуждения сжо
п.с. я вам столько могу фактов накидать про косяки\скорость\да ваще лютый трешак от амазон де и тему дот ком
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
итак прошу совета у знающих если не затруднит...
задолбал меня мой 5900х своими темпами ибо под нагрузкой улетает в 80-85 градусов при окружке 30-35 градусов (отвод тепла и все такое есть просто на улице жарко а стоит на балконе)
сейчас стоит топфлоу Noctua NH-C14S с двумя ARCTIC P14 Max который крутят на 2750 оборотов - обдув и память и все что есть на материнской плате хороший.
но проц достал
смотрю на ASUS ProArt LC 420 ибо большой и вентили могу махнуть на ARCTIC P14 Max и врубить на максималку нон стоп
не нравится маленькая гарантия в 12 месяцев
нашел ASUS ROG STRIX LC II 360 у него гарантия 6 лет и плюс он значительно дешевле и я в принципе думаю что могу на него поставить 3 штуки более производительных вентиляторов,ну ту же отремонтированную дельту на 7 лопастей на 1.8 ампера (мне шум не важен - системник далеко и за стеной там дельту на 6500 не слышно будет днем)
и теперь вопрос : мне в общем и целом есть смысл покупать СЖО ? оно скинет в моих условиях хотя бы 20 градусов по вашему опыту ?
