Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
на выходе видеокарты самое горячее место, все остальное одинаково. в нагрузке разница в 3 градуса. в простое по всем точкам будет одинаково ну и с бачка только на вход помпы, через фильтр. после помпы куда угодно, двоить троить поток только при наличии одинаковых водоблоков , ну 2 видеокарты . во всех остальных случаях двоения будет разная скорость потока и вплоть до застоя воды в водоблоке с большим сопротивлением . проверял специально!! радики можно цепочкой поставить, можно после проца перед видеокартой, можно перед бачком. роли особо не играет
единствено не понимаю пачиму все лепят кучу радиаторов? одного 2х140 30фпи хватает чтобы сносно охлаждать проц, видео(на 250вт), и мосфеты на мамке с блоком питания.
а один 3х120х60 делает тоже самое но безшумно совсем и с запасом на вторую видекарту
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
mrackspb писал(а):
9х120 в пасиве 600 ват прожует?
Прожуёт и выплюнет ежели такой радиатор будет работать в среде низких температур и конечно в пассиве... В противном случае(помещение)не пережуёт под долговременной/постоянной ПОЛНОЙ нагрузкой - хоть слегка,но нужно будет обдувать...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Есть коробка шланга primochill primoflex advanced lrt, которая лежала без дела примерно год. Решил переделать контур, а шланг стал дубовым. Как можно его размягчить без потери качества?
Вот это кстати заблуждение. В соседней ветке на цифрах показывал это. Толстые радиаторы поголовно требуют большего давления от вентиляторов, что заканчивается либо увеличением оборотов оных либо установкой вентиляторов с двух сторон. И то и то приводит у увеличению шума. Хочешь без шума лучше потоньше но по шире то есть типа Nx140х25. Так что "толстый" и "с запасом" это из разных сказок
_________________ http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
это что то новенькое , вы хоть производителям радиаторов отпишите свою теорию ) а то Кулгейт 360 прямая противоположность вашим фантазиям .
Представил противоположность. С увеличением толщины радиатора его сопротивление уменьшается, при достижении критической величины радиатор превращается в чёрную дыру. При толщине 150мм может работать без вентиляторов, а у особо продвинутых производителей поставляется с клапанами для уменьшения расхода, т.к. пользователи жалуются, что невозможно в комнате работать с бумагами, улетают...
Немного повтора: Результаты толстого coolgate 360. Трёх-секционник coolgate с толщиной 65мм с вентиляторами на 750об/мин равен двух секционнику с толщиной 29мм. Сравниваем термические сопротивления.
Вот кстати ещё от всеми уважаемых. About Radiator Thickness
The greater the thickness of the radiator, the deeper the cooler overall and the greater its performance potential(это самое главное слово во всем тексте). Note that a 240mm radiator with the standard 25mm thickness requires less static pressure to cool than a 120mm radiator with <50mm thickness; though the 120mm radiator may have nearly as much surface area, greater static pressure from the fans – and thus greater noise – is required to adequately cool the radiator.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2015
какие космические результаты ) особенно понравился разброс по т.воды между 750об и 1350 об , хотя 1200об это уже для меня перебор) кул один из лучших радиаторов , сравнение его с тонким коротышкой просто не уместно , ни как .
_________________ 5820k 4.4Ггц/Asus X99A/12gb ram(2800мгц)ram/Palit SGS 980ti /QHD/Win 8.1 Pro
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Чушь собачья. Давления требуют радиаторы с высоким FPI и толщина здесь совершенно не при чем. У толстых радиаторов обычно значение FPI маленькое и никакие гигантские давления им не требуются.
А вот это уже целиком и полностью на усмотрение пользователя - если сам себе буратино (ну или слух потерян полностью), то чего бы и не поставить с двух сторон по 3000 оборотов?
Наверно именно из-за этого coolgate 360 с 10fpi на одном пуше вообще ничего не показывает.
Но в целом про влияние fpi на сопротивление согласен. fpi это одна из частей из которых складывается сопротивление. По мимо него на сопротивление влияют толщина ребра, форма ребра, длина ребра(она же толщина радиатора), качество покрытия ребра. В итоге нужно смотреть тесты радиаторов, а не две величины как толщина и fpi. Иначе можно coolgate купить))
дело именно в ФПИ. чем больше тем сложнее продуть . я перетестил кучку радиков разных результат (для справки Ноктя F давление 2.5, Ноктя P давление 0.5, Ноктя ППС давление 8.5) 30фпи 54мм - продуваеться только Ноктя ППС начиная с 2000 оборотов. шум Боинга на взлете. Ноктя F, продувает неохотно на макисмумме оборотов. Ноктя P вабще не продувает 30фпи 26мм - продувается без проблем любым вентилем на 1500 оборотов. но шум !! для снижения шума нужно 4 вентиля. я тестил 2 Ноктя F +2 Ноктя P шум вполнне терпим 8 фпи 60мм - продуваеться любым вентилем начиная с 600 оборотов. оптимально 800-1000 оборотов для полной тишины. эфективность аналогична тонким радикам , но безщумно
сталобыть вывод, ты супер гонщик и мало места, но нада сбить жар проца тогда тебе радики 30фпи. компактные и громкие, но веть разгон добавляет столько мощи!! если тебе нужна тишина чтобы не слышать вой топовой видяхи в играх на ДХ 11, тогда тебе нужны радики не более 15фпи. иначе будеш слушать шум вентилей радиатора . а ну и про 1х120 на 100 ват чтото брехня. думаю риально ват 200, если продувка происходит внятно.
ну вы поняли что 30фпи я отправил на авито продаваться. ибо у меня в приоритете тишина.
mrackspb Где-то тут завалялся тестировпние от меня с радиком Ку на 30FPI и толщиной на 30мм,размерностью 4х120 + карлсоны Тайфуны на 800об/мин. --- который спокойно охлаждает ЦП,GPU,MB,HDD ---- при чём весьма хорошо так охлаждает стресс-тесты запущенны одновременно для всего,что в контуре т.с. система и радиатор находились при комнатной температуре(радиатор внутрях СБ)... Температуры весьма,весьма умеренные для компонентной СВО и оченно тихо кстати... Не всё так однозначно однако...
