Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
То же самое, что все другие от asetek/coolit. Ну нельзя ведь ожидать мега отличия, если "клоно-производитель" почти что лишь выбирает штатные вентили и внешний вид помпы на блоке. Единственные, что отличаются от толпы - новый залмановский (но не уверен, что в лучшую сторону) и swiftech h220. Остальные - под копирку. Почему то показалось/прочиталось, что упомянул о ней в тоне "ну! может хоть ета?". - Нет! С 95% вероятностю и даже не видя обзоров/сравнений.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
Church еще кулер мастер XL с медным радиатором и ценой под 150 евро забыл). Хотя у кулер мастер и seidon 240m идет вровень с ноктой Д14 и стрелой, судя по обзорам. Кракен х60 и Корсар Н110 по обзорам обходят вообще все, но не в каждый корпус влезут. Вот не знаю что себе купить. Хотел купить через неделю seidon 240m, но умерший блок питания отложил покупку на пару месяцев. Авось что-нить новое выйдет.
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Интересует пара моментов по H100i:
1. После пары недель работы, решил пересобрать системник, снял помпу-водоблок и увидел следующее: #77 похоже на окисление или что-то подобное, нормально ли это?
2. При монтаже крестовины с крепежной рамкой сокета, м/д резиновыми прокладками и материнской платой остается зазор 2–4мм (размер варьируется) #77 после установки и затягивания болтов пару концов крестовины можно «нажимать», т. е. фиксация м/д помпой-водоблоком и крестовиной - отличное, а м/д этой конструкцией и мат. платой - не полное... при демонтаже рамки сокета, перед установкой помпы-водоблока крестовина «ходит», после затягивания болтов все норм... как лучше оставить?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Necrus: как не раз в том числе данной теме замечал, имхо единственная стоящая покупки из интегрированных - swiftech h220. Обладает их преимуществами (презаправкой/пресборкой и низкой ценой (во время анонса сравнивал с корсаром - лишь +10$)) но не их недостатками (нет алюминиевых компонент в контуре, использованные шланги и фитинги и доп. пробка на раде облегчает добавление дополнительных СВО компонент в контур в будущем и дозаправку, помпа достаточно мощная для прокачки в том числе дополнительных компонент, штатные вентили более приличного шумового диапазона, при одинаком шумовом уровне наиболее еффективная из всех с таким же размером рада).
Не совсем согласен, про то что все одинаковые. По тестам и обзорам, Water 2.0 pro сильно обходит все аналоги. У меня корпус только под 1x120(140 с модификацией) местом, так что смотрю в его сторону. Уже вышли термалтейк 3.0 но в России/Беларуси ими даже не пахнет. Может у кого-нибуть есть информация когда появится эта линейка СВО ?
ak_holy_ice: Обходит в каких тестах? В тех что обходит, уровень шума выравнивался для оценки/прямого противоставления, или вариант - над и так уж среднем слишком мощном/шумном выборе штатных вентилей для сих ватер комплектуется с еще мощнее/шумнее? Не стоит не вчитываясь просто смотреть циферки температур на минимальных/максимальных оборотах, ловушка маркетологов для невнимательных покупателей.
Church свифтек в Россию не завозят, теперь еще и в америке запретили. Я в общем нараспутье. Корпус впринципе позволит любой воздушный кулер поставить. Знаю только, что хочу сменить свой хипер 212. Для разгона фх-8350. Может быть многоуважаемый Jordan что-нибудь посоветует? Рассматриваю такие кулеры: CoolerMaster Seidon 240m Corsair H100i Prolimatech Genesis Black Prolimatech Megahalems Thermalright не рассматриваю из-за кривых оснований, которые плохо с амд поработают. Вертушки на замену родных есть (ТУ-140)
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Necrus Если влезают в корпус 240-мм системы Corsair или Cooler Master, то этот вариант будет лучше, чем перечисленные воздушные кулеры. Ещё лучше, уместить туда 280-мм модель водянок (H110 или Kraken).
Jordan спасибо. Прочитав много обзоров пришел к такому же выводу. На крышке корпуса имеется посадочное отверстие под два 140мм (либо 120мм). На сайте корсара в совместимы с Н110 мой корпус не указан и на ютубе есть запись где парень не смог нормально разместить Н110 в моей Corsair Carbide 400R. Так что буду покупать Cooler Master Seidon 240m, правда пуш-пулл не получится сделать. http://files.mail.ru/6A9D00F32FC546DC8A7BDEF32CD9622E - установленный на крышу ТУ-140, почти вплотную к воськонтактному разъему питания процессора. Вот например в блоге есть такая запись -http://www.corsair.com/ru/blog/installing-the-hydro-series-h100-in-the-carbide-400r/ Кракен и н110 думаю не встанут.
Спасибо за еще один обзор, этого я еще не видел. Насколько я понял из обзоров и спецификации, термалтейк берет как раз не вентиляторами а помпой с разницей в 800+- оборотов, вентиляторы всегда можно подобрать. Сравнивать 140 и 120мм радиаторы/вентиляторы а потом сказать что это одно и тоже по тестам, я тоже считаю не правильным и ближе к маркетингу. Мне чтобы его поставить придется выкидывать лоток hdd и резать корпус. Понятно что это все взгляд левого пассажира со стороны, который только собирается сесть на поезд. + меня очень смущает что сравнение корсара и термалтейка в обзоре происходит вообще без установки систем в корпус (.
Сравнив два обзора - http://www.3dnews.ru/645409/page-2.html#%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F с вышеуказанным, Новая волна I: системы жидкостного охлаждения Corsair и Thermaltake среднего класса, увидел что H90 с двумя вентиляторами также эффективна как и Seidon 240m. Так какую лучше купить обладая бюджетом до 4тысяч включительно?) И прошу выкладывать в теме примеры установки Кракена х60 и Корсара Н110 в корпуса. Заранее спасибо, думаю что информация будет полезна не только мне.
Аналогичный вопрос. Имеется Graphite 600T, есть желание преобрести H110. По характеристикам в мой корпус помещается 240-мм радиатор, когда у H110- 280мм. Есть ещё варианты?
tokio188 Видимо придется нам довольствоваться 240мм радиатором. Сравните верхнюю крышку наших корпусов с Vengeance C70 (указан как совместимый с Н110), что как бы намекает...
О, не знал, что у нас они есть... ценник как я и говорил в пределах 7-7.5тр... т. к. там доставка еще 400-800 выйдет, на за ссыль на магазин - спасибо.
а не дорого?)
Necrus писал(а):
а не дорого?)
дешевле, чем собирать, а по производительности выше суперкулеров и т. п... высокая стоимость оправдана как минимум тем, что ее можно переделать/дополнить... в любом случае после отпуска буду думать
Сейчас этот форум просматривают: DebianFC и гости: 23
