Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
IamDreamer писал(а):
Buld@zer писал(а):
IamDreamer Ага, только Thermochill PA120.3 в 2.5 раза толще BlackICE GTS 360 и в 2 раза тяжелее его. Ну и дороже тоже чуть ли не в 2 раза...
То, что лучше, оно и дороже. Зато это на самом деле лучший радиатор на сегодняшний день.
Прошу вас привести доказательства сказанного. Имхо BlackICE GTX - лучший радиатор, это видно невооруженным взглядом. Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
Seledka писал(а):
забавная тема... GTX Corrosion помнится, меня уверяли тут в обратном... причем уверяли то сильно...
#77#77#77 а в ответ от свифтека: "вы должны были пользоваться присадками, все ими пользуются"
Может пользователь туда хрен знает чего залил, вот у него и все окислилось. Многие присадки содержат щелочь, т.е. жидкость имеет щелочную среду. Это нужно для того, чтобы металл не окислялся. Но алюминий реагирует с щелочью и притом довольно существенно. Посему возможно и все разъело...
Последний раз редактировалось Buld@zer 22.11.2007 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Акула пера
Seledka На фото видно, что штырьки медные тоже окислились. Соли меди имеют синий или зеленый цвет, а там белый. Похоже на какие-то отложения (присадки?). А крышку похоже вообще фрезой сверлили. Не стоит доверять этому фото.
Акула пера
IamDreamer А тем взглядом, что у ГТХ площадь оребрения примерно на 30% выше. Термачил - это стандартная крупная змейка, только он толще в 2 раза того же ПРО. BlackICE Extreme примерно равен GTS, только последний в 1.5 раза тоньше - 30 против 45 мм. Соответственно для GTX примерно равный будет термачил толщиной в 85 мм. А там только 65 мм...
Ссылку пожалуйста на тестирование. Я все облазал, но так ничего и не нашел...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Такое ощущение,что у меня Apogee GT неплотно прилегает на проц.
Температура в простое 47С.
Что можно сделать?
Я слышал про выгибание крышки или что-то такое.
Что это поможет улучшить контакт.
Объясните поподробнее плиз.
Buld@zer Тестил только OCCT(Perestroyka).
Напруга 1.475v.
Разгон 3.4Гц
После получаса прогона выдавало максимально 67С.
Причем у меня один контур.
В нем крутяться Q6600 и 8800GTX всё с разгоном естественно.
Я вот думаю,может радиатор Promodz 2x120мм просто несправляеться.
Хотя когда сидел на Е6600(одной самых старых ревизий),температура в покое была 33-35С.
Неужели квад настолько горяч получаеться?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
Тестирований серийных радиаторов для СВО в формате статьи на сайте, с графиками и пр. практически нет вообще, не только по PA120.3
Результаты сравнения PA120.3 с другими претендентами есть в нескольких темах на XS, в виде отдельных постов. Считается, что PA120.3 эквивалентен GTX на 1500+ оборотах 120мм, лучше на пару градусов в диапазоне 1000-1500 оборотов и увеличивает преимущество до 4-6 градусов при минимальных оборотах вентилятора.
Считать ли это разницей, а не погрешностью измерений, каждый выбирает сам. Однако рекомендация "PA120.3 - the best" не меняется на XS уже пару лет, несмотря на постоянно появляющиеся вопросы "а так ли это на самом деле?".
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Ukraine
для тех, кому интересно что у zalman gwb2 внутри - камера циллиндрической формы, высота 11мм диаметр 29, посередине на основании штыри (точнее прыщи)2*2*2 мм. внутренный диаметр штуцеров 7мм. Вобщем в слабенькую водянку на слабенькую видяшку. Добавлено спустя 7 минут, 58 секунд размеры помпы thermaltake p500 я тут спрашивал - так вот сама шайба без ног и штуцеров - диаметр 59мм, толщина - 43мм
ДД! В ветке по готовым системам запостил вопрос, но может кто "наберёт" мне БЕСШУМНУЮ водянку исходя из опыта? Требования как всегда нереальные , но была идея поставить Reserator XT на проц Quad Q6600 + Zalman ZM-GWB8800 на видео + Zalman ZM-NWB1 на северный мост (либо сразу купить мать с водоблоком, например ASUSTeK BLITZ FORMULA) + подключить ещё в водоблок этой памяти OCZ2FX800C32GK. Посоветуйте, чем набрать водянку с упором на бесшумность. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
Seledka спасибо!!! что съэкономил мне кучу денег!
Как я понял остаётся Южный мост только... что посоветуешь? Альфакул?(у меня шланги 12мм наружный диаметр)...
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
На тот алфакул, что SLI (на фотках) не подойдут прямые фиттинги промодзовские (толстые слишком). Если поставить штуцера с накиднойгайкой на него, то уже шланг не подойдет (на него просто эта гайка накидная не налезает).
Как вариант, можно в этот альфакул ввернуть угловые фиттинги промодзовские, у них гайка в ширину мало места занимает. Только со шлангами тогда придется повозиться.
Или видяху поставить в нижний 16х слот (он там самый нижний, если я не ошибаюсь), тогда и еще один промодз просто можно будет поставить на юг и ничего ему мешать не будет (если вторую видяху не решишь ставить)
