почему он не сделал производителем ? потому что на серийном изделии диаметры штуцеров должны совпадать да и размеры от мода растут
Вот именно. Поэтому они и остановились на приемлемой производительности при компактности. Это так же как современные двигатели душат по мощности, чтобы пройти по экологии.
А спорим мы уже о теории гидродинамики. Завтра приду на работу открою толстую книжку про "жидкости" и буду в ней ковыряться..... Если я не прав, сам об этом скажу, а вот если прав.....
cka3o4nuk Тестам верю, человек постарался: оборудование, стенд собрал. Только мне кажется, что где-то ошибка: ну не может помпа увеличить расход на 70% только из-за того что штуцер поменяли. Как поменяешь входной штуцер- отпишись пожаулуйста (но только после проведения эксперимента с тазиками и наличия резалтов). И мощность потребляемую замерь до и после.
А пока закрываем дискуссию, потому что мы уже отклонились от темы...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Днепропетровск
Вчера купил Hydor L25 за 30уе. До этого стоял Атман 1200л\ч со столбом 1м. Через мою систему прокачивала около 100л\ч. С хидором 65л\ч. При этом она дико гудит (похоже просто мощности не хватает)....
В общем не понравился он мне.... Атман стоил аж 8уе и при этом шума от него намного меньше.
Сегодня пойду поменяю на L30 может поможет
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Lev(RUS)
Не поэтому. А потому, что Apple в своих системах G5 сказала сделать именно так, для компактности. Поэтому и штуцеры небольшие, и в одной плоскости. DDC разрабатывалась для Apple, потом уже пошла на рынок самомтоятельным продуктом.
Тесты с модом штуцера DDC есть почти на каждом фотуме западных сайтов, и австалии тоже. У всех так.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Lev(RUS)
раз уж понравился нам системкулинг то оттуда и возьму, правда L30
Testing – Input Power
While taking measurements for the P-Q curve I also monitored the AC power being used by the pump with a WattsUp? Pro wattmeter (accuracy ± 3% of displayed value). I measured a maximum power draw of 22.7 watts (120 VAC, 0.24 Amps, PF=0.77) when flow was at its maximum and 16.0 watts when the pump was operating at dead-head with no flow .
вот практический пример зависимости энергопотребления от расхода Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду wolfarius
Никак не пойму почему производительность указывается как от 1200 до 3000л/ч????
Там есть шторка, ограничивающая расход. Фактически просто преграда. Ориентируйся на большую цифру
eastSiR Помпа поддерживает уже имеющееся в системе давление и не перекачивает объем жидкости, поэтому мощность и упала, не за это речь. А за то: как изменяются остальные параметры при измении одного из них, и там уже простыми словами не обойдешься, там нужно формулы в три этажа писать. Сегодня только книгу читал(на англицком блин). Про зависимость мощности как квадрат от дельты давления - я был прав. Там еще идут такие константы как вязкость и плотность жидкости, длина контура и его , конструкция помпы, которые вносят свою долю в конечное значение мощности при заданном давлении.Повторяю еще раз: теоретическую дискуссию закрываем, а то модераторы по шапке нам надают за флейм
Lev(RUS)
А кто спорит? там и продолжение есть... и помоему взяты не дельты, а отношения состояния 1 и состояния 2. Там и про мощность и кпд тоже есть степени. 3 и 4. насколько помню, очень упращенная формула выгляделя типа отношения состояний расхода=давления=мощности=кпд как степени 1-2-3-4. В узком диапазоне, но все же Кстати, по поводу "Помпа поддерживает уже имеющееся в системе давление и не перекачивает объем жидкости" перекачивает еще как... внутри своей камеры, или там тоже работы нет? Энергопотребление зависит от расхода, можно найти и другие примеры, где штуцер не перекрывался полностью, но вижу что это будет мартышкин труд
почему она там должна быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Lev(RUS) писал(а):
При увеличении скорости потока в два раза мощность требуемая для прокачки контура увеличивается в четыре раза (тот же закон Ома).
Никакой "квадратичной зависимости" от диаметра шланга/штуцера на самом деле на практике нет:
Valeryko писал(а):
расход зависит от гидравлического сопротивления и прямопропорционален ДИАМЕТРУ(точнее- периметру водовода), а не сечению: Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,
Нет и "зависимости мощности как квадрата от дельты давления - я был прав":
"Мощность (Р), потребляемая насосом, находится в кубической зависимости от скорости (п) вращения рабочего колеса, которая, в свою очередь, прямопропорциональна производительности насоса (Q), т.е. уменьшение скорости вращения рабочего колеса в 2 раза приводят к уменьшению мощности, потребляемой насосом, в 8 раз!"
http://www.eldvig.com/8676207860
Я про "фому" а Valeryko про "ерему". Читай выше: дельты давления, а не производительности или скорости потока. А сопротивление может быть гидродинамическим, потому что там такая куча мелких и крупных факторов: перегибы потока, завихрения, неравномерности, причем с ростом скорости они увеличиваются. Сколько раз говорить: заканчиваем здесь, если у кого-то есть желание продолжать то пойдемте в ветку более приближенную к теории гидродинамики.
1. Ссылка на формулу "фомы":) 2. Чем же Вы "огромное" давление в СВО ПК измеряете, расскажите - всем будет интересно
-т.е. тут уже формулы не нужны?
- вообще-то речь шла о требуемой мощности и переделках помп, причем даже дорогих -и опора на теорию весьма к месту - тут Вы правы - только Вот
- простите, но тут не только Вы "книги читаете" и не только на "англицком", кстати
-так что без ссылок на "формулу" не получится - как и на "тестирование" без описания его методики...
- не говоря уже о явно вводящих в заблуждение Ваших утверждениях типа:
"При увеличении скорости потока в два раза мощность требуемая для прокачки контура увеличивается в четыре раза (тот же закон Ома). "
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2004 Откуда: Краснодар, 23. Фото: 3
Парни имеется "помпа китайского производителя" 480 л/ч, столб 0.8м, 13вт. С приходом лета темпа окружающей среды и воды соответственно выросла на 5-7 градусов. Ранее проц в средней нагрузке (игры например) был в районе 46град, теперь 52. В садомазе еще круче разумеется.
Фото СВО (архив 360кб) http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=sis.rar Вопрос: если поставить такую ж помпу но 1100л/ч, столб 1.6, 23вт - чего я добьюсь?
Valeryko писал(а): расход зависит от гидравлического сопротивления и прямопропорционален ДИАМЕТРУ(точнее- периметру водовода), а не сечению: Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,
Я не знаю откуда ты это взял. Мой источник: Flow Handbook (Endress+Hauser). В ней написано:
дельта давления = (коэффициент трения)*(длина контура/диаметр трубы)*(плотность жидкости/2)*скорость в квадрате.
теперь берем твою запись:
Итого из первой формулы: выразим скорость через дельту давления.
Получим:
скорость потока = квадратный корень из дельты давления и константы контура.
Подставим во вторую формулу и получим: мощность потребляемая двигателем находится в зависимости от (дельты давления*константа) в степени 1,5.
НО! это тольо в том случае если допустить что скорость потока ЛИНЕЙНО зависит от скорости вращения крыльчатки. Что на самом деле не так и тут уже у каждой помпы своя кривая этой зависимости. Что вносит дополнительный коэффициент: строение помпы. Вот тут уже я бессилен.
Победила ПОМПА. Давай пять. В спорах рождается истина. Про абсолютное давление в системе пока ничего сказать не могу, потому что нет времени искать.
Дельту давления можно померить дифференциальным манометром фирм(только те что сам в руках держал) Yokogawa, Rosemount, ABB. Позволяют мерить дельту начиная с 0,5 КПа(5 см водного столба приблизительно) - информаця из руководства по эксплуатации EJX910A Yokogawa.
- А Вы до конца цитировать можете:
- Я-то как раз ВСЕГДА даю источник цитирования - меня легко проверить – а вот Вас - нет!
- Это- Ваше: "При увеличении скорости потока в два раза мощность требуемая для прокачки контура увеличивается в четыре раза (тот же закон Ома)"? - я дал ссылку – это не так
- у помпы - ПРЯМАЯ зависимость расхода от высоты подъема - Вам и графики приводили - потому, что у нее СИНХРОННЫЙ двигатель и скорость крыльчатки - ПОСТОЯННАЯ...
- До сих пор всем хватало измерить расход - проще и дешевле, достаточно было для всего - Вы первый, кому потребовалось давление измерять..
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: г. Саратов
Есть вопрос, а что если уменьшить объем камеры в помпе, как это сделано здесь: http://overclockers.ru/lab/15763.shtml ? Но вместо масла вода.
Много ли это даст в плане производительности помпы?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Feudor нет в масле помпа работает изначально с заниженными характиристиками ибо вязкость не та.. а експерименты с камерой ето експерименты пробуй может и повезет
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Москва, Тушино
Если в камере присутствует большой зазор между крыльчаткой и стенками, то его нужно убирать по-любому.
Прибавит в давлении, и в потоке.
Большой зазор оставляют на тот случай, если в помпу попадёт камешек, или ещё какой мусор, чтобы не заклинило, или по другим каким технологическим причинам.
_________________ Я тут -> www.dru4.livejournal.com Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
