Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3463 • Страница 98 из 174<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 174  >
Фото: 3
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухомопциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
Фото: 53
dustwashere писал(а):
я для компьюетра с системой СВО продуваемость на первом месте?
У меня в корпусе нет ни одного вентилятора.
Хорошая продуваемость - это наверное самая нужная характеристика для пылесоса :lol:
Фото: 99
И да и нет 8-)
Да, если главный приоритет пользователя низкие температуры и высокая эффективность охлаждения всех компонентов любой ценой.
Нет, если главный приоритет пользователя защита от пыли, низкий шум и вибрации, или любые другие доводы, например - просто красиво моргает или потому что гладиолус.
Истина как обычно где-то между ними, и у каждого пользователя свои приоритеты. Уже понятно или ещё не?
пятачок его свинейшества
Теперь все понятно
MLTT3/MNE92/MGNR3/MGN93/MRE82/MXH02/KD-85XH9096/DS218+/Fenix 7x
А сколько NVMe у тебя в корпусе?
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 7
losinka нисколько. Там железо 10-11 года. Хотя можно было бы легко 2 NVMe купить и они бы отлично себя чувствовали и не перегревались - в коробочке на полочке.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
Выше ответили. Правда с годом ошиблись чуток, всего то на четыре.
Но NVMe будет только в следующей сборке. В этой и так всё хорошо. Водоблок к нему лежит в аквовской корзине :D .
У аквы нет водоблоков под м2 нвме, только в pci обвязке под старые материнки, ставить такое на современные мамки это нужно очень сильно себя не уважать. Хотя красной попке нормально зайдёт, главное что бы наклейка от аквы была. :lol:
Фото: 12
CrownA писал(а):
У каждого своя точка зрения на что лучше и что хуже.
Вот когда у тебя появится своя точка зрения на то, что именно тебе нужно, вот тогда тебе намного проще будет купить себе корпус, который для тебя лучше
Красный ты не заболел? Прям любо дорого читать! :old_applause:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum
Нее... Это его обычное состояние при наличии двух горчичников... :D
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Я про этот - https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3403
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Ну до сегодняшнего дня меня считали самым тупейшим дебилом только "высокоодарённейшие авторитетнейшие и компетентнейшие" личности из моего игнора :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось CrownA 28.02.2020 22:03, всего редактировалось 1 раз.
CrownA писал(а):
Тебе об этом и говорят..:
А впрочем твои слова о себе самом справедливы..:
Таким ты и остался в памяти множества Водяных посетивших данную Конференцию... :haha:
вобщем интересно
спасибо
Лучше задать вопрос на reddit, в теме watercooledpc, попросить перевести знакомых если с языком туго, ну а в рунете:
"Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты [censored]."
Тут помощи не ищите.
Numitor Вот нифига, на реддите активный народ (кто пишет) не лучше, а даже хуже чем здесь, там могут помочь потратить максимум денег при необходимости в железках на минимуме.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
У немцев на форумах этой тематики к удивлению можно многому научится.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 53
А тебя то кто обидел? Кто посмел тебе в помощи тут отказать? :lol:
Последний раз редактировалось Bookmaker 01.03.2020 5:57, всего редактировалось 1 раз.
3.10. ЖК неделя
Сглазил, уже началось обострение, действие таблеток закончилось:
Последний раз редактировалось Bookmaker 01.03.2020 6:00, всего редактировалось 1 раз.
3.10. ЖК неделя
Фото: 16
Не обижайте красненького. Он хороший хоть и ведёт себя как напыщеный индюк.
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
Последний раз редактировалось Bookmaker 01.03.2020 5:50, всего редактировалось 1 раз.
3.10. 3.19. ЖК 2 недели
Тут помощи не ищите.[/quote]
Печально же. Получается новичку эта ветка не нужна
Фото: 12
Печально же. Получается новичку эта ветка не нужна[/quote]
"why so sirious son?"
Последний раз редактировалось Bookmaker 01.03.2020 5:47, всего редактировалось 1 раз.
3.10. ЖК неделя
"— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.
— Мне все равно... — сказала Алиса.
— Тогда все равно куда и идти, — заметил Кот.
— Только бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса.
— Куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот. — Нужно только достаточно долго идти."
Последний раз редактировалось Bookmaker 01.03.2020 5:59, всего редактировалось 2 раз(а).
3.10. ЖК неделя
Фото: 108
Возможно стоит добавить в шапку список актуальных(доступных к покупке) под СВО корпусов?
немного офтопа
насчет Израиля я хз но вот насчет Американских форумов...
там принято с начало прочитать FAQ потом пролистать профильную/и тему/ы и не найдя ответа только потом вежливо задают вопрос.
А у нас лезут в 1ю попавшуюся тему задают 100500 раз обмусоленный вопрос, ответ на который можно получить тупо забив его в в яндэксе, да еще и таким тоном как будто все местные обитатели по гроб жизни вопрошающему обязаны...
ну и закономерно иду на йух после чего возмущаются токсичностью форума... гениально
(в тех поддержку кстати примерно так-же обращаются, а потом недовольны мне дескать не помогли)
И да если вопрос "на деревню дедушке" то и ответ "куданибудь туда" это я про "важность продуваемости" это примерно "как лучше будет работать системник горизонтально или вертикально?"
ну и еще за любителями развести срач надо подтирать пол темы... и этот пост в том числе
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Сейчас этот форум просматривают: AndreyR73, Lexx_l и гости: 21
