Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1963 • Страница 98 из 99 • <  1 ... 95  96  97  98  99  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 24
Megagad писал(а):
Мы не ищем лёгких путей!
Не, я понимаю, если бы было как раньше - нишиша нет / "оригинал" из Словении стоит конских бабок / т.п. = "выживали как могли".
Зеленый термагент на пропиленгликоле - всё, и больше нишиша не надо для дома.
Единственный раз я с ним встрял: когда без промывки контура слил жижу Feser F1 и залил термагент. Через полгода помпа встала из-за налета на втулке. Почистил, перезалил зеленый и все норм.
Alexraven писал(а):
На выходных будут фотки того, как пропиленгликоль ушатывает водоблоки продуктами взаимодействия с медью
/fixed фото того, как кривые руки бездумно смешивают хрен пойми какие жижи и вшатывают железо.
Даю подсказку: антифризы в авто состоят так же из пропиленгликоля и радиаторы (особенно в старых авто) медные - и чот нам нишиша не происходит.
Как так? (вопрос риторический, отвечать не нужно).
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 4
а я против шоле? Сам пользую "жёлтый"(для долива) с разведением дистиллятом 1:3 - всё чисто, блестяще и без проблем. А ещё он светится :D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 58
А что ж вы так? Промывка - это же база. Фото-то делали?
Тут уже определились, что там был явно не пропиленгликоль, а какая-то бадяга.
В первый контур лил готовую barrow, сейчас вот затрудняюсь сказать, нафига я эту бадягу залил :( С другой стороны - обеспечил занятие...
upd добрался до чистки, слил термагент с радиатора, видимо он подчистил немного, примесей в воде не видно.
Но кислотой всё равно надо промывать налёт, который не видно, но он явно есть...
Новые epdm шланги тоже кипятком лимонки пролить? Или как их промыть?
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/LG 32GX870B-B/Acer XV275
Фото: 24
А что ж вы так?
Лень.
Новые epdm шланги
Зачем? Туда что-то попало / есть видимый налет?
который не видно
Та и пес с ним, через полгода-год обновите термагент.
Фото: 114
Alexraven писал(а):
Или как их промыть?
кусок тряпки привязанный на конце проволоки, пропускаешь проволоку в шланг, протягиваешь тряпку за проволку, разумеется тряпку надо мокрую, и шланг на время замоченный в горячей воде (из под крана) , а не с засохшим налётом...
затем промыть холодной водой и всё ОК, если стерся не весь налёт можно пару раз повторить
с пвх шлангов выкинувшим в контур пластификатор можно делать так-же.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 109
Какие мощные средства (допустим из автомагазина или строительного гипермаркета) могут вымыть из радиатора некий "тяжёляк"? Или четверть или треть проходов забито невесть чем. После двух промывок выпало три металлических "ворсинки". В заполненном радиаторе (alphacool nexxxos ut60 420) если задний порт опустить, слышно как жидкость с бульканьем медленно стекает в заднюю камеру, когда задник поднимаю вверху, с задержкой 2-3 секунды жидкость или, жидкость и ещё что-то, с громким шумом "ухает" вниз. Лимонная кислота эту штуку не размягчила, не вымыла из каналов. Доместос, Cif заливал - тоже без эффекта. Изредка какие пузыри с цветной плёнкой появлялись.
Intel Core i7-13700kf/MSI MPG Z790 Edge WiFi DDR4/Ballistix Max 4x16Gb@4200CL14/Sapphire Nitro+RX6900XT SE/Corsair:7000D Airflow/Custom L.C. CPU/HX1500i
Фото: 114
Maks_Gailish а что там такое было чтобы так засрать? чтобы понять чем растворять...
можно попробовать крепкий раствор силита или т.п. для удаления известкового налёта
ну и сообразить переходник на шланг душа, врубить кипяток и поставить на промывку на пару часов.
Фото: 4
а заглянуть в "банку" не судьба? Так-то это особенность "ранних" альф, сразу после покупки ими "фобии" - внутри "каналов" находится металлическая "гармошка", замедляющая течение жидкости. и поведение воды при наличии воздуха в банках будет именно таким, каким вы описали - поверхностное натяжение у чистой воды выше, чем у "жижи", потому по тем "капилярам" она будет течь намного медленней, а иногда и вообще не теч, если в "трубках" есть воздух...
Фото: 109
Продаван с Авито, дурака включает, не хочет отвечать на вопрос, что он использовал в контуре, чем он чистил контур. Будь там краситель, какие-то ошмётки должны были выйти.
83358
На изображении заражённые зоны. Самые загаженные в "красной" камере ближе ко входу и в тылу. При проливке из душевого шланга, минимальный поток на этой камере с перманентными, пардон, "пердежами" , бульканиями. Происходит так, когда лью воду через тыльный порт или синюю камеру - из красной камеры вытекает минимальный поток достаточно продолжительное время, затем собирается критическая масса, которая выплёвывается за две-три секунды, затем всё повторяется. При выходе критической массы воды, струя не равномерная по структуре, около 10-15% в верхней части выходит импульсами стремясь вверх, в отрыве от основного потока.
Горячей воды пока нет из-за ежегодного планового отключения, сегодня к вечеру должны включить.
Заливал кипяток 600 мл +80 гр лимонки, дважды, горячую воду из чайника и уксус (70%) 480 мл + 180 мл, затем "лимонка" 600 мл кипятка + 180 гр кислоты. Затем чистый уксус 9% на весь объём, затем снова кипяток 600 мл + 180 гр "лимонки". Осталась последняя порция уксуса 180 мл 70% и ещё политра 9% уксуса. Только есть ли смысл снова это заливать если предыдущие попытки ни к чему не привели.
Только химию осталось пробовать. Дома есть ёмкость с Azelit, но что-то побаиваюсь этот химикат заливать, от одного запаха помещение становится не жилым, а что там с тонкими каналами будет - дуршлаг, сито или разрыв, не известно.
Upd. вот такие твёрдые частицы вышли в минимальном количестве после очередного заполнения "лимонкой"
83359
Фото: 4
Не мучайте бедный радик!! Так и должно быть!!! там "гормошка" внтурях каналов!
b2767d45206fdf85-l.jpg [ 67.7 КБ | Просмотров: 1323 ]
Фото: 273
Megagad
Ну на фото просто грязь, окалина, но не проволока...
Фото: 4
Претензии автора к "булькающим звукам" и "теоретически забитому" радиатору.
НО, вариант - а сели залить "калошу"??? Должно-же вымыть всё "лакокрасочное"(пластификатор), что могло попасть внутрь?
Фото: 273
Megagad
Всякую органику и прочие хорошо профоам2000 вымывает. Но опять же, мы не знаем, что там за дрянь) Бензин эту краску вряд ли возьмет...
Сопротивление в таком исполнении радика должно быть, факт
Фото: 109
То есть вот такое, якобы, норма, да?
ютуб
https://youtu.be/uIVF8JFdJEI?si=35wXsrta_u__X21b
Фото: 4
вполне - вы воду в какую "сторону" льёте? И если одну "дырку" заткнуть - со второй какой поток будет? И коль ВДРУГ так забить - может проще тогда "давлением" выдавить? Сделать переходник на душевой шланг и оставив только одну(забитую) половину открытой дать полный напор?
Фото: 273
Megagad
Я так понял, это через порт верхней оьщей камеры, если змейка только в олной стороне, то такая разница логична
Фото: 4
это все полумеры. едкий натр с кипятком - вот что точно всю органику растворит :D а то что не растворит, поможет димексид :D
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 114
Grade86 ага ток надо не забыть сам натр потом дизактивировать раствором кислоты, по технологии надо азотную
но в принципе и лимонная сойдёт :crazy:
:lol:
Валтер Вайт нервно курит в сторонке
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 24
...полученную кашицу утилизировать. xD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
