Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 98 из 1579<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Система у меня в профиле. Теперь, собственно, вопрос. Получу ли я хоть какой-то выйгрыш в температуре, если поставлю следующую водянку:
- Ватерблоки медные(двупроходная змейка на проц, а видео еще точно не знаю)
- помпа Хидор Л30
- радиатор (медная автопечка)
P.S. Извиняюсь, если не по теме, но более подходящего топика не нашел...
Скромность рождает некомпетентность.
-=Самый везучий в AMD OverClub=-
Скиф Выигрышь по-сравнению с чем ?
madmaxhs писал(а):
помпа в расширительном бочке создает эффект сабвуфера
INS@NE писал(а):
надо чтобы воздуха в бачке было как можно меньше, тогда эффект саба пропадет
Я знаю об этом и согласен с этим, но есть помпы например на 700 и высота подъема 1 м , а есть и мощные, так вот у меня Sicce idra 1300л/ч и 2,2 метра, так вот эффект этот не пропадает даже при полном бочке.
Добавлено спустя 11 минут, 55 секунд
NicDim писал(а):
Xenon-Alpha да, лучше сделать прокладку из поролона 1,0-2,0 см в бачке + поставить на прокладку.
Поможет но мало, только от вибрации. А как насчет от звука типа гудения помп (мощных в бочках). Ни как не получиться полностью избавиться от этого.
Lurkerman По сравнению с нинзей+сунон на проце и фаталити версией da700re на видео.
Скиф гр 10-15 на камне и гр 20 на видео. Зависит от эффективности ватеров
Lurkerman А какие ватеры из тех, что можно достать в России по суммарной стоимости до 70 баксов можешь посоветовать?
P.S. Желательно из магазинов, на которые даны ссылки на ликвидкуллинге ру.
Скиф http://silentchill.od.ua/vb_pr.htm
Как туго надо закручивать гайку вот на этом фитинги , до конца или нет ?
http://www.alphacool.de/images/product_ ... 1107_0.jpg
Comander писал(а):
- "достать"-то конечно, эти водоблоки можно, но нужно ли:
http://people.overclockers.ru/t405/record1
http://www.valeryko.com
я всё никак не могу купить нормальный резервуар, нашёл от swiftech . вот такой он - http://www.eoz.lv/forum/attachment.php? ... 1161152828 . Что скажете ?
вроде уже собрался его взять, а продавец мне говорит, что без резервуара сидит на фитингах... фитинг это же как бы тройник, я так понимаю ? и как ими можно заменить резервуар ?
newbi3 Фиттинг вместо резервуара ?!? Гы.. Ржунимагу ! Фиттинг это обычный штуцер ! А троёник - это тройник )
________________
А тема называется "Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы.", так что использовать удавизмы нет никакого резона. Так? /пофигист/
ну а что насчёт резервуара, он хороший или слишком маленький ?
Добавлено спустя 14 минут, 28 секунд
какой лучше резервуар взять - Swiftech MCRES-MICRO http://www.eoz.lv/forum/attachment.php? ... 1161152828
или
Thermaltake Aquabay?
вобщем :) прошу внести в фак :)
сегодня были проведены тесты при паралельном и последовательном подключении водоблоков
2 штуки абсолютно одинаковые :)
что собсвенно я хотел сказать
гдс в любом случае остается неименым
скорость течения воды при последовательном соединии выше скорости течения воды при параленльном ровно в 2 раза
следующий вывод
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ если не испытываете проблем с давление :)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Интересный результат. А длинна шлангов при паралельном соединении не сильно больше была, чем при последовательном?
PoLym0rph разницы не было 6) к тому же я проверил на солиде
cka3o4nuk
Что это значит ? Объясните чайнику .
П.с Может кто ответит на моё сообщения , которое было написано выше .
Xytras ну например если у вас насос :) выдает 3000 литров в час и 5 метров столба :) то может изза давления вырывать шланги :)
Кто знает, как в самодельном СВО сделать защиту от протечек? И на сколько они эффективно действуют?
Собирать планирую сам, в принципе это не сложно.... но есть риск протечек)
вот нарыл немного инфы, но как это реализовать??? и на сколько это помогает? [http://www.bytservice.ru/news3946.html]
Заранее спасибо)
mydoks
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=19237
PoLym0rph писал(а):
Да это я прочел, но нет ответа как защитить комп от протечки СВО, которая попросту может замкнуть "спалить" мать.....)
