тут как посмотреть, с точки зрения арктика, видимо одноразовые (хотя как запчасть они их не продают отдельно).
по факту они не совсем бумажные (похоже на тонкий пластик с клеющейся поверхностью с одной стороны). и несколько отличающиеся по толщине для разных сторон материнки (если брать сокет 1700), если не маркетинг, (хотя в LGA1700 Mounting Kit - Liquid Freezer II Series прокладки эти были на ощупь чуть толще, чем комплектные в пятой ревизии LF)
1200-1700.jpg [ 55.34 КБ | Просмотров: 951 ]
1700-back.jpg [ 18.55 КБ | Просмотров: 951 ]
при аккуратном демонтаже, слегка страдает только клеевой слой перемонтировал несколько раз (если клеевой слой помер совсем будут некоторые неудобства, не более)
один, два перемонтажа переживут (без учета клеевого слоя) при условии, что вы их не продавили в хлам при монтаже и аккуратном демонтаже
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
zaffkhoz писал(а):
толщина прокладок с лицевой части платы влияет на прижим основания водоблока к процу
Мне кажется эти бумажки нужны для защиты от царапин/повреждения текстолита на мат. плате при закручивании железных подставок. Вряд ли они на прижим влияют, слишком тонкие. Но черт его знает.
на зазор, они хоть и тонкие (вроде как для защиты мат.платы), но у LF II нет своего подпруженного механизма. изначально для 1200 сокета шпильки были 14 мм, для 1700 13 мм, сейчас (REV 7 LF II) для обоих сокетов один размер шпильки и если переборщить с толшиной, могуть бы быть проблемы с контактом
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
а прочитать? Это резиновые прокладки Обычно либо 0.5. либо 1мм. Из ПЛОТНОЙ резины. На самоклейке. раньше подобные встречал на кулерах для видях от залмана.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
у LF III совершенно иная конструкция, используется штатный бекплейт, за чем там резиновые кольца да и прокладки на материнку не клеятся, так как на рамке имеются свои.
Последний раз редактировалось zaffkhoz 30.08.2024 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1243
Skylake i7, у них есть стойка под сжо - напиши им. Правда цену не знаю, но учитывая что корпус стоит не дорого то стойка так же не дорого будет стоить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
есть стойка 120мм родная) но я взял недоводу 140) надо будет искать крепление 140 хотя бы на 1 вертуху , дальше справлюсь) что радует помпу не слышно , вертшки 140 дуют хорошо даже на 800об (через реобас мого хоть на 600 задушить) макс они 1650-1680 давят через рео) , тихие на средних , в остальном ни какого журчания воды даже на старте , по сравнению со старой версией , (2-3 года назад ) начинка водоблока таже , но что то они там подшаманили..) и рад 280 внушает доверия но опять же рёбра водоблока там крайне мелкие , как и раньше , могут забиться за год ..+- (но я умею её разбирать и чистить) гарантия типа 2года
