Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 976 из 1583<  1 ... 973  974  975  976  977  978  979 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Радиатор МОRA3, температура 42 гр в нагрузке.
Фото: 53
Если кому интересно, что эффективнее - 4 секции 120 мм внутри корпуса или 3 секции 140 мм снаружи, смотрите:
#77#77
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 20
RustamS
и где какой?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Продавец
Фото: 88
RustamS
140х3 равнозначен по площади 120х4
ессесно (даже 120х3 снаружи vs 120x4 внутри) эффективнее будет вариант снаружи либо в корпусе с изолированным нижним/верхним отсеком для радиатора(ов), куда не попадает тёплый подогретый воздух из остальной части корпуса
Фото: 53
Vetalar писал(а):
и где какой?
первая картинка - внешний радиатор
если что то я невижу разницы между 2х120х60х20 3х120х60х8 1х200х45х12 . тестировал все три внутри корпуса, результат одинаков до градуса.
в системе исчо 1х120 на постоянку стоит. оставил 1х200. система I5_4670+gtx780+mos+sb+бп+mem те в сумме 400ват при полной нагрузке
и естественно полностью безшумный режим. мне какбы совсем непонятно накуа ставить 2,3, 4 радиатора??? владельцев МОРА я понимаю, один здаровый на балкон и нет проблем
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 53
А вот внешний радиатор за окном:
ВК за 18 минут прогрелась до 36 °С
За окном 20 °С, в комнате 25 °С
а зачем Д5 у тебя шпарит на максималке?
у меня ДДС работает на минимуме.... и это дает более 60 литров в час
Фото: 53
Просто обороты такие в биосе выставил для тестов с радиатором за окном. А так это не максималка, максималка 4900 об/мин
А когда радиатор в комнате - 1700-3300 об/мин в зависимости от температуры ОЖ
При 1700 об/мин у меня температура на ГПУ на 2 °С выше, чем при 3300 об/мин.
о да, 2 градуса офигительно влияют )))
по мне и 10 градусов пофигу если влияет на тишину, пускай оно изжариться, но в тишине )
Фото: 53
У меня странная помпа: самый шумный диапазон 3400-3950 об/мин, главное чтоб не на этих оборотах. До 3300 вообще не слышно, после 4000 - только если прислушиваться.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Когда для экспериментов кладу радиатор на подоконник за окном, то с улицы через щелочку (для шлангов) между окном и рамой прорываются звуки города, и помпа становится совсем неслышимой даже на 4900 об/мин. А вентилятор биквайет на оборотах 1400 по шуму как ноктуа на 900 об/мин, без шуток.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Вот 3 часа прогона хэвена:
Радиатор в комнате на полу. Температура в комнате 25,5 °С
Товарищи, хочу спросить Вашего совета.
Пришли водоблоки на видеокарты, производства ЕК.
В комплекте поставки есть термопаста и термопрокладки. Как считаете если термопасту лучше заменить на МХ4 и прокладки на аналогичной толшины производства Куланс или можно использовать штатные из комплекта поставки. Что лучше (предпочтительнее).
Никогда прежде небыло продукции данного производителя, а МХ и прокладки от КУ проверены временем.
Поделитесь мыслями, может кто имеет сравнительный опыт.
Фото: 345
VAN-ZAN
Прокладки у ЕК отличные. Про термопасту не скажу, т. к. не пользуюсь.
VAN-ZAN Нормальное у них все, ничего менять не нужно.
Куланс от того же листа отрезает, а паста от ЕК вроде тоже самое, что и мх-4. Я всегда мх-4 наносил, а в этот раз использовал от ЕК, темпы те же, может и лучше.
Фото: 6
VAN-ZAN Ек- шную мазать легче, она по-жиже.
Уже никто не мажет, а делают как нарисовано на инструкции.
Фото: 4
IceFireW, а у термопасты есть инструкция?)
Фото: 20
Cerios Cryptic
у нормальной - есть
Фото: 4
Vetalar, я юзаю только mx-2/mx-4. Что-то не замечал, или не обращал внимания)
Фото: 6
IceFireW Никто - это кто ? ;)
И что за инструкция, по нанесению термо пасты ! :D
Можешь объяснить, почему такой метод предпочтительней - Мазанья.
Последний раз редактировалось yasoroka 29.09.2015 23:41, всего редактировалось 1 раз.
