Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Спасибо за Ваше мнение. Потрогал комплектные прокладки, по ощущениям показались жоще и суше в отличии от прокладок производства Куланс. Блин я прям неофоб какой то
Если верить картинке ниже то Термопаста EK-TIM Ectotherm не такая уж и плохая. #77
Последний раз редактировалось VAN-ZAN 29.09.2015 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Откуда: Минск
Привет народ. вообщем такой нубский вопрос (наверно не я первый и не последний) по поводу радиаторов в пасивном режиме, хочется максимально избавится от вентилей каких либо. Из чего-то брэндового на ум приходит только альфокуловские радиаторы (Alphacool Cape Cora HF) комп в профиле достаточно ли будет 642 модели для охлождения всего моего добра? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
я бы взял 2 радика. на 3 секции основной и 1 секцию держать систему в простое. на нее вентиль от проц разьема тогда на 1й секции вентиль постоянно работает позволяя держать выключеными вентили на большом радиаторе. у меня так сделано. при серфинге и прочем мелкого радиатора хватает чтобы удерживать температуру до 35 градусов. как только запускаеш игрушку и видеокарта начинает работать включаеться вентиль большого радиатора и держит систему в районе 39-40 градусов
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Уважаемые водяные, снова нужен ваш совет: перебираю систему сейчас (см.профиль) и думаю на счет установки вентиляторов на верхний радик (Black Ice) на вытяжку / Pull (признаюсь, есть некий комплекс по такой установке) До этого все стояло на продув. Так вот есть сомнения как будет вытягивать
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
У меня стояли раньше пулл 140мм вертушки. Но надо их крепить через уплотнитель - что бы вертушка не подсасывала воздух со стороны. Вертушки раотают на 800 оборотов максимум в нагрузке. Чисто гепотетически - дуть легче, чем всасывать. По этому я переделал всё на пуш. Плюс решётка корпуса создавала дополнительное сопротивление вентилятору на выдув. По тестам на таких маленьких скоростях паритет, но мне захотелось.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Чисто гипотетически - в сумме будет одинаково, разница лишь в распределении потока по площади. Поищите диаграммы распределения давления на вдуве и выдуве для вашего вентилятора, там не всё так однозначно: почти все вентиляторы на низких и средних скоростях как раз на вдув имеют более концентрированное пятно давления по оси вращения, а вот на выдув тащат с большей площади, но с меньшей интенсивностью, причем в центре - "слепая" зона иногда даже обратного давления, поэтому лучше не ставить вплотную, а делать через шроуд. На высоких (3000+) разница уже нивелируется за счет дикой турбулентности потока, но и там тенденция остается. Решетка будет влиять на поток, находясь с любой стороны вентилятора, и тем сильнее, чем быстрее поток и ближе решетка к вентилятору, с радиатором тоже самое - чем ближе ребра к вентилятору, тем шумнее. Я не стал мудрить и сделал пуш-пулл, да еще и со шроудами, причем решетка корпуса вообще получилась между вдувающими вентилями и шроудом, на низких оборотах (~700) ее не слышно, а грили на входе и выходе ничего не добавляют у шуму даже на средних оборотах. На 3400 оборотов шум добавляет уже любая "лишняя" железка, любое препятствие, но этот режим редко юзается, только продувка и стресс-тесты, и шум уже особо роли не играет))
Для меня лично головной болью стало, что длина винтов, крепящих вентилятор в радиатору СВО, весьма точно рассчитана, и уплотнитель должен быть очень тонким, что сводит к нулю его виброгасящие свойства. Вы это как-то решаете или забили, прикрутив напрямую?
Последний раз редактировалось Leonator 22.10.2015 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Leonator У меня самоделка, и наружные вентиляторы крепятся короткими винтами в шроуд. Винты внутренних вентиляторов держат еще и сам рад на корпусе, я их просто подобрал от какой-то телекоммуникационной техники (органайзер от циски, что ли), в комплекте с ней шли, за счте шроуда там подойдет всё от 10 до 30мм длиной. Уплотнитель у меня - разрезанная вдоль изоляция от черного сом-кабеля, надетая разрезом на кромку шроуда. Всё плотно притянуто к корпусу весом более 30 кг, ничего не гудит и не подсасывает, шроуд-корпус дистанцирован от самого рада полосками поролоновой шумки около 5мм толщиной. Вот тут и ниже - видео и фотки.
На этом радике, с противоположной стороны от фитов, как раз есть свободное пространство ~ 1см (зазор между рамкой и каналами) для этого. Так и сделаю.
Leonator писал(а):
Для меня лично головной болью стало, что длина винтов, крепящих винтилятор в радиатору СВО, весьма точно рассчитана
А для меня никогда это тема проблемой не была. Никогда и не ставил штатные винты. Предпочитаю черные потай винты на шестиграннике. Купил рассыпь и потом при сборке системы под каждый радик за пол часа нарезал дремелем нужной длины.
Не стройте проблему из винтов - на хоз рынке их валом любой длины. Я себе купил кучку разных размеров, потом уже просто подгонял, путём отрезания лишнего ножовкой. Хитрый John™ [USSR], у меня нет места, что бы шроуды ставить, единственное что смог - приклеил резиновый уплотнитель ккрышке корпуса, что бы погасить вибрации и создать небольшое пространство между радиатором и крышкой.
