Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 978 из 1583<  1 ... 975  976  977  978  979  980  981 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 47
Dimentoza Ну я-то свой корпус изначально и брал под задумку повесить сзади снаружи 240 со шроудами. Еще была мысль вперед внутрь 360 воткнуть, но и одного 240 хватило, как оказалось, да и место под много винтов понадобилось. А вообще, с водой лучше определиться сперва, где, как и сколько всего должно быть закреплено секций, и уже потом подбирать под получившуюся конфу корпус, в который всё это влезет, подходящих-то не так уж и много будет...
Стал счастливым обладателем винтажной системы Reserator-2. (http://www.overclockers.ru/lab/25296.shtml)
От старта ее использования меня отделяет отсутствие в комплекте штуцеров для трубок.
Должны быть вот такие
чтобы втыкаться вот сюда:
вот так:
ВОПРОС:
Какие можно использовать вместо родных? Есть какой-то стандарт?
Где искать, как правильно сформулировать вопрос в магазине (не хочется с собой таскать сам резератор.. :) ) ??
Заранее спасибо за советы!
Фото: 20
kir850
магазины по продаже фильтров для воды...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
FAQ не открывается, это нормально? :roll:
вот так:
ВОПРОС:
У меня есть система Rezerator XT. Так в ней используются такие же штуцера.. Тебе, по сути, они не нужны. Ведь их задача это соединять трубки с охлаждающей жидкостью и при этом зажимать концы трубок автоматически (за счет встроенных в них пружин). Поэтому тебе достаточно купить обычные штуцера, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Хотя можно даже без них обойтись, если у тебя трубки очень плотно держатся на концах резератора. Кстати можешь сделать так, как я уже делал: выкрути "входы", которые у тебя на фото. без них можно сквозь дырки провести трубки и воткнуть в помпу))
Кто-нибудь уже пробовал модульные резервуары от MoonSoon? Цены интересные.
Хочу немного обновить свою старую СВО ввиду замены видео. Думаю поменять резервуар (как минимум). Есть вариант взять moonsoon с подсветкой и топом под D5, либо не заморачиваться и поставить обычный резервуар от EK (топы их не очень нравятся). Еще можно купить апгрейд кит на имеющийся топ битсповер, но там тоже дизайн хромает)
СВО выглядит как-то так (фото не совсем актуальны, есть изменения по мелочи):
Скоро приедет мне сборка на 150 мм под d5
Фото: 4
А где можно почитать подробно по этим резам? На оф.сайте не нашел. Залез на p-pcs, там куча всяких деталей, и не понятно что куда и как=)
Я как раз искал рез на 500мм и более)
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
А блин, надо было всего лишь крутануть страницу в самый низ) Вопрос отменяется)
Добавлено спустя 1 час 11 минут 36 секунд:
.up писал(а):
Цены интересные.
Очень)
Прикинул рез из двух колб по 250мм - 150$+90$ доставка)
Cerios Cryptic Колба для СВО ценой почти в 1/2 приличной видеокарты :crazy:
И такой вопросик всем местным Куланцафилам =)...у них есть быстросцепы на подобие таких -
Чтоб с другого конца можно было фиттинг вкрутить. У них на сайте не очень внятное описание.
Фото: 4
У всех разное понятие "приличности" карты)
Поэтому возьмем цену 980ti - 650$ и водоблок с бэкплейтом - 180$. :-)
Cerios Cryptic писал(а):
150$+90$ доставка)
Доставка у них конечно завышена прилично. Еще и веса многие от балды написаны. Я с ними спорил весу радиаторов-твердили что веса верные. Приедут-сам взвешу)
280 у.е. это и есть почти 1/2 от 980ти =)
Фото: 4
_N@ture_, я цену на карту указал без доставки. Если считать рез без доставки то получается 1/4=)
В общем, все это дело можно организовать гораздо дешевле. Через посредника в районе 50$ будет.
nag77, я как-то раз заказывал напрямую, но у меня там и сумма была не маленькая, доставка вышла около 150$. А так, либо через посредника, либо через Дениса)
Cerios Cryptic
если считать с доставкой, то и у местных примерно так выйдет ВК)
Да и вообще, брать дорогую видяшку в виду относительно скорого выхода новых карт с удвоением плотности компонентов и фулл к ней...сомнительно, месяцев 8 стоит перетерпеть наверно)
Фото: 4
_N@ture_, дикий оффтоп уже пошел) За 41к здесь ты вряд ли купишь Евгу.
А вот тут в точку - я вот по лету не успел купить ее, теперь решил подождать до выхода Паскаля, а там уже в зависимости от цены буду думать) Искал варианты что взять на время поюзать - купил здесь gtx590 на воде)
Я по весне хочу перейти на трубки, за одно и колбу поменяю, если найдется покупатель на мою)
БРС Koolance совместимы Только с БРС Koolance...
Вам чего нужно..? Т.е. на ваш вопрос не представляется ответить корректно в виду отсутствия корректных и полных вводных данных...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
atlonn писал(а):
Вам чего нужно..?
_N@ture_ писал(а):
у них есть быстросцепы на подобие таких - Чтоб с другого конца можно было фиттинг вкрутить.
:writer:
Cerios Cryptic
Гыыыы...
QD2 Series: ID 6mm (1/4in)
QD3 Series: ID 10mm (3/8in) to 13mm (1/2in) - intended for most computer cooling applications
QD4 Series: ID 13mm (1/2in)
Дальше продолжать..?
Очень)
С учетом топа под помпу и подсветки, цены нормальные. У битсповер один топ с крышкой больше 100 выходит.
Доставка да, дорогая. В Европах не видел, было бы дешевле.
Вот еще полезная картинка:
Отдельно стоящая/висящая помпа:
Обзор:
Фото: 4
Ну, подсветка это типа стандарт в нем) А "топ" стоит так же как и обычная крышка с отверстием или без.
Мне вот кстати интересно, как с вибрацией будут дела предстоять, если помпу вешать на этот рез... Дуэт рез-помпа в отсеке 5.25 я уже юзал - не айс.
На канале Монсун несколько видосов со сборкой этих резов - посмотрел все - ничего сложного в принципе нет.
