Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2015 Откуда: Москва Фото: 18
dfg13 писал(а):
Если 2 видяхи планируешь то я б подумал о 2-х контурах соответственно скорее всего надо корпус который сможет обеспечить пространство.
В свое время сделал сборку с отдельным контуром на 2 видяхи и отдельным на проц. Уже почти год мечтаю переделать, но все лень. Идея красивая, но по факту не эффективная. Хотя тема с жижами разного цвета на 2 контура меня до сих пор дико радует=)
p.s. Пришел мой водоблок на 1080ti от аквы. Все просто прекрасно, упаковка, доставка, сам водоблок.. Но немца немного накосячили и вместо бэкплейта прислали мне водобок на rx480, т.к. у них почти одинаковый номер в их системе. Но надо отдать им должное, вопрос быстро урегулировался и мне в этот же день отправили мой бэкплейт, а водоблок на рх480 остался мне в подарок. Правда, что мне с ним делать не очень понятно=)
_________________ i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
Вопрос знатокам по охлаждению процессора: Есть корпус Thermaltake Core X5, 6850K с моноблоком EK-WB R5 E10. Достаточно ли будет медного 360 мм радиатора толщиной 60 см для достижения 4,5 ГГц (на форуме кто-то писал, что частоты ниже 4,5 для такой связки - это пустая трата денег) типа: https://ru.aliexpress.com/item/Barrow-c ... 34558.html с 17 Вт совмещенной помпой типа: https://ru.aliexpress.com/item/Barrow-1 ... 83695.html Трубки 12/16 суммарной длиной не более 1 м
И другой вопрос по охлаждению видеокарт: такой же набор радиатор+помпа+трубки для связки из двух 1080Ti пойдет или 360-медного радиатора толщиной 60 см может быть мало? Или сделать один контур проц+2 видео с двумя радиаторами толщиной 60 см на 360 мм? Или пишу чушь и ваш экспертный вариант
_________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
AmonRA писал(а):
Загонать на месной барахолке... не?
Кто-то охлаждает водой карты уровня рх480/гтх1060?! Я думал это дичайший неликвид..
Unclesam Вкартце, надо делать один конутр. На связке из 2х 1080ти и 6850к в разгоне температуры с 2 мя радиаторам 360х60 будут в районе 70. 70 градусов бред для СВО. По-хорошему нужно 8-9 секций внутри корпуса или выносной радиатор. И не большое ИМХО, на такое железо, как у тебя, стоит не экономить на комплектующих СВО и как минимум не брать Китай. И еще кое-что напоследок, 4.5 на 6850к, это фантастика=) 4.3 (максимум 4.4) без кукурузы, если очень повезет - это то, на что можно расчитывать.
Последний раз редактировалось Konstantin_K 31.08.2017 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо! Буду думать. Может проц на один радиатор, а видео на два 360 мм, место есть. С обдувом в корпусе тоже все нормально. По радиатору и помпе - Barrow плохи? В других ветках по ним хорошие отзывы, на уровне EK.
Unclesam писал(а):
Спасибо! Буду думать. Можетпроц на один радиатор, а видео на два 360 мм, место есть. По радиатору и помпе - Barrow плохи? В других ветках по ним хорошие отзывы, на уровене EK.
Почитайте что я выше писал=) Я пожалел о 2ух контурах в системе) 3х360х60 на такой билд будет приемлимо и по температурам и по шуму. Я бы и EK не советовал, на самом деле. В идеале Германия/Тайвань. Но это сугубо на ваше усмотрение. К Китаю наверное немного предвзятое отношение, но на хорошие комплектующие, хочется ставить хорошее, качественное СВО. Посомтрите Aquaomputer, Watercool, Bitspower или Alphacool.
Arengeta писал(а):
Вот это бред, хотя конечно зависит от корпуса... Ryzen 7 1800X+Titan X Maxwell SLI на 360+240 прекрасно себя чувствуют на 50 градусах.
Может у вас компьютер стоит в промышленном холодильнике и вертушки на 2400 об./мин. (а в профиле у Вас 6700к и гтх980, не обновили?) =) Ну а если без шуток, то при средних вводных данных 5 секций на такую систему в разгоне будет довольно горячо. Говорю т.к. у меня у самого был похожий билд: 6850к+слай из 1080
Конфигуратор EK как раз выдает 2х480 радиатора, что близко к правде. Еще раз спасибо, Константин! После сборки напишу что-то из серии вашего Work log
Не за что Давайте, будет интересно =)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
В разгоне не скажу, но данные температуры при открытом корпусе на стоковых картах, а 1800х на 4ГГц. Взято с канала JayzTwoCents, поэтому я доверяю этим температурам. Да и я сам сидел на одном 360мм радиаторе EK 360 PE и температур выше 50С не видел. Процессор был на 4.4ГГц, видеокарта в разгоне по максимуму. Вентиляторы больше чем 950 об/мин у меня никогда не поднимались.
Очень много вводных данных, которые мы к сожалению не знаем + открытый корпус + карты не в разгоне + tdp райзена в стоке ниже чем у 6850к в 1.5 раза. Я все это к тому что у меня была система с 5 секциями в которой был 6700к в разоне и 2х 980ти в разгоне и это была просто баня и это не канал на ютьюбе а реальный опыт использования. Я соглашусь с тем что опыта в сборке систем у меня поменьше чем у JayzTwoCents, но опять же я привожу свой опыт а не увиденное мной на ютьюбе. Но конечно же, буду рад, если я не прав и 5 секций все-таки каким-то чудом отведут 700-800W.
П.С. Я кстати его видео никогда не любил, но это уже вкусовщина)
В среднем тепловыделение раогнанного до 4.4 6700к (как у вас) - 125-140W, разоганной 980 175-200W, в итоге мы получаем общее тепловыделение вашей системы в районе 300-325W. 3 секционный 360 радиатор как раз отведет в районе 300W, и ваши температуры в 50гр. как раз соответствуют действительности, однако 50, не придел мечтания для СВО. В случае с разоганным 6850к и 2х 1080ти мы говорим о намного более высоком тепловыделении.
Последний раз редактировалось Konstantin_K 01.09.2017 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
а можно 1шт 480х60 и на балкон, и вертушки 2000-3000 оборотов типа ноктя ппс или Дельта серверная. это сдует с 4х секций 800 ват нибздя. но шумновато..
70гр для воды это можно сразу ап стенку убиться. для воды потолок 45 градусов если мерить температуру самой воды. все што выше 50гр это уже неисправность системы
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
GrEenhIlL писал(а):
В профиле конкретного корпуса не видно.
Так выше на этой же странице вся конфига и вопросы написаны. И с разводкой какие могут быть проблемы, вентили на выдув, радиаторы вверху корпуса, плюс дополнительный поток воздуха на обдув всех внутренностой. Забор спереди и снизу, выдув сзади и сверху. По-моему идеально. Третий радиатор сбоку с обдувом наружу
Сейчас этот форум просматривают: loftsle и гости: 16
