Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 99 из 263<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
SERO91988 писал(а):
Если и будет то в пределах погрешности измерений, а вот страхолюдский датчик потока я бы выкинул.
а чего с ним не так у него? или просто тебе глаз режет? :-)
мат. плата GA-H87-D3H
CPU i5 4460
RAM Kingston 2x8Gb DDR3-1600MHz HyperX Fury Red
GPU Radeon HD7850 2Gb
SSD 120Gb
HDD 1Tb
БП Thermaltake SPS 730W
Он просто мягко говоря не очень выглядет)))
Я бы его куда то в угол переставил. Но датчик потока считаю надо иметь. Чисто для визуального контроля, что там всё течёт.
Фото: 53
Артём_RUS82 писал(а):
так изначально же должно
Без разницы. Только условие - резервуар затем помпа должно соблюдаться всегда. Остальное делается как удобней, красивей и короче соединения.
Да нормальный датчик, крутится и ладно
А кто нибудь юзал такой датчик? Просто реобас есть да и датчик один свободен, вот и думаю такой воткнуть что б лишний дисплей еще не вешать где нибудь... :D https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ywvmHk
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Полностью согласен
К радиатору? И через 45\90 гр фитинг к помпе?
В левый верхний угол.
Датчик имеет три отверстия и он выполнит роль 90* уголка.
За одно шланг прижмёш к стенки и аккуратно подведёшь к помпе. Не будет этой сопли.
К верхней или задней?
я на такой датчик потока смотрю, и аккуратный и выглядит ничего так
к такому бы контроллеру его прикрутить
обычно карлсоны будут стоять, при превышении заданной температуры (игры/нагрузка) они сами включатся..
на 91-92 странице обсуждалось
Добавлено спустя 44 секунды:
к задней полагаю
По моему Dimentoza его не рекомендовал приобретать
Shad - был такой. Главное не разбирать. Акрил по углам лопается. Ось начала ржаветь через пол года.
Из плюсов - аккуратно сделан, ловит слабый поток.
ivans6787 - к верхней можно, но тогда нужен уго 90* что бы шланг от помпы на верх направить.
К задней (где радиатор) в самый низ спустить.
Shad не ты не понял, я имею ввиду что б просто темп жижи контролировать :D подключить к реобасу и все а вентили я все равно вручную регулирую.. :D
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Стоит ли на SC600 ставить такой топ? Какие преимущества и недостатки? И недорого стоит.
https://ru.aliexpress.com/item/SC600-Co ... ac0c017bde
Кто-то до этого про такой рассказывал.
Что-то из разряда "сильно режет поток" и "без допила не нацепился"
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
izlom1992
Значит особого смысла в нем нет?
ivans6787 если я правильно понял то все равно как собрать сво (последовательность) лишь бы бак был перед помпой.. Так?
Просто мне тоже со стороны эстетики подходит вариант сначала на радиатор, а после видео и проц... Я считал что помпа должна водицей по прохладней омываться.., а получается что она еще сильнее греться будет... Нужно мнение со стороны. Заранее благодарен.
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Верно.
Можно поставить второй радиатор между водоблоком и резервуаром на выходе, может даже несколько градусов возможно отыграть.
ivans6787 да вот в том то и дело что не хочется больше ни чего ставить :crazy: Просто интересно как это скажется на помпе и на ее сроке службы.. :D Контур простой уже писал не раз ВБ (GPU и CPU) радиатор 3х120 40мм, вот интересно мне теперь, просто у тебя впервые увидел такой контур...
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Короче - от перестановки слагаемых сумма не изменяется.
Рез->помпа а дальше как хочешь.
Ничего ей не будет. В нагрузке температура воды у меня не превышала 27 гр, а в простое, серфинге, просмотр видео около 17-19 гр. И это без видеокарты! С видеокартой цифры вероятно поменяются.
