Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 99 из 1579<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
mydoks писал(а):
PoLym0rph писал(а):
Да это я прочел, но нет ответа как защитить комп от протечки СВО, которая попросту может замкнуть "спалить" мать.....)
Нужно делать так чтобы меньше соединений всяких было, тогда будет малый риск потопа, и делать качественно:roll: А расширительный бачок с помпой хорошо поставить вне корпуса компа.:oops:
mydoks писал(а):
Кто знает, как в самодельном СВО сделать защиту от протечек? И на сколько они эффективно действуют?
Самый оптимальный вариант - пониженное давление. Мне уже дважды удалось избежать потопа.
а это как пониженное давление? обьясните чайнику)
Xytras
Xytras писал(а):
Как туго надо закручивать гайку вот на этом фитинги , до конца или нет ?http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/1107_0.jpg
Аккуратно нагреваешь шланг на свече, одеваешь на фиттинг и тогда гайка закручивается до конца. :)
Keep your hands off my power supply!
Из обыкновенного одноразового шприца делатется датчик с разомкнутыми контактами: вынимается поршень и отверстие затягивается 1-3 слоями резины, напирмер, от воздушного шарика, один контакт клеится на резину, второй помещается над ним и все это подключается к расширительному бачку, зи которохо предварительно откачивается 10-30 см3 теполносителя. Далее собирается несложная схема:
Venus
а теперь бы еще найти такую схемку.... да и как правильно ее подключть к БП (к каким контактам).... короче для меня электрика темный лес)))) по поводу самого датчика понятно как он срабатывает, но вот схема и ее подключение.....хм..где ее взять???.
Если можно обьясните на конкретном примере, или дайте ссылку..... а то очень боязно спалить че нить в компе. если не трудно вот мейл il-ya@bk.ru
- Строго говоря,расширительный бачок уже обеспечивает пониженное давление
- если он не герметизирован полностью, конечно...
- А датчик давления - это уже второй уровень защиты
http://www.valeryko.com
Какие резисторы и транзистор взять для этой схемы, и что такое К1?
Привет всем, собрал свою первую водянку ватерблок заводской остальное самопал, и тут у меня возник вопрос, воду нехочу использовать а вдуг протечка ну ее нафиг, а вот трансформаторное масло это мысль оно как раз предназначено для теплоотвода, масло достал но помпа на 1200 л\ч оказалась слабовата обратка ели капает, тестить несал, присмотрел германский насос на 2500 л\ч но и стоит он 2500 руб, вобщем затея стоит того, как вы думаете, масло или всетаки вода.
burnout2
По охлаждению водянки есть ветка http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=680
Учтите, что теплоемкость воды гораздо больше чем этого масла, поэтому как следствие будет падение эффективности охлаждения. Ответ - однозначно вода
отсюда http://xtremelabs.org
madmaxhs
К1 - релле 9..12В. Номинал резисторов напрямую зависит от транзистора. Я бы рекомендовал сначала смоделировать схуме исходя из имеющихся деталей в EWB.
Venus
А можно ли вообще избавиться от резисторов и транзистора?
Например, датчик давления использовать как ключ №1 (который пропускал при замкнутом состоянии ток или при разомкнутом состоянии не пропускал ток), а К1 (реле) как ключ №2, который при поступлении на него 12 вольт был замкнут, а при отсутствии разомкнут.
вот с этим будет геммор, как ты себе его конструкцию представляешь?
Можно, если применить твердотельное реле.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
а где лучше разместить небольшой резервуар ? если в корпусе, то он будет нагреваться,так ?
У меня такой вопрос: как и где разместить резервуар с помпой погружной, и двойной радиатор от Alphacool . В корпусе места нету.
Радиатор или бачёк в корпусе это их излишний ненужный нагрев. Ведь смысл СВО, вынести тепло наружу из корпуса.
скайп RINDIG1
Коллеги, присматривался сегодня к медным печкам отечественных авто.
Смутило то, что трубки в радиаторах прямоугольные с очень узкой стороной.
Никак не пойму, нивелируется ли это общим большим числом трубок или всё-таки гдс радиатора будет высок и "душить" помпу?
почти все их ставят, если стеснены в финансовом плане. и ничего, всё работает замечательно. А на счёт:
не забивай себе голову, всё там нормально
А с Alphacool кто-нибудь дела имел?
Стою перед выбором - брать Waterworker эконом за 130 долларов сейчас или просить знакомого привезти по весне
Alphacool Cool Answer II 120 (90 евро)
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... i-120.html
или
Alphacool Entry Set 120 Rev. 2 (130 евро)
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... ev.-2.html
spros лучше альфакула нет практически ничего :)
только вот ты для начала евро в баксы переведи )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Сейчас этот форум просматривают: Systems Crash и гости: 5
