Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Шаболовка, 37
Я четко и ясно сформулировал свой вопрос дважды.
Leon75 писал(а):
Про такие тонкости я не знаю, хотя и как говориться: ломать, не строить.
Если не знаете, зачем пишете? И причем тут ломать не строить???
А этот вообще хоть чего-то близкого к теме не ответил:
Exolon писал(а):
Степашка Шаболовка 37
Exolon писал(а):
Степашка что за странные инсинуации там задумал с маленьким вентилятором Арктика? Попахивает дядей Виталей ака Михайловским, который обладает "исключительным вкусом" поэтому спит на кровати с джинсовыми жепками (м) над головой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
stiffmaster писал(а):
Дело не в этом. 2 года отработала хочу поменять.
менять особо не на что. третий фризер не лучше по производительности, но геморойней с установкой. собирать кастом ради 90вт процессора так же нет смысла. если прям горит что то поменять, смени вентиляторы на ргб)
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
stiffmaster зачем? она лет 5 должна работать. высокие температуры 7800X3D не от уставшей или плохой воды. на кастоме с тремя толстыми радиаторами этот проц греется до 76градусов под синебенчем. так что остаётся только забить.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Xardazzz я где- нибудь сказал про высокие температуры? Жижа в осадок выпадает, микроканалы забиваются я вот о чем переживаю. Если за 2 года этого не происходит, то пофиг пусть работает пока помпа не крякнет.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
stiffmaster раз в год полтора перебирать и обслуживать... если конструкция позволяет у людей АИО и 5-7 лет отхаживали, но опять-же от режима эксплуатации и изначального исполнения сильно зависит, причём сильно больше чем от цены ибо на многие дорогие АИО наценки просто конские
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
У меня спокойной на alphacool core1 взлетает и под 90 даже в стресс/бенч тесте в cpu-z. При том температуры воды можно в расчет не брать - не более 30 градусов(сейчас вообще 25)
Почему боитесь разобрать сами по инструкциям с ютуба?
Стоит ли тогда при покупке AIO задуматься о начале накоплений на маленький но гордый кастом? Ну типа +- то же самое что AIO но уже как кастомное решение. Теоретически, в зависимости от выбора комплектухи, цена не более чем в 3 раза будет отличаться..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
stiffmaster ты Т сначала предъяви что ли, на сколько градусов стала хуже охлаждать ту же систему. Если не стала - ну ок, развлекайся, тут помощь не требуется так-то...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1243
MyaSSSko, уже почти два месяца использовал ее на все сто, вроде бы не мешала, то есть не слышал ее, но в последние несколько дней заметил, что я слышу ее шум (это скорее всего после как мы начали закрывать дверь балкона с наступлением холодов и в комнате стало гораздо тише, то есть скорее всего она шумела изначально, просто из за городского шума я ее не слышал), настроил такую курву:
Стало все хорошо, температура цп в простое не пострадала вообще, при этом ее не слышно. Но вспомнил, что читал где то о желательной ступенчатой курве на помпе. П.С. Не сказать что она прям тарахтит что аж кровь из ушей, нет, помпа тихая, просто я ее слышу на фоне всего пк: системник стоит на расстоянии 50 см от левого уха.
ну тут вопрос а зачем такое плавное изменение. Раз от замедления скорости температуры не пострадали, то зачем при росте температур повышать скорость помпы? Зачем повышать плавно? Если уж разгоняем помпу, то сразу на 100% одной ступенькой. Насчет (не)желательности - хз, не вижу особых препятствий этому. Разве что для помп желательней вращаться побыстрее, чтобы левитация была более стабильная.
Они не пострадали при:
То есть речь про режим когда пк в простое, естественно при нагрузке на проц обороты нужны - поэтому такой график.
Ну, что бы она не шумела когда пк в простое, что бы обороты повышались по мере того как возрастает нагрузка на проц. Максимум у нее 2800 (показывает 4200, это известный баг когда сжо подключаешь 3 одеяльными кабелями - сама арктик это признала), но я скинул до 1600 (показывает 3000) при нагреве цп до 40 градусов. Даже при 1800 оброках шум слышен. Нет, она не тарахтит, она не шумит страшно, но ее работы слышно на общем фоне уже при 1800 оборотах.
Я еще читал что помпу желательно в dc режиме использовать, но я в pwm режиме использую. Короче не могу найти подробную и точную инфу касательно настроек помпы.
