Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Necrus Swiftech H220 я бы не рекомендовал ещё теперь и из-за проблем с перегревом помпы. Ну а остальные рекомендации в статьях моих. Тут добавить нечего мне.
Necrus Я взял неделю назад как раз Cooler Master Seidon 240M - недорого и вполне сердито, влезет в любой корпус радик сверху где есть 2 посадочных места под 120-ки, как топовые суперкулеры стоит и по эффективности один в один, а не ниже, вентили сразу заменил на профильные недорогие и красивые - под мой корпус спецом, штатные на максах слишком шумные - мне это ненужно)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
Himik_15 спасибо. Видел ваш отзыв, только так и не нашел, насколько погнался процессор. Решил купить сейдом 240м завтра. Как поставили Только вот думаю как ставить подобные системы: 1. вентиляторы дуют из корпуса в верх, сверху на решетке стоят 2 Thermalright ТY-140 которые усиливают продуваемость. Все четыре вентиля подключаются через переходник Akasa в CPU Fan. Возможен захват воздуха от видеокарты (либо поставить задний выдувной посильнее, например имеющийся в наличии Thermalright TY-143). Т.к. почти весь воздух проходит снизу вверх. 2. Поверх корпуса устанавливаются 2 Thermalright ТY-140 на вдув, дальше радиатор, дальше 2 стоковых вентиляторы на усиление потока (много горячего воздуха внутрь системы и опять таки повышенная нагрузка на задний выдувной вентиль). Воздух проходит сверху-вниз-бок.
В данный момент стоит: 2х120мм 1200 rpm спереди на вдув(стоковый корсар), задний 120мм на выдув(стоковый корсар)-900 rpm, донный 140мм Slip Stream 1100 rpm на вдув, 2 боковых вентиля на вдув на 600 оборотов (один какой-то Xilence с красной подсветкой и молекс разъемом + Thermalright X-silent 140), сверху два Thermalright ТY-140 на выдув (подключены совместо с Thermalright ТY-143 и СM blade (как на сейдоне) через переходник Akasa в цпу фан, профиль сайлент). Самая горячая точка - верх-зада. Сейчас продуваемость просто отличная и возможно даже излишняя. Но радиатор займет место двух ТУ-140. Какой из вариантов вы посоветуете? 3. Вариант №2 со вдувом сверху, а боковые ставятся на выдув (таким образом можно попытаться добиться разграничения потоков - от радиатора выдувается задним, от ВК выдувается боковыми и частично задним). P.S. Еще в запасе есть: Arctic Cooling F12 FC, Yateloon 3 pin на 2000 оборотов из старого корпуса инвин). Еще два посадочных места есть за корзиной ХДД, напротив ВК и донного посадочного, но по моим тестам от них толку мало. 4. Все вышеперечисленные варианты одинаковы и не повлияют на эффективность охлаждения?
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Necrus Ну разгон проца в профиле, его ограничивает то что под крышкой у него гумно, буду снимать и ЖМ туда мазать ну и гнать дальше.
У меня радик стоит на верхней стенке корпуса и 2х120 на нем дуют вверх из корпуса - имхо оптимально, не вижу смысла гнать в корпус сверху снаружи воздух, по физике теплый же вверх наоборот поднимается, холодный воздух надо брать спереди/сбоку/снизу, но никак не сверху! Сверху только на выдув! Ставить еще 2х120 на него смысла нет - прироста сильного не будет, а шум увеличится, у радика плотность ребер небольшая - конструировался специально для продувки на низких оборотах двумя вентилями, можешь поставить 2х120 и 4х120 и сравнить будет интересно думаю, но выигрыш будет только в каком нить ЛинХ AVX и в хорошем разгоне и то не большой думаю.
Himik_15 Seidon 240M поеду забирать только во вторник. Так что на выходных будут тесты. Хочу поставить дополнительно на выдув 2 140 термалрайта, чтобы поставить профиль сайлент. Имхо 4 вентиля по 800-1000 оборотов лучше чем 2 на 1700-2000. Да и не выкидывать же теперь "лишние" 4 pwm вентиля))
Necrus Я комплектные вентили от Seidon 240M даже не распаковывал - валяются где то, в топку их - 2200об/мин зачем мне? Поставил профильные Arctic - у них 1300 об/мин макс и на 5-7в вообще самое то, даже на максах не напрягают, ну и с беленькой крыльчаткой они - то что мне нужно и стоят копейки!
Ну на всякий случай потести свои 4 вертушки на радике против 2-х таких же на тех же оборотах, интересно какой прирост от двух доп вертушек на тех же оборотах.
Радиатор у данной СВО легко продувается на низких оборотах, поэтому зачем производитель положил вентили с 2200об/мин на максе я хз, СВО в первую очередь берется для тишины, а уж потом производительность!
Himik_15 комплектный вентилятор на сайлент и нормале, даже при прогоне линкса особо не слышен, т.к. работает в паре с термалрайтом ТУ-143. Данная система при эффективности Noctua DH-14 все-таки громче. Плюсов много: не мешает оперативке и видеокарте, не мешает боковому вентилю обдувать северный мост с VRM. А в моем случае скорее всего не предется снимать крепеж от Hyper 212+ для установки)) Комбинаций у меня на 4 вертушки может быть несколько: снизу радиатора стоковые, а вот на на крыше можно поставить: - 2 thermalright TY-140 (в крупные соты через резиновые болты); - дополнительный CM Blade(от hyper 212+)+thermalright TY-140; - еще один CM Blade+thermalright TY-143; - еще один CM Blade+Arctic F12 TC; Только вот не лень ли будет мне все это тестить ? Скорее всего попробую 1 и 4й вариант, а может и онли сток оставлю.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Jordan К глубокому сожалению, H110 подходит только для корпусов Корсара. У меня Fractal R4 с 2 верхними посадочными местами под 140 вентили. Дырки в корпусе расположены так, что вентиляторы при установке боками прилегают к друг другу плотно, а у H110 после установки вентиляторов между ними расстояние в 5 мм, на картинке это отчетливо видно. Сам покупал 110 когда еще не было обзоров, и мало кто знал, что вот такой досадный косячок. Можно конечно закрепить только на 4 винтах одного вентилятора, но из-за отсутствия перфорации на корпусе, второй вентиль будет плохо прокачивать воздух.
Такой вот вопросик возник: надыбал я тут 2700K и хотелось бы хорошенько его остудить на высоких частотах (5 Ггц и выше). Уже давно засматриваюсь на Corsair H110 (Swiftech H220 к сожалению у нас не водится), однако без вандализма в мой корпус оный поставить не получится (хотя без проблем залезут 120х240 радиаторы) - придётся колхозить и крепить как попало. В ассортименте Coolera-в заметил также Enermax ELC-240TB: хотелось бы узнать, какой он по эффективности в сравнении с тем же H110? И вообще имеет ли смысл покупать его при наличии тех же Corsair H100i и Cooler Master Seidon 240M? С не обслуживаемыми водянками еще ни разу жизнь не сводила, так что знаний мало.
VadimDee Можно смело брать Cooler Master Seidon 240M, проиграет H110 думаю 1-2гр, то есть незаметно, зато и дешевле и совместимость отличная, в мой корпус влезла легко наверх, дырки под 120 везде стандартные. Только я заменил штатные вентили на профильные, как то 2200об/мин на максе нафиг надо, у профильных 1300 на максе, то есть на 5-7в их не слышно! Necrus Потесть просто с 2 вентилями и с 4-мя и сравни есть ли прирост. Да и данная СВО поэффективнее будет чем D14, смотрим тут тест - она как лучший суперкулер - http://www.3dnews.ru/645409/page-2.html Jordan Cпасибо за такой обзорчик на 3дньюсе - именно благодаря ему и взял себе Seidon 240M.
Ставил вчера Cooler Master Seidon 240M. И это ужас. Все винты которые крепятся к бекплейту на платформу АМД, оказались бракованными. Бекплейт болтался как на ветру. Так что владельцы платформы АМД проверяйте все винтики в магазине. . Хорошо что стоял Hyper 212+ от того же кулер мастера, поставил бекплейт от него и детали от него. Все встало. Теперь правда комп включается секунд на 5, крутятся все вентили потом - Звучит одинокий сигнал, на 1 секунда красным горит cpu led и выключение. ЧТо теперь делать не знаю.
Necrus писал(а):
Ну и до кучи - обзор в сравнении с массой протестированных конкурентов как среди СВО, так и воздушных
Что и требовалось доказать, данная СВО при своей цене лучше всех суперкулеров и других готовых водянок и проигрывает только дорогим готовым комплектам по 8-10к
У меня она на Интел встала нормально, с винтами пробелм нет, все нормально там, с АМД хз незнаю.
Если CPU разъем под вентиль на мамке пустой, то ставь его в Ignored в биосе, а то при каждом включении компа будет пищать, если в этом дело то решается именно так, так как у тебя ни один вентиль туда не подключен, защита однако от дурака в мать встроена!
Himik_15 у меня в CPU разъеме стоит разветвитель Akasa на 4pin pwmx4pin pwm+molex. Туда запитано - 2 вентиля, помпа и в 4й слот через комплектных разветвитель еще один CM Blade+Arctic F12 FC, длины удлинителя как раз хватило чтобы с зада корпуса через отверстие для шлангов СВО завести все во внутрь. Потестить не успел вчера. Комп выключается через 5 секунд. CPU led красный, boot led красный. Сегодня буду разбираться... Я так правильно понял что помпа тоже с PWM управлением. Поэтому буду проводить 2 группы тестов: помпа в разветвителе (режимы вентилей silent, turbo, standart) и помпа через переходник на молекс (всегда макс производительность) и разные режимы вентилей. Или помпа нешумная и всегда можно макс ставить с переходником на молекс. Потом еще будет тест только с двумя комплектными. Надеюсь, что 4 fan silent (700-1200 рпм)=2 fan turbo (1200-1700 рпм). Полдня уйдет. А столько времени пока нету, даже поиграть. Не то что тесты проводить.
