Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 100 из 967 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 967  >
Lev(RUS) писал(а):
Я не думаю что человек покупающий помпу за 300 рублей в ближайшем ЗОО магазине будет предъявлять претензии к качеству.
Претензии предъявлять - последнее дело. Помпы надо выбирать перед покупкой, а точнее - слушать. У меня в аквариумах этих самых помп за 300р аж 4 штуки, ни одной не слышно. А фифочки, которые кривят губки и пытаются вас убедить, что погружную помпу на воздухе включать нельзя, пусть идут лесом. За 10 секунд с ней абсолютно ничего не случится, а больше и не требуется. Я обычно из трёх-четырёх помп одну тихую всегда нахожу.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Попробовал уменьшить объем камеры в помпе UniStar путем вклеивания пластикого кольца, чтоб уменьшить расстояние от концов лопастей до стенок камеры. Это дало ухудьшение характеристик с 1м., 550л. до 0.9 м., 478 л.......
Вот так... Так что китайцы рассчитали все как надо.
Feudor
а ты входной патрубок не перекрыл случайно ?
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Нет :wink:
Фото: 4
Вообщем приклеиванием крыльчатки к оси делу не особо поможешь. Поставил шайбочки из плотной резины в начало и конец оси (перед магнитом и после крыльчатки). Кстати важно их не слишком длинные делать, т.к. сопротивление вращению сильно может увеличиться. В итоге удалось устранить биения основания крыльчатки о корпус помпы.
Это зря - тормозить будет, да и сработается быстро. Я из стержня для гелевой ручки вырезаю - сто лет простоит и без тормозов.
Фото: 4
Ну да, обманул я. На самом деле поставил кусок изоляции от толстенного провода.
cka3o4nuk
cka3o4nuk писал(а):
будут надо на силикон крутить
Это значит вклеивать ? Не хочется (
Здравствуйте, купил себе сегодня помпу uniStar POW 300-4L (25 ватт, 2000 литров/час, высота столба 1.8 метров) .
Вопрос в следующем: поставил ее на дно а она гудит, попробовал поставить на бок шуму стало меньше- вибрации нет, только шум. У кого такая помпа есть? Что скажите? У меня в системе будет 2 ватера(потом добавлю 1 или 2) радиатор от печки газели.
Что делать- менять ее или оставить?
_Disa_
лучше поменял бы, шибко мощная. одной тонны тебе за глаза хватит.
Поменял Hydor L25 на L30. Выше я писал, что Л25 гудела сильно... В общем теперь тишина и спокойствие :wink:
Воздух из помпы вышел примерно за 5-6 минут. После этого чтобы её услышать - надо к ней ухо поднести.
Раньше стоял Atman на 1200л\ч, в моей системе прокачивал около 100л\ч.
Hydor L25 около 60л\ч и жутко гудела. L30 примерно 150-200л\ч (точно не скажу, не мерял.... и не хочу - снимать лень :roll: )
Club3D x800RX 475/490@637/600: 2001-25186, 2003 - 11025, 2005 - 5194
Была у меня такая. Слишком шумная и вибрация ощутимая. ИМХО такая мощь не нужна, купи POW 300-2L - очень тихая, на 3 ватера и печку хватает. Первая такая, еще не с фиксированной крыльчаткой, прожила у меня год, потом я ее просто замучил экспериментами с крыльчаткой. Вторая прожила 8 месяцев, потом в ней отверстие под вал разбилось, наверное неудачная была. Вот купил третью, буду ставить. Характеристики в 10 мм. шланге: 1м., 550л.
У меня в системе стоит Hydor L20, отличная помпа.
Asus P5P800 P4 E0 HT 3000@4200 СВО, 2x512 Hynix 400@533 3-4-4-5_3.2V, Trans 9800Pro@9800XT
Да, кстати, крыльчатку не фиксировал.....
Lurkermanэто значит на герметик крутить снимается как клеенка потом
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Да давит она обалдеть. У меня до нее была AQUAEL fan mini(260 л/ч и 2.2ватт) работает тихо, но и не давит вообще.
Вот теперь и думаю, а что тогда брать? Там у них выбора почти нет, есть только дорогие 2 и более тысячи стоят.
POW 300-2L у них нет, если будет то возьму Hydor L30.
У тебя помпа в корпусе стоит и ск-ко метров шланга в системе? Просто я еще не знаю куда буду ставить помпу в корпус или наружу. Знаю точно что будет 3-4 ватерблока и радиатор от печки машины.
В принципе когда я ее на бок на присоски закрепил то шума не было, правда я испытывал ее в ванне. А вибрация неважна т.к. ставить такую помпу в корпус не буду(слишком большая).
Я себе заказал ИнВин Ку2000(биг тавер) если туда войдет радиатор от авто печки тогда все в корпус ставить буду, если нет то наружи.
В системе 2 м.
Вообще, я СВО продал соседу... Вот недавно помпу ему менял. Печка у него висит сзади корпуса Асус.
А у меня она стояла в Инвин Q500, тоже сервачный бигтауэр, тоже самое что и Q2000, только без дверцы. Все было внутри, печку от копейки к верхней стенке прикручивал над блоком питания.
Feudor Присоединяюсь, uniStar POW 300-2L - классная вещь!
Мне не с чем сравнивать (в смысле с другими помпами), но сегодня пока тестировал покупку чуть не начал разбирать систему со включеной помпой - на столько тихо работает помпа! За еле слышными звуками "недовыключенного" компа (комп выключен, а сетевой фильтр -> колонки и модем - нет) помпу вообще не слышно! Вибрацию удалось победить "утеплив" стенки и дно емкости фильтровальной губкой из комплекта к помпе, осталось проверить производительность водоблока и решить - переделывать уже из меди (которую еще найти надо) или оставлять алюминиевый и начинать ваять радиатор .
Начинай ваять радиатор. Твоей системе алюминиевого водоблока хватит с запасом.
А там уже решишь - нужен тебе медный водоблок или нет. Будет время подумать и медь нати...
Советую сделать систему вкл/выкл помпы синхронно с компом. Я просто в удлинитель встроил твердотельное реле и его включает +5В с БП компа.
[quote=LaserNik ]Начинай ваять радиатор. Твоей системе алюминиевого водоблока хватит с запасом.
А там уже решишь - нужен тебе медный водоблок или нет. Будет время подумать и медь нати...[/quote]
Дык, батенька, коррозии окоянной боюсь. Поэтому хочу сначала узнать окончательный материал водоблоков. А насчет конфы - если еще маленько подработаю летом - она неспеша сменится на Pentium D915 + X1600! Т.ч. с запасом надо делать!
[quote=LaserNik]Советую сделать систему вкл/выкл помпы синхронно с компом. Я просто в удлинитель встроил твердотельное реле и его включает +5В с БП компа.[/quote]
А зачем - систему разбирать после сбора часто я не собираючь, а сетевой фильтр почти всегда выключен, когда комп не работает (а помпа подключена именно к нему). Так остается шанс в случае хорошего прогрева системы после выключения компа продолжать его охлаждать, да еще и бесшумно!
Сейчас этот форум просматривают: Snoopy Dee и гости: 14
