Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4361 • Страница 100 из 219<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 219  >
acidist
Не понятная реакция на теплоноситель, время, свет, и прочее, т.е. по-сути Кот в мешке...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
acidist писал(а):
Чем плохи шланги вроде такого? Это как пример, т.к. полно других магазинов с ПВХ-шлангами для садоводов и прочих. Можно подобрать нужного внутреннего/наружного диаметра и даже цвета.
Никто не говорит что плохо, шланг он и в Африке шланг. Как вариант может быть больше пластификатора из-за чего он быстрее потускнеет, но и то вряд-ли. С другой стороны, никто не гарантирует что он будет себя адекватно вести в контуре т.к это садовый(другие требования), а не конкретно для СЖО. Можете попробовать на себе, а с нами потом поделиться итогами.
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
При большом количестве пластификатора - не просто быстро потускнеет, а все внутренности СЖО (не только шланги) будут покрыты мелкодисперсныи белым порошком (который с радиаторов не так просто вымыть). Это опыт месяцев так 7 контура без обслуживания.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Я использую чистый раствор пропиленгликоля с присадками и дистиллированной водой концентрацией около 10-15%.
У меня уже больше десятка лет лежит подобный шланг в чулане, но меньшего диаметра и по ощущениям не потерял товарный вид и свойства, правда, он и не использовался. А то брендовые уж слишком дорого за лишь надпись "для СВО", да и купить их сложнее. Поэтому и интересно, использует ли кто такие шланги и каков результат со временем.
Фото: 4
Нормальная заводская вода стоит нормальных денег, когда общая сумма воды под 30 тысяч, то проблемы купить профильные шланги за 600-1000р, думаю, быть не должно те же FLX Clear у меня в контуре были, есть в наличии в одном из наших популярных магазинов (хотя зависит от размера опять же), +200р за почту, неделя и шланги у Вас. К тому же они далеко не одноразовые, так что если их сильно не царапать, то можно условно неограниченное количество времени использовать. Мне допустим проще так поступить, чем туда-сюда до Леруа на такси через пол города на кататься)
Каким оптимальным будет диаметр шлангов? Думаю взять 12/16 шланги и посадить их на 13/19 фиттинги, правильно будет? Или лучше оба 13/19 брать? Качает DDC-1T
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Фото: 53
10/16.
Не правильно. Не надо так думать. Фитинги и шланги должны быть одной размерности и оптимально - 10/16.
CrownA писал(а):
оптимально - 10/16.
Хорошо) А в чем будет минус если толстенные шланги поставить, кроме как сложности в сборке?
Фото: 53
В основном в цене. Ну и в визуальном восприятии толстенных висящих сосисок.
Если два фитинга 13/19 рядом в водоблоке не встанут (а такое вполне может быть), то это будет уже не сложность, а пипец, приплыли. А так, никаких сложностей не вижу.
Ручки/пальчики на экспандере подкачать и всё О.К. :D
С ёлками и напрягаться не придётся :)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Если наружу (на балкон, например), то 13/19 тоже имеют смысл.
Фото: 53
Ну ёлки это совсем днище :D
Да, но я про внутри не большого корпуса...
Пересортица по размерности шланга/трубки в одном контуре ни есть корошо...
Зажимы Гофмана винтовые - только игрушка для самогоноваров, для СЖО не годится. не повторяйте моей ошибки. Уже шляпка должна насторожить, за нее не ухватиться, когда пойдет пережимание шланга, а при использовании плоскогубцев она срывается и начинает свободно крутиться.
Берите самую маленькую "настоящую" струбцину, но под кругляшок толкателя подложите пластинку, чтобы не повредить шланг.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Комрады подскажите! Всех приветствую!!
хочу обслужить СВОю и заодно поменять шланги. Те что стоят https://insocket.com/shlang-masterkleer ... -upakovke/
уж больно дрищёвые. Хочу плотнее. Несколько вопросов.
1. Имеет ли смысл 10/13 заменить на 10/16. Строение системы и Стакер вроде позволяют. Или оставить размер,а взять более жёсткие.
2. Посоветуйте модель-производителя и т.д.
3. Система создаёт компрессию всасывая шланги,приходится откручивать бачок для сброса давления. Как то решается эта проблема или это нормально?
Температуры скачут конечно на 7700к как дешманские акробаты в шапито,но больше 60 не видел вроде...на видюхах то вообще иней.
заранее спасибо за советы.
Если за всё в жизни платить,то деньги могут закончиться
Плюш писал(а):
уж больно дрищёвые.
Потому что ПВХ с тонкой стенкой, после замены пвх на силикон (с той же толщиной стенки), шланги перестали перегибаться в самых неожиданных местах (хотя силикон при нагреве должен быть мягче), так что либо меняй на пвх потолще, либо ищи силикон (тоже потолще :D ).
Не был бы забанен красный, тут бы уже были крики, что все шланги, кроме 10/16 - отстой и покупающие что-либо другое - идиоты :D .
vostokhost
они не то чтобы перегибаются..сопливые какие то. мягкие,как ....извините. Силикон? ПВХ тоже разный,но как бы по наитию силикон мягче и без нагрева. Или я ошибаюсь?
Про 10/16 я уж понял про местный холивар)).
Количество пластификатора (даже пвх в сантехмагазине разный из-за этого) и 1,5мм стенка - это мало, хотя бы 2мм нужно.
Силикон мягче, но у меня получилось, что выдерживает больший угол перегиба, чем с таким-же пвх и не сплющивается так сильно, чему я удивился, ожидал худшего.
Сейчас похоже еще новая фишка появилась у китайцев, толстый шланг, внутрений слой силикон, наружный пвх.
Нет...
Угу...
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... ucts_id=50
Это не нормально, но эта ветка не для этого вопроса...
Вы не ошибаетесь и шланг из подобного материала вполне может провисать/схлопыватся при повышении температуры теплоносителя выше 40*С. ...
Всё просто --- шланг подобной размерности прощает ошибки которые вполне могут допускать новички...
Остальное притянуто за уши...
Тока хотел жижи заказать xspc пропиленгликолевой и ему пару мензурок концентрата, и он в бане)
CrownA, если ветку читаешь, концентрат 100 мл прозрачный , 2 шт. если не ошибаюсь ты хотел, пиши coletub@gmail.com. Есть часа 4 у тебя.
спасибо за ответы. по ссылке шланг флексибл...на сколько он жёстче моих ультрафлексибл? И я наверное хочу цветной,так как прозрачный выглядит не очень,а я после долгих заюзываний разных жиж пришёл к однозначному,-дистиллировка плюс присадка.
Ну у меня как то всосало немеряно,но это помпа умирала и система работала в пассиве). Сейчас компресует,но не сильно. В какую ветку стукнуть?
https://insocket.com/shlang-tygon-r6012 ... d-chernyy/ А вот норпрена есть опыт использования? Описание,прям зачитаешься.
Или вот этот почитайте описание))) https://insocket.com/shlang-tygon-r3400 ... d-chernyy/ . Специальная область внутри шланга,которая вызывает гибель микробов(с) . Попахивает высококреативным маркетингом :facepalm:
