Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 100 из 263<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Dimentoza писал(а):
Короче - от перестановки слагаемых сумма не изменяется.
Рез->помпа а дальше как хочешь.
Спасибо! :D
ivans6787 писал(а):
Ничего ей не будет. В нагрузке температура воды у меня не превышала 27 гр, а в простое, серфинге, просмотр видео около 17-19 гр. И это без видеокарты! С видеокартой цифры вероятно поменяются.
Ну все равно я не думаю что в нагрузке с видео будет температура жижи превышать 45 градусов..
мат. плата GA-H87-D3H
CPU i5 4460
RAM Kingston 2x8Gb DDR3-1600MHz HyperX Fury Red
GPU Radeon HD7850 2Gb
SSD 120Gb
HDD 1Tb
БП Thermaltake SPS 730W
Артём_RUS82
Вот на примере ЕК.
Фото: 53
Артём_RUS82 писал(а):
Я считал что помпа должна водицей по прохладней омываться.., а получается что она еще сильнее греться будет...
Температура в контуре СВО практически одинакова. При правильно работающей системе разница температур в 0.7 - 0.9 градуса.
Говорить о горячей и холодной воде в одном и том же контуре это гораздо глупее, чем считать землю плоской и что именно солнце вращается вокруг нее :lol: .
Submoderator
Фото: 25
У меня разница в три+ раза больше описанной тобой, у меня что система совсем не правильная? :crazy: 360 радик толстый на три видяхи, камень и питалово, как мне все это правильно собрать, да чтоб в корпус все уместилось? Вопрос скорее риторический :D
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 53
Помпочка то наверное на первой скорости крутится? Вот и не хватает скорости протока. Увеличь и будет более близко к тому, что я раньше писал.
Ну а что ты хотел при этом получить? 1 секция 120х120мм на 100 ватт тебе ни о чем не говорит?
Я бы даже сказал не вопрос, а утверждение - да кока, у тебя совсем совсем не правильная система :lol: .
Фото: 4
Это же какая температура у вас в комнате?
Dimentoza писал(а):
Shad - был такой. Главное не разбирать. Акрил по углам лопается. Ось начала ржаветь через пол года.
Из плюсов - аккуратно сделан, ловит слабый поток.
с чего там оси то ржаветь(( чтот я расстроился
а если антифриз будет или скажем EK-EKOOLANT?
на что его заменить тогда можно то
не ты не понял, я имею ввиду что б просто темп жижи контролировать подключить к реобасу и все а вентили я все равно вручную регулирую..
так там и смотреть можно
и автоматика есть.. наигрался я уже с крутилками
к нему там и бокс есть
Submoderator
Фото: 25
последовательно две D5 на третьей, но угловых фитингов не хватило, разводка да говно и шланг несколько сминается
Ложь, 3.14 и провокация или как ещё объяснить, что вода с таким конфигом у меня не кипит :D хотя для тонкого радика с никакими карлсонами в плане давления это так, но для 80мм monsta с нормальными вентиляторами будет минимум как 200+ на секцию, а уж что будет если воткнуть на рад PFC1212DE с создаваемым давлением 35.8мм (для сравнения всеми любимый корсар sp120hp всего 3.1мм) :crazy:
Добавлено спустя 51 секунду:
Я так и подозревал, убег в магаз за морой, шутка :D
Фото: 12
Кипит то может и нет, а вот сколько температура на видюшках с такой СВО? Градусов 60 наверно, при условии что радик в корпусе сидит. :?:
Народ проясните подробней разницу в температуре между алюминькой и медью:
1) 1069р, http://www.ebay.com/itm/182347083646?_t ... EBIDX%3AIT
2) 2183р, http://www.ebay.com/itm/401073526173?_t ... EBIDX%3AIT
Может у кого то есть конкретные примеры на одной системе этих радиаторов?
Intel Core Ultra 5 245K ! Asrock Z890 Pro-A ! DDR-5/6400 32GB RAM ! DeepCool Gammaxx AG620 ! Acer 9070XT 16GB ! Phanteks AMPGH 1200W ATX 3.1 ! Aerocool LS-5200
Dimentoza
Посмотрел твое видео. Имеются такие вопросы, где ты покупал датчик оборотов помпы, как ее подключил к SC600. Хочу что-то подобное сделать. Спасибо
Фото: 28
Один будет работать много лет, второй утопит систему через два месяца.
Датчик оборотов покупал на али.
Но он не показывал обороты.
Рукастый парень мне спаял микросхемку и всё заработало.
Где то на ютубе был ролик, псрень подсоединял автотахометр к вентилятору и тот показывал обороты. Поищи.
Ролик наш.
Видимо это видео
https://www.youtube.com/watch?v=8Hu1Y7_Sy08
Точняк!
А подробнее ?
Убрал "соплю", теперь вроде получше. Датчик если вверх поставить, то он висит и его не видно особо, а так к помпе закрутил более менее. Может что еще можно придумать в плане эстетики.
нашел помпу SC1000
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.fTI42k
кто что думает?
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Фото: 53
кто что думает?
Проток в 2 раза слабее, чем у D5 при оборотах в 2 раза выше - отстойнейший отстой из отборных отстоев.
Фото: 28
кто что думает?
Думаю что китайцы во всех отраслях не способны создать аналоги по цене/качеству европейским брендам.
Дешевле и с существенной потерей качества могут.
Помпа на 8600об бесплатно не надо. Не говоря о 2500р.
Последний раз редактировалось Tipchic 12.01.2017 6:37, всего редактировалось 1 раз.
