Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7780 • Страница 100 из 389<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 389  >
ALSTER писал(а):
Мне, похоже, повезло с экземпляром,
Определенно) :-)
ALSTER писал(а):
Бэк какой поставил, лысый или рифленный? Горячий?
Бэк поставил рифленый. Не скажу, что горячий, но прогревается.
Фото: 27
Если не трудно, закинь термопару на него и замерь что показывает.. или пирометром если есть. У меня без обдува 45-48 гр было в нагрузке.
Фото: 30
Я закинул и в нагрузке такие же показатели.
Карта вертикально и пирометра нет(
Но примерно пальцометром около того - 45-50С.
Пришел к выводу, охлаждение бэк-части необходимо. В обычных сценариях более-менее, но если нагрузить память - уже горячо.
Фото: 30
nag77 ты на чип пасту или Жм наносил? Если пасту скинь фотку отпечатка перед сборкой, хочу свою пересобрать на АрктикАх и пасту перемазать.
Жм. Сразу, без тестового слепка)
Предполагается пересборка, для установки активного охлада бэка. Тогда и посмотрю)
Фото: 30
nag77
Вообщем надо пересобирать водоблок, менять термопрокладки, сажать чип на ЖМ ну или хотя-бы пасту точно перемазать, проверять отпечаток везде и убирать прокладки с кондеров.
Залил БИОС на 3090 Suprim X от EVGA KPE PL 120% на 520Ватт при 1.038v 2100мгц +800 памяти Карта в Стресс тесте FireStrike Extreme улетает под 50 градусов, вода при этом 30 градусов, ну и тест вылетает. Вообщем Бэкплейт эа это время успевает прогреться до 48.5 градусов.
Дельта просто конская ГПУ\ВОДА явно говорит о плохой теплоотдаче между платой и ВБ, т.к. частоты далеко не выдающиеся.
57196
Фото: 27
А пониже напряг поставить на такую частоту? Не катит? Должно и на 0.95-0.97 хотя бы работать, там и потребление с темпой получится урезонить.
Я немного в раздумьях, стоит ли мне лезть под водоблок опять.. но руки чешутся
Если чешуться, то необходимо зуд удовлетворить)
Фото: 27
nag77
Вопрос профита, будет ли он. Убедился уже что в порядке все более-менее.
Если все ок и тебя устраивает, тогда смысла нет. Единственное, возможно сможешь улучшить температуру врм, заменив сток термопрокладки. Но у asus врм очень крепкий. Да и карта фактически лучшая по компонентам.
Фото: 27
nag77
За врм не беспокоюсь, там все охлаждается как надо. Вопрос в прилегании чипа и чуть лучшего охлаждения памяти на лицевой стороне, ну и на врм можно тоже за компанию налепить получше прокладки.
Я больше за чип.
Фото: 4
Всем привет, чувствую не дождусь я водоблока от аквакомпьютер на 3080 ftw3. Подскажите, какой из китайцев лучше, Bykski или Barrow? На ftw3 есть оба варианта.
Фото: 30
У меня 2100мгц даже на 1.25v не держится, а ты 0.95-0.97, посмотрим может проблема еще и с БИОС, как-то на 520 хуже идет, чем на 500.
Завтра заменю БП посмотрю, как оно будет смущает меня напряжение по 8-пиновым кабелям на ВК в районе 11.7-11.8, даже 12 воль нет, при этом линия 12в стабильная.
Сейчас прогнал стресс тест и заметил, что гпу заметно греется вслед за бекплейтом. Сначала Бэк +1 градус, потом ГПУ +1 градус и так идут друг за другом. БЭК прогрелся до 47, а чип ГПУ до 46 и вода 32, воздух 27.
Нагрев памяти сильно влияет на температуру ГПУ, я бы сказал в основном и влияет.
Вернусь пока к стоковому БИОСУ буду на нем стабильности с минимальным напряжением добиваться.
Очень надеюсь, что это БП с ума сходит, а не ЧИП говенный достался.
Фото: 27
Хуже частоты держит? Возможно и БП. Надо менять и проверять, и вообще надо такой БП менять.
С нагревом у вас не беда еще, в приципе 45-47 гр еще далеко не самое худшее, люди вон за 50 гр имеют при потреблении свыше 600 вт и ничего.. живут как-то.
Моя память с 0 до +1000 давала +3 гр по чипу, кстати.
Не переживай, мой чип так же не фонтан.
Фото: 30
В профильной ветке 3090/3080 mcbobo обладатель Суприма писал, что у него на 0.993 2115мгц на воздухе работает, поэтому я как-то воодушевился... но видимо зря. Интересно все Стриксы такие как у ALSTER или там тоже рандом, если все, то понятно, почему он +40к-50к рублей стоит
Что поделаешь, лотерея. Но пять же, прирост от предельных частот и потребления не оправдывает себя. Да, вершин в бенчах не взять, но в рядовом использовании норм.
Фото: 27
lame3 писал(а):
на 0.993 2115мгц
На таком напряге у меня 2145 и в киберпанке.. в других играх и выше идет. Сегодня гонял тестовые 2250-2265 весь день.. вижу пашет, и еще напряг не в пол, есть запас.
Вот он резон переплаты за стрикс.. вероятность получить высокие частоты выше и намного. Хотя тоже лотерея, есть и говенные стриксы, хватает
Что у вас в PR? 15к получается осилить?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ну да, свои 2100-2145 получишь и уже оч.нормально.
Фото: 30
PR14812 по максимум, что выжал. Но, ты прав и 2100 мгц за уже оч. норм
