Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Ханыга писал(а):
Очень странные тесты у них. У меня нокта D15 при 220W на скальпированном 10700к уже полностью сдувается с температурами под сотню. А у них как-то 300 отводит.
Вроде давно на форуме сидите, и не разобрались что кулер отводит не просто ватты, а ватты с определенной площади. В вашем случае 220вт с 8 ядер. В тесте выше 300вт с 16 ядер 13700k(причем тепло там распределено неравномерно т.к. есть P и E ядра с разным потреблением)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Ханыга писал(а):
Не понимаю я этой системы. Что, 200вт отвести от 10700к тоже самое что и 300 от 13700к?
А если взять 4ядерный процессор схожего поколения и попробовать с него отвести 200вт, то там температура наверное была бы градусов 200, если бы он не отключился на 100.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 9
Ну тех процесс же меньше, ядра меньше, кристалл меньше. И как мне кажется в итоге с 13700к отводить сложнее должно быть? Интересно, если E ядра отключить, сколько отводить от одних P ядер придется? Те же 200вт?
Уверен? 10900k die size 200+mm2. 13700k - 250+mm2. Уже не помню один ли кристалл был у 10700k и 10900k - но в любом случае площадь самих ядер внутри кристалла это только часть площади т.к. там еще кеши/обвязка и встроенное видеоядро. В итоге на сами ядра приходится не полная площадь кристаллов. Вот для интереса 13700k в "разрезе": https://tpucdn.com/cpu-specs/images/chi ... e-shot.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
CHiCHo писал(а):
Если коротко - каждый из вас неверно "считает" потребление, это первое, и память сильнее проца влияет на потребление в фпу/авх2 тестах. Так что для начала сравните память. нагрев может отличаться наполовину только от этого.
эта тема справедлива для Linx но для всяких блендеров/сinebench/aida fpu зависимости нагрева от памяти на уровне погрешности
Всем привет! Пост для информации. В 2022ом обновил всю платформу и решил попробовать водянку AIO с Али Aigo ACSE 360. На тот момент, не готов был к никаким фризерам и тд тп. Прошло уже 2 года, комп используется в основном под игры. Насмотрелся как у народа жижа деградирует и решил, при чистке внутрянки, заменить и ее. По итогу, внутри была чистота! Было залито, что то зеленое, без запаха. Никакой мути или грязи при промывке не обнаружено. Поскольку, от ТО машины оставался Антифриз G12++ Hepu (оригинальный концентрат, разбавленный 1:1 с водой) залил его. Залил где-то -+140мл. Разницы ДО и ПОСЛЕ я не вижу, в играх (в определенных) держится на отметке ~42гр., со скачками до 50, в простое 30гр. Помпа шарашит на 3.000 оборотах, гул улавливается. Конфа такая: Intel i7 13700K / MSI Z790 Carbon / DDR5 Kingstone Fury 32Gb 6400mhz / SSD M2 980 PRO 1Tb & 970 PRO 1TB / MSI RTX 4080 Suprim X / Creative Sound BlasterX AE-5 Plus / DEEPCOOL PQ1000M / MasterCase H500P Mesh ARGB
Хотел бы уточнить пару моментов: - Заливал все через помпу, тряс, в разных положениях, чтобы воздух вышел. Лил до тех пор, пока в блоке не будет ничего бултыхать. Когда закрыл все и включил, появился на пару секунда звук бульканья)) Правильно понимаю, что этого воздуха, как раз хватит на температурное расширение? Так как залил, сколько и вылил. Или надо было включать водянку и открыть заливную пробку? Или температура нормальная и все хорошо? - Будет ли толк, в моем случае, от покупки фризеров или аналогов? Не в тестах, а в повседневных задачах.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
ребятки, какая аио 360 на сегодня самая норм по цене/производительность? ну и чтобы помпа была тихая естественно... подготавливаюсь к переходу на 285K.
хотел вроде как оставить своего профильного гаммакса, но думаю не стоит, уже как никак 3ий год трудится... пора бы на пенсию.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
antiOVER а вот с тихими сейчас проблема. Тихими были поколения LT от Дипкула. Все, что есть сейчас - назойливо зудит помпой. Термалрайты если ограничить на 2800-3000 вместо 3200-3300 - вполне терпимо, но может быть все равно слышно на разных экземплярах. Мне в целом ТР понравились, дешево/сердито. Ну и да - Гаммаксы Л родом из тихих времен, тише ее АИО я не знаю, их просто нет. Но градусов 5 современные скоростные помпы вполне способны отыграть. https://i2hard.ru/publications/33441/?y ... y133982023
Сейчас этот форум просматривают: Alim63 и гости: 5
