Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 992 из 1583<  1 ... 989  990  991  992  993  994  995 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 5
У меня автомобильный антифриз на ЭГ - контур уже 1,5 года как эксплуатируется - все ровно. Разбавлял по пропорции на бутылке на самую высокую температуру (-10 вроде) - там вроде как 1 к 3 или как-то так было. шланги Примочил. Теплоноситель прозрачный как в первый день.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 3
водоблоки разберу почищу, а как прочистить радиатор или скорее чем пластификатор оттуда выгнать?
Фото: 20
наверно дело в "шлангах из силикона"?
Фото: 3
шланги помоему не силикон а пвх кстати
.up писал(а):
Вроде бы искали трубку для верхнего залива.
Уже спаял аналог.
Трубки латунь Биста не очень) Гнутся хорошо, но из-за толщины стенки, как ее фаску не обрабатывай, режут уплотняющие кольца в фитингах на раз.
Вообщем про трубки битса я ошибся в своих выводах. Не гнутся они. До это сделал пару изгибов на 45 градусов, было нормально. На 90 градусах тонкостенная трубка из латуни с толщиной стенки в 0,3 мм просто заламывается. Если использовать трубки битс, то только на прямых участках. Теперь или искать финскую медную в никеле или думать об акриловых трубках
Продавец
Фото: 88
nag77
внутрь трубки песок + трубогиб
Gre4ka писал(а):
nag77
Я использовал трубогиб, как без него. Но с песком уже нет желания эксперементировать.
Продавец
Фото: 88
nag77
трубки должны быть чем-то заполнены изнутри, чтобы не было деформации на сгибах...
точно также с акриловыми трубками - там в основном силиконовые вставки под размер внутреннего диаметра трубок используют
если гнуть акриловые без вставок - то будет примерно тоже самое, в лучшем случае просто уродские сгибы со швами, в худшем слипание/перелом
Здравствуйте, есть система с 2 радиаторами, 1х140мм и 1 - 360ка, оба толстые, по 5 и по 6 см.
фото
в контуре была 1 видеокарта, в скором времени планируется 2. Всем этим делом заправляет помпа Koolance PMP450 совмещенная с колнтейнером для жидкости XSPC. так вот она постоянно вращается на 4000об/мин из за чего система сильно шумит и получается что профита от моей громоздкой водянки нет, (ну помимо температур). (если вырубаю помпу - комп очень тихий)
Сколько задавал вопросов знатокам по воде - особо никто ничего не может подсказать, яобы сильно тише помпы нет, а если и тише, то не прокачает мой контур с 2мя видяхами и большими радиками.
Помпа у меня без регулировки оборотов, кто то говорил что можно как то перепаять провода и повесить ее на реобас. Но до конкретики опять так и не дошло.
Буду благодарен если кто то подскажет как сделать систему тихой и как заставить помпу снижать обороты хотя бы в простое?
MarozOFF у меня абсолютно тихая Koolance PMP450, работающая на 5ой скорости, просто висит на трубке под колбой-резервуаром. И прокачивала отлично 2 видюхи, проц, два радика (плюс быстросцепы куланс).
Вывод: менять резервуар, проблема просто в передаче вибраций через резервуар на корпус.
BattleTag: Mefist0#2429
MarozOFF
У Вас резервуар отдельно от помпы или комбинированный бачёк с смонтированной к нему помпой?
Возможно шум из-за не лучшей изоляции помпы, когда её вибрация передаётся на корпус ?
У самого 4 штуки D5 на максимальной скорости и их неслышно. Объединены попарно топами Битсповер и виброизолированы от корпуса.
Ну и если я Вас правильно понял то для регулирования оборотов помпы есть такая штука Koolance CTR-SPD12X2 Dual 12V Pump Controller (есть в наличии в оверхарде) или Koolance CTR-CD1224 12V or 24V Pump & Fan Controller With Display
А также у Дениса есть вот такое изделие http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=284
VAN-ZAN писал(а):
MarozOFF
резервура как раз совмещен. не думал что еще какая то виброобвязка нужна. ну а про бачек - не думаю что с моим CM haf933 что то лучше подойдет вместо бочка - он отлично подходит вроде)
прикручен обычными винтами в 5.25 отсек.
Фото: 5
В этом и проблема - вибрация напрямую на корпус передается.
Фото: 21
MarozOFF разделяй рез и помпу, кидай на губку, на днище корпуса например, разницу сразу прочувствуешь.
Фото: 53
Предлагаешь совмещенный резервуар болгаркой пополам распилить? А чего не под трактор сразу? :lol:
Рановато еще Новый год начинать закусывать....
CrownA
Скорее предлагают купить новый топ к помпе и бачок, или топ с бочком...только не под 5,25 ;)
Фото: 53
У меня все то же самое и никаких проблем. А предложить да, можно к топу и бачку прикупить новый комп с квартирой, да и ПМЖ заодно поменять :lol:
Но меня гложат смутные сомнения, что кусок поролона и ослабление четырех винтов все таки дешевле обойдутся... :D
x5pc рез НИЗЯ прикручивать к ккорпусууу когда он с помпой. никакой рез с помпами в 5\25 нельзя прикручивать
открути его и просто поставь на СДром. и положи паралонинку меж ними. и сбоку тоже чтонить мягкое. все будет тихо.
или вместо помпы затычку поставь и пользуй его как бачок, а помпу в низ в шатном топе
вы вот скажите какого у вас Д5 пашут на 4000-5000 оборотах? конфиг же простяций. там и 2000 оборотов заглаза.. чтобыы выдавать 1.5 литра в минуту
и нинада гнать что Д5 на 5000 тихая, вам просто повезло, проблема со слухом. я Д5 слышу с 5 метров в закрытом корпусе
Д5 тихая до 2500 оборотов. а на 5000 это просто Боинг на взлете , а если добавить шум воды в контуре когда там пробегает 8 литров в минут это адовый водопад.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Здравствуйте!
Имеется старый Power Mac G5 с водяной системой охлаждения, на котором давным-давно уже пришла пора менять хладагент.
Но опыта в этом совсем нет.
Вопрос - по поводу самого хладагента (не думаю что у нас в городе продаются специализированные жидкости для оверклокеров).
Прочёл что можно заливать антифриз на основе пропиленгликоля (допустим такие подойдут? http://www.plastgroup.ru/antifrizy_na_o ... ikolja.php)
Просветите пожалуйста...
