Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24886 • Страница 995 из 1245<  1 ... 992  993  994  995  996  997  998 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Присматриваю себе СЖО, смотрю на рынке щас как правило водянки с радиатором на 27мм толщиной, есть еще арктики с толщиной на 38мм, а еще я видел какую-то LianLi с 31мм толщиной.
Про Арктики пишут, что были проблемы с уплотнительными резинками, поэтому чёт их страхово брать.
А какие еще есть производители СЖО с радиатором на 38мм? Или кроме арктика их никто не делает?
И какие еще есть водянки с 31мм радиатором? Хочется глянуть на них сравнительные обзоры. На сколько такой радиатор лучше.
Нет предела совершенству.
Фото: 1243
Это если по несколько раз греть и остужать проц 300+ ваттами.
У меня третий месяц в использовании третья версия - сквирта ни разу не было.
Может и есть у кого, но я не встречал.
Может кастом замутишь, раз толстый радиатор нужен?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Overclocked Tester
ID-Cooling DX360 Max – 38 мм.
Эффекта особого не заметил.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Последний раз редактировалось Jordan 19.10.2024 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Под кастом нужно много всего, в первую очередь желание возится с этим. А во вторых надо еще корпус и прочее подбирать. Мне это лень делать. Проще взять более менее СЖО.
Jordan писал(а):
ID-Cooling DS360 Max – 38 мм.
О_о Большое спасибо за наводку. Посмотрим, что за водянка.
Фото: 1243
Это ид кулинг - поэтому внимательно почитай что люди пишут на долгосроке.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 266
а ничего. Брак есть везде, а если его нет, то ИД работает как часы, служа примером для многих, между прочим.
В одном обзоре пишут, что там нету 38мм, а реальные 32мм. Ид кулинг делает по тупому, меряя размер радиатора по самому высокому бортику. Но это было только в одном обзоре. Поэтому не удивительно, что в онлайн трейде за эту водянку просят 9700р.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
Ничего нового, засирает каналы водоблока за 1 год +- , гарантия 2года, в остальном минусов нет..
Хотя может помпу поменяли...
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 18.10.2024 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1243
Поэтому и говорю, читать что пишут люди при долгом использовании: год - полтора приходиться вскрывать что бы прочистить микроканалы - полно в сети таких случаев с ид кулинг.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 7
Главное не нарисовать себе в голове розовые замки и не предположить что если радиатор в 1,5 раза толще, то и охлаждает в 1,5 раза лучше. На практике большинство AIO имеют FPI 20+ и такое плотное оребрение довольно непросто продувать. Так что временами толщина может ухудшить охлаждение при низких(тихих) оборотах вертушек. Так же толщина может:
- принести дополнительные паразитные звуки от продувки воздуха через плотное оребрение и в целом ухудшит прокачку воздуха при одних и тем же оборотах
- радиатор требует больше места для размещения в корпусе и не всюду влезает
В кастомных радиаторах нередко 30мм радиаторы оказываются немного лучше чем 60мм в использовании при низких оборотах вертушек. Хотя если вам по душе 1500-2000 обороты, то там толстяки могут показать высокую эффективность и охлаждать на 1-2 градуса лучше. Правда толстые радиаторы для кастомныж СЖО имеют FPI 10-15.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ну в таких необслуживаемых СЖО объём теплоносителя тоже играет роль. Чем его больше, тем лучше температуры держит на долгосроке. А в более толстый радиатор помещается больший объём теплоносителя, ну и площадь охлаждения его тоже больше.
И в полтара-не полтара раза, но эффективность у таких сжо должна быть выше.
Кстати в тесте TPU эта водянка от Id cooling показала лучшее охлаждение на интеле. А на амд была чуть похуже парочки.
Фото: 1243
На амд фризовский офсет иногда все же имеет преимущество, пускай даже в пару градусов, но иногда имеет (есть отзывы включая этот форум что до 10 градусов).
Плюс обдув околосокетного пространства.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Опять эти диванные теории. Ничего это смещение не дает, результат ы пределах погрешности.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 7
В любом случае под постоянной нагрузкой контур прогреется за 5-10 минут максимум. Ну будет у вас на 100мл теплоносителя больше - прогрев займет 12 минут, а не 10. Максимальная температура при этом не изменится. Вот если бы вы бочку 200 литровую рядом с теплоносителем поставили, то вот там у вас уже будет несколько часов прежде чем жидкость прогреется и процессор будет греться на 1-3 градуса ниже в течении этого времени. Правда и охлаждаться теплоноситель после сброса нагрузки будет на эти же часы дольше.
Достаточно загуглить тестирование радиаторов для кастомныж СЖО и изучив результаты убедиться в том что там разницу надо искать с лупой и иногда совсем не в пользу толстых радиаторов. Самое простое это посмотреть обзоры на techpowerup. Для более детальных тестов просим навестить xtremerigs.net - там правда ресурс давно заброшен, но за последние лет 10-15 каких то заметных изменений в теории водяного охлаждения не происходило и "все новое - это хорошо забытое старое".
Довольно спорное тестирование.. На ам5 сокете при большом потреблении у них LF240 на 1-2 градуса лучше чем ID360. А на интеле LF240 хуже на 10 градусов! Т.е. всего скорее был не очень хороший контакт водоблока с крышкой процессора или какие другие условия изменились при тестировании. Т.к. явно это солянка результатов из пачки большого количества обзоров, а не все замеры проводились в одну "сессию".
Фото: 266
tonygks писал(а):
5-10 минут максимум
за 10 минут стресса Мора прогревается та-то :D
Все АИО, что я пользовал, примерно за 3 минуты выходят на постоянную Т носителя. Ну, при условии действительно высокой нагрузки.
Они не пишут про "рабочее тело"? Рабочее тело и у ЛФ не 38 мм, а от силы 30-32.
эммм, как так? Наоборот, при высоких оборотах 30 мм тащат, на малых давки не хватает часто.
Фото: 7
Ну можно обзоры посмотреть и увидеть что такие ситуации присутствуют.
А выше шла речь о AIO с рабочим телом ~20мм и ~30мм при одном FPI 20. Т.е. вы считаете, что "30ка" будет легче продуваться чем "20ка"?(риторический вопрос)
Фото: 266
tonygks писал(а):
при одном FPI 20
это да. Тут толстяка не продуть
Да у этого Id-cooling 32 мм это не рабочее тело, рабочее поменьше. Просто странно называть радиатор 38мм, хотя по факту оно меньше.
Если фотка не открывается - то вот ссылка на обзор где замеряют толщину радиатора. https://www.tweaktown.com/reviews/10857 ... index.html
Фото: 266
<TopUpdate> да, некрасиво они...
Фото: 1243
У фризера 33:
https://3dnews.ru/1104379/obzor-arctic- ... er-iii-420
https://3dnews.ru/1104279/obzor-arctic- ... argb-black
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
