Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31647 • Страница 995 из 1583<  1 ... 992  993  994  995  996  997  998 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 20
Имею что сказать про XSPC Acrylic Dual 5.25" Bay Reservoir for One Laing DDC
Использую без помпы, для залива, внутри затворная трубка почти вплотную к дну, поэтому все пузыри долго и успешно путешествуют по контуру прямо через резервуар. Неудобно.
Всем привет, подскажите будет ли существенная разница в температуре если радиатор (3х120) расположенный на "морде" корпуса (CM Stryker) будет забирать воздух с "улицы" и выбрасывать в корпус, или все-таки лучше будет чтоб воздух забирался из корпуса и выбрасывался через "морду" наружу?
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
из резов Х5ПС трубки выламуються в обязательном порядке!! как ты пользуеш его струбкой непанятна......
лучше из корпуса наружу. ты поднеси руку к радиатору когда играеш, и прикинь чо будет если весь этот жар пойдет внутрь корпуса....
вопросов у тебя точняк не останеться. и кстати было. терли уже и не раз. идем гуглить
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 47
Тут еще один момент - доп. нагрев (подогрев) воздуха внутри кейса, а это палка о двух концах: если билд обводнен "в круговую", то число элементов, нагревающих воздух внутри кейса крайне мало, и можно упрощенно считать, что воздух внутри кейса равен забортному. Тогда фиолетово, как направлять поток, приоритетными становятся другие параметры: фильтрация воздуха, шум, обдув винтов и прочих охлаждаемых девайсов и т. п. А вот если "под водой" только часть элементов, то разница воздуха может быть 10 и более градусов. Плюс фактор шума - при "выдуве из коробки" шум несколько более звучный, что-ли, чем при нагнетании в нее. У меня оптимальным получился пуш-пулл на выдув из корпуса с доп. нагнетанием через винты, но он шумнее, чем задув пуш-пуллом. Корпус Ascity не щупал, но по картинкам "имхуется", что концепция разрабов была та же: забор с морды и сбоку спереди через фильтры и выброс сзади. У меня рад стоит именно на выброс сзади, т. к. впереди не осталось места под рад из-за 10 винтов.
Под водичкой только ЦП и ГПУ, я тоже думаю что оба варианта не совсем удачны, единственный верный вариант выносить рад из ящика, либо менять 3х120 на 2х140 +...
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
ребятки,помогите собрать сво под данный корпус,пожалуйста
NZXT H440
Подключить хочу к камню и ВК( 980ti matrix)
Фото: 28
Всем привет. Нужна помощь с вентиляторами на СВО.
Корпус такой http://gaming.coolermaster.com/ru/produ ... s/trooper/
Радиаторы отсюда http://www.overhard.ru/843/coolgate-cop ... reads.html
Проблема в следующем. Вентиляторы Scyth Gentle Typhoon (D1225C12B4AP-14) не могут продуть данные радиаторы (3шт.) от чего в корпусе скапливается нагретый воздух.
Снизу и спереди корпуса вентиляторы на вдув работают, сверху и на задней стенке на выдув. Схема Push. Что подскажете по данной проблеме?
Тут многим советуют такие вентиляторы. Стоит ли менять тайфуны на них?
okonoshi спереди 3х120х45 сверху 2х120х35. Остальное на твой вкус.
hapkomah как это не могут, если у этих радиаторов минимальный фпи. На выдув с корпуса надо ставить. Тогда ничего скапливаться не будет.
Фото: 28
Dimentoza
Вот этот радиатор например продували неплохо.
Добрый день! Не подскажите, где тут была тема про утечки из контура? А то вчера с запахом горелой пластмассы, дымом и огнём обнаружилась утечка прямо над PCI портом...
http://1drv.ms/20G28LA пострадавшая карта
http://1drv.ms/20G2bXT нормальная карта
http://1drv.ms/20G2aDm материнка
Ну или, если можно, здесь посоветуйте - горевшую видяху имеет смысл тащить в ремонт, или проще новую(ну, с рук тут у кого-нибудь) купить? На момент возгорания комп работал как ни в чем не бывало, но за секунду, до того как я выдернул кабель питания UPS, судя по звуку, отработал защиту от КЗ. Материнка по внешнему виду не пострадала, то, что видно на фото - это в основном копоть.
ASUS ROG Rampage VI APEX | Intel Core i7-7820X@4.8 | ASUS ROG-POSEIDON 1080TI 11GB | G.Skill TridentZ 4x8ГБ 4133Мгц | Samsung 960 PRO m.2 512ГБ
Фото: 17
С такими фитингами как у тебя вообще удивляюсь что копоть осталась, должно было всё сгареть к чертям собачим :beer:
Rtx 4080 +жижа
Reveal809
Везде фирменные от EKWB компрессионные, но тут на материнке увы и ах ёлочка, для красоты и вообще было решено и водоблок матери включить в контур. Увы, это была плохая идея...
Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду:
Reveal809
Кстати, разглядывая своё же фото, я подумал что может и не с хомута потекло, там винтик как-то подозрительно мокрый...
Фото: 21
cnaipep червячные хомуты это зло, им место в жигулях =)
Насколько я помню, на материнке штатные соски 6мм, надо было брать чёнить типа этого http://tradeacons.com/magazin/homuty/kh ... nnye/4203/
Лучшеб эти бестолочи сделали обычную резьбу g1\4 вместо этих пипеток
Albulane
Что-то я не уверен, что пружинный зажмёт лучше червячного...
Эх, если бы так и было, я бы заказал пару лишних фитингов и не отписывался бы тут сегодня...
Фото: 21
cnaipep пружинный на то и пружинный что он самозатягивающийся.
Шланги со временем усыхают и червячный хомут сановится абсолютно бесполезным, особенн если его не подтягивать постоянно.
Кто-то на форуме на этом (или другом, не помню точно) срезал соски эти и приклеевал фитинги, с виду жесть конечно, да и надёжность под сомнением, но вроде работало :-)
Добрый день, форумчане.
Прошу дать консультацию по следующему вопросу.
Матплата АСУС х99-а. Все разъемы вентиляторов на плате 4-пин., вертушки приобретены такие же.
Имеется контур СЖО следующей последовательности:
помпа+ рез. => фронтальный радиатор (2х140) => ватерблок ЦП => верхний радиатор (2х120) => ВК => помпа+рез.
1.Какой из радиаторов (который до ЦП или после) нужно подключить в разъем CPU FAN для правильного охлаждения процессора или это не принципиально?
2.В какой разъем подключить второй радиатор – CRU OPT или любой CHA FAN?
Заранее благодарю.
Фото: 21
Braskaer
1. Не принципиально, контур все равно один.
2. В какой разъем подключать - не важно, главное чтобы суммарная нагрузка на 1 разъем была не больше 1А / 12 Вт. В биосе обычно по умолчанию стоит опция выключения компьютера, если в CPU FAN нет вентилятора, или обороты на нем равны нулю (защита от перегрева). У меня, например, этот алерт выключен, но вентиляторы в CPU FAN все равно не дает останавливать до нуля, в остальных разъемах все отлично регулируется и останавливается. Вентили на втором радиаторе - все равно куда включать (хотя, возможно, CPU OPT смотрит на CPU FAN, и ругулировать его отдельно не получится).
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Так и есть
Добавлено спустя 1 час 17 минут 2 секунды:
Как и говорили, CPU FAN и CPU OPT будут регулироваться синхронно. CPU FAN ведущий у Asus.
Мы можете выбрать радиатор, на котором вертушки будут работать постоянно и подключить к CPU FAN, на втором радиаторе запускать вертушки под нагрузкой (игры и прочее) и подключить их к CHA FAN или Asist Fan. На этих разъемах вентиляторы можно останавливать
Всем спасибо за инфу.
Добавлено спустя 56 минут 50 секунд:
Провод PWM помпы D5 правильнее куда подключить - в opt_fan или любой cha_fan?
Braskaer писал(а):
Провод PWM помпы D5
Для контроля оборотов помпы? В любой разъем можно
Сейчас этот форум просматривают: snakedog и гости: 6
