Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31647 • Страница 996 из 1583<  1 ... 993  994  995  996  997  998  999 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
покритикуйте компановку, корпуса нет и нужет ли он, если так например можно? скоро должно подъехать
Фото: 21
se- Правый радиатор перевернуть, чтоб порты были вверху. Контур: Рад1 - Рад2 - Рез - Помпа - Краник через разветвитель, ниже водоблоков - ЦПУ - ГПУ - Рад1.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
PWSteal писал(а):
se-Контур: Рад1 - Рад2 - Рез - Помпа - Краник через разветвитель
хм... а как же тот принцип или правило, когда желательно чередовать нагреватели с радиаторами?
В топку это правило :D
Фото: 53
Dimentoza писал(а):
В топку это правило
Я даже больше скажу - вот тому, кто тебе рассказал про это правило, плюнь прямо в его тупую и дебильную рожу...
Сейчас кто то обидится :D
Фото: 21
Всем привет.
Дано:
Контур: один радиатор 2х120 + рез + DDC + 780ti + 3570k. На радиаторе вертушки на 800 об. NB eLoop. Все в маленьком корпусе, места нет. Без разгона.
Есть 2 тонких вертушки FN123 120мм. Есть радиатор 80х30мм под вертушку 80мм. Хочу без ущерба тишине умеренный разгон.
Вопросы:
1) Как думаете, имеет ли смысл менять XSPC EX240 на Balck Ice Nemesis 240 GTS? Судя по забугорным тестам второй по поэффективней. Купить не проблема.
2) Как думаете, от чего будет больше проку - А) от плюс 2 тонких вентиля пуш\пул (обороты будут занижены до 800) в помощь елупам или Б) от радиатора 80мм + вертушка 80мм 1200об\16-17CFM? На сколько велика будет разница между ними и между текущим вариантом? В теории, естественно.
Заранее спасибо за ваши мнения.
small/micro/mini gaming PC
Фото: 6
Arg Купи нормальный корпус.
Фото: 345
Arg
Внешний радиатор(ы), вынесенный в укромное место, решит все проблемы.
Фото: 21
Увы, у меня sff корпус, и он вполне себе нормальный. Страдаю минимализмом по отношению к интерьеру квартиры=)). Внешний радиатор недопустим по этой же причине.
За внушительным разгоном не гонюсь, главное, чтобы тихо. Хочу еще что-нибудь повыжимать из контура. Если каждый из озвученных пунктов даст по 3 градуса - заморочусь.
Фото: 20
прибавить 3° эффективности на 240 мм радиаторе без роста шума? да Вы, батенька, оптимист :) и то и то даст положительный эффект, но не 6° суммарной прибавки...
а какие температуры сейчас в рабочей нагрузке? какие водоблоки? термоинтерфейс? сделан ли скальп? есть фото контура?
ну и хорошим тоном считается заполненный профиль...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 345
Arg
Внешний радик даст намного больше, чем 3 градуса :old_smile: . И это не обязательно должна быть Мора, хватит и пары обычных. При наличии смекалки и чувства вкуса всё это маскируется под предмет интерьера, что не подкопаешься.
Arg
За окно его,балкон лоджия,подвал - совсем не видно и не слышно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
Жёсткий_Чебур atlonn
исключено... маленький игровой пк это мой крест, и мне его нести))
Vetalar
добавил в профиль мои мелкие пк
особенность в том, что это маленький корпус ncase m1 с размерами всего 240x160x328 мм.
разгона нет, температуры все нормальные, по памяти не помню, посмотрю позже. гпу был около 75 в нагрузке, проц около 65, но могу ошибаться. фотки на неделе найду.
вот что стоит в нем сейчас:
резервуар с помпой EK SBAY DDC3.2 Combo с радиатором, помпа выкручена на минимальные обороты - около 1000 кажется.
радиатор XSPC EX240 10FPI толщиной 35мм
вертушки: 2x NB eLoop крутятся 800rpm - конфигурация пуш
водоблок цпу: Watercool HeatKiller 4 Pro Nickel
водоблок гпу: EK GTX780Ti Nickel Full Cover + бэкплейт
контур организован так:
на полу корпуса под видеокартой стоит бачок с помпой, далее жидкость поднимается в видеокарту, затем в водоблок процессора, а потом через радиатор опускается в помпу. я читал замеры температур подобных сборок на забугорных форумах, когда свой собирал, и по температурам у меня получилось примерно все также. поэтому, полагаю, контур организован без грубых ошибок.
но вот недавно начитался обзоров радиаторов, и EX240 явно в заднице.
http://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/5/
из этих же диаграмм видно, что пуш\пул явно производительней пуш.
поэтому и закралась идея поменять старый радиатор на BI Nemesis GTS и добавить пару слим вертушек.
поскольку я ограничен в пространстве, то сложно сделать выбор. на бутерброд рад+вертушки у меня есть только 80мм толщины. поэтому есть 3 варианта: верт 25мм - рад 35мм - верт 15мм, верт 25мм - рад 30мм - верт 25мм, верт 15мм - рад 45мм - верт 15мм. у ЕХ240 толщина 35мм, я могу добавить к нему только слим вертушки на вторую сторону, а вот переход на 30мм радиатор позволит с обеих сторон установить 25мм вентиляторы. тогда получится Nemesis 240 GTS + 4x толстых 120-тки пуш\пул на малых оборотах. но стоит ли заморачиваться, будет ли прирост ощутимым? может не париться и просто на ЕХ240 поставить пару слимов FN123 в помощь к NB eLoop?
Arg
На этом же ресурсе есть и противоположно мнение. И иногда тесты противоречат сами себе. А ещё ЕК комплектующие на это ресурсе всегда самые, самые
что выглядит сомнительно, при учете что все водоблоки и радиаторы в целом одинаковы по эффективности.
За исключением отдельных экземпляров как Альфакул и Свифтек фуллкаверы.
Фото: 47
Это как?
И это как???
А мужики-то не знают...
Фото: 21
Cillian33
спасибо за ответ. а порекомендуйте, какие ресурсы еще бы посмотреть на тему эффективности радиаторов?
в любом случае, именно поэтому решил тут спросить, так как забугорные тесты не догма.
При прочих равных как вы оцениваете вероятное падение температуры в гр.С в следующих случаях:
1)замена XSPC EX240 10FPI 275x121x36mm на новый HL Black Ice Nemesis 240GTS 16FPI 278x133x30mm;
2)добавление 2 дополнительных медленных слим вертушек 120мм на вторую сторону радиатора в дополнение к 2 существующим полноразмерным замедленным вертушкам 120мм;
3)добавление в контур радиатора 92мм с замедленной слим вертушкой 92-100мм.
Arg
Если честно то ЭкстремРигс чуть ли не единственный ресурс где множество обзоров комплектующих по СВО.
Просто я бы не стал слепо верить оценкам автора.
Пример - Обзор ЕК PE360 http://www.xtremerigs.net/2015/02/10/ek ... -review/6/
в заключение автор пишет - "The EK Coolstream PE360 is an average performing medium thickness radiator which is well made and finished stylishly. The strong point is its thermal performance when used with in a push only setup." Т.е. наилучшее использование такого радиатора только в Push конфигурации.
И тут, внезапно, в другом обзоре, как раз Пуш/Пулл конфигурации, EK PE360 неплохо себя показывает на уровне Coolgate G2 который толще на 25мм.
http://i0.wp.com/www.xtremerigs.net/wp- ... 0_6001.png
С пуш/пулл должен несколько лучший результат показать, хотя эта разница будет очень маленькой, исключительно теоретически.
С пуш/пулл толстые радиаторы показывают лучшие результаты.
P.S. Я хочу сказать что Экстрем Ригс отличный ресурс, но надо читать обзор полность и делать выводы по графикам, а не посмотреть выводы и согласился.
Фото: 21
Cillian33
Верно, в том все и дело, что обзоры противоречат друг другу. Кроме того, сколько я не читал описание их методики отображения результатов, так и не понял, как цифры в обзорах перевести в реальные градусы.
Как мне кажется, пуш\пул эффективность показывает на плотных радиаторах. EX240 с его 9-10FPI продует пара еле двигающихся вертушек, а Nemesis 240GTS 16FPI на низких оборотах пуш\пул будет весьма полезен.
Вот дилема, менять или не менять...
Arg
Я бы не стал менять..........Шило на мыло менять будете.
Ладно бы ещё менять 10FPI на какой не будь Koolance с 30 FPI,
а 10FPI на 16FPI нету смысла.
Сейчас этот форум просматривают: LorDex и гости: 7
