Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 1000 из 1245<  1 ... 997  998  999  1000  1001  1002  1003 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Винни-Пух писал(а):
От пыли чистить всё равно надо.
Это само собой. Внутренности корпуса естественно периодически продуваю от пыли. Больше никаких телодвижений в водянках нет?
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Фото: 1242
badbeat писал(а):
Бюджет пусть будет 20-30 тыс.
badbeat писал(а):
что называется "поставил и забыл"
https://www.dns-shop.ru/product/b14ca5e ... i-lcd-360/
Ну или 280 за 19к.
Платформа на асетек восьмого последнего поколения.
В сети ради интереса почитай на что упирается асетек в своих железках для сжо.
Но еще может кто что подскажет.
П.С. Если деньги позволяют, то я всегда за асетек.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 писал(а):
Ну или 280 за 19к.
А в чем будет разница? В мой корпус оба указанных варианта встанут без проблем? И нужно ли будет для корпуса покупать дополнительные вертушки или СЖО вполне достаточно?
Фото: 133
У них на сайте все размеры указаны https://lian-li.com/product/a3-matx/ и, если корпус уже на руках, то в инструкции тоже что-то должно быть.
Если будет СЖО 360, то может быть ещё 1 вентилятор в хвостовой выдув будет нужен. Поскольку машина без видюхи, то это пока только предположение.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 1242
Сколько тестов не смотрю, разница 2...3 градуса между 280 и 360 водой.
Те два вентилятора что есть в корпусе хватит наверх и назад, но один из них я бы на вдув поставил что бы обдувать зону врм и озу
Все равно у тебя вк отсутствует и особо нагревать пространство внутри корпуса некому.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 133
Ещё обороты/шум имеет смысл сравнивать, не только градусы. Если комп под боком, то лучше тишины под нагрузкой может быть только ещё больше тишины)))
Фото: 1242
plutonix, ну тесты обычно и проводят на одинаковых оборотах и там всего ничего при всех прочих равных.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Там у них на сайте рекомендуемая конфигурация при СЖО снизу вентили на вдув, на выдув сверху/сзади. Но т.к. радиатор СЖО будет сверху, то он и будет работать на выдув. Правильно я понял?
Фото: 1242
Тогда только 240 воду надо брать, это максимум что можно поставить наверх твоего корпуса если верить днс.
Если пк не игровой, тем более без вк то воду можно и спереди поставить, тогда можно будет и 280 и даже 360 поставить воду.
Наверх воду обычно ставят когда в корпусе мощная вк на воздухе.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
А воздух при таком расположении откуда будет забираться? Там же спереди вроде все закрыто.
Фото: 1242
badbeat, по бокам есть перфорация с двух сторон и снизу щель должна быть.
Это хуже чем полный меш, ну что есть то и есть.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 133
Радиатор в потолке = вентиляторы на радиаторе всегда на выдув.
На сайте производителя сетапы с 360-й водой в потолке. А3 изначально проектировался под очень длинные видюхи и 360-ю воду. На морду там в принципе водянку поставить нельзя - либо БП, либо диски.
И ещё там есть пример с 360-й водой сбоку на рамке, если корпус сетчатый, без стёкол.
Кстати, в наших реалиях просто нормальные 140-е вентиляторы стоят просто невменяемых денег. А вот 120-ки за адекватную цену пока ещё найти можно.
Это я к тому, что если вдруг понадобится заменить вентиляторы, то на 280-й воде это будет дорого.
Фото: 1242
Речь про  be quiet! PURE BASE 500 Window что в подписи у badbeat?
Если да, то в этот корпус наверх лезет 120 или 240 вода.
https://3dnews.ru/995947/obzor-be-quiet ... 500-window
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Ааа, понял, речь про а3.
Тогда надо брать 360 и ставить её наверх.
Вентилятор я бы купил хотя бы один и поставил бы его на вдув, причину объяснил выше.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 7
A3 и есть полный меш
Не спереди, а сбоку. Спереди фронт глухой и БП.
Всё туда ставится. Не влезает только арктик.
Фото: 1242
Винни-Пух,
То есть не надо мне про а3 рассказыватья и так про него всё знаю, я просто думал что речь про ящик с подписи
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 348
Ханыга
Ага, а экранчики и подсветка по кругу это не удорожание? Только это удорожание бессмысленное
экранчики на АИО ставят только для таких лошков как робокоп!
SERO91988
во первых алюминиевый радиатор - а это гальваническая пара с медным пятаком которая начнёт есть и то и то по мере выработки ингибитора коррозии в жиже что случится через год - полтора, а жижу никак кроме разбора водоблока не поменять...
погадай мне на мой Асетек в лице Rog Ryujin II. сколько проработает?
Leon75
Да, есть готовые сжо - долгожители, но это не массовые случаи.
какие долгожители?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 108
boeng это как повезёт и как будет эксплуатироватся
если залили на заводе хороший антифриз поставили помпу выше среднего и работать будет пару раз в неделю то и 3 и 5 лет может проработать ...
а вот если залили хз какой тосол и работаь каждый день по 12-16 часов то может и через год крякнуть, помпа клина дать может или каналы выпавшей в осадок жижей зарости, это как правило происходит быстрее
чем ингибиторы коррозии в жиже скисают и начинают гнить радиаторы, но и такое бывает, увы все свежие АИО на алюминевых радиаторах так что рано или поздно кирдык неминуем
насчет долгожителей:
АИО на базе запчастей для компонентной воды типа Swiftech X3 AIO 18 года модель время от времени мелькает на авито или ЕК тех-же лет - многие живые до сих пор, многие где например помпа сдохла - ремонтировались владельцами и эксплуатировались далее...
а типовые не обслуживаемые АИО чуть чего - помойка
но и среди них бывали живучие в основном асестеки в разных ипостасях
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Значит вентиль сзади на выдув мне не нужен?
SERO91988 писал(а):
антифриз
SERO91988 писал(а):
тосол
В СЖО нет смысла использовать антифризы (т.е. жидкости, которые замерзают при очень низких температурах), и называть эти жижи антифризами - некорректно. Используются другие составы, не путай с охлаждением ДВС автомобиля
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 1242
npa4ka, раньше часто тут кастомщики их заливали (тосол, антифриз).
Если только радиатор на балкон ставить зимой.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Сейчас этот форум просматривают: Taladriel и гости: 4
