Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
KrAIII
это более быстрый вывод воздуха из системы, у меня за 3-4ч. выходил, а без него за ночь выходил весь.
:shock: никогда не слышал о времени более 30 минут.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
больше 30 минут для ПОЛНОГО развоздушивания. конечно основной воздух выдует быстрее...
Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
eastSiR Время выхода воздуха зависит от того чем заправлена СВО, какие сечения блоков, шлангов, нет ли где кавитационного процесса(если помпа не "подперта" напором-то от воздуха никогда не избавишься), а самое главное: когда помпа стартует, она все равно выбивает некое кол-во воздуха. Решением этой проблемы и является вот такое утройство, данный сабж., или расширительный бачек.(Все это относится к ЗАКРЫТЫМ СВО, где внешняя помпа используется, и как следствие давление внутри системы выше атм.
Кстати не понятно как стравливается воздух из этого клапана или как через него доливается вода, что весьма удобно, по опыту. Что там за резьба?
7-мь раз отмерь и не вздумай резать!
Или дай сделать это другому:-) http://people.overclockers.ru/kraiii/gallery
Ну не знаю, я дистилят нагреваю почти до кипения перед заправкой, расстворенный кислород выходит.
В безбачковой системе специально оставляю немного воздуха для теплового расширения, при правильной ориентации радиатора он в нем и остается (совсем чуть-чуть), воздух по системе не гуляет.
А разве это не просто крышка?
eastSiR Ну нагревом я не занимаюсь, все равно придется еще и остывания перед заливкой ждать или доливать по мере охлаждения... Но я еще в дистилят добавляю водку или спирт, чтоб "живность" не плодить и т.п. Вот и приходится такое время ждать до полной тишины.
Если прочитать топик от автора по внимательнее, то там написано что это не просто крышка, а еще и гермо-ввод и инсталяция для датчика....
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды:
+ ко всему когда заливаешь систему, избавится от воздушных пробок почти невозможно, если не "шаманить" со шлангами, пережимая их или "кувыркая" системник, помпа всеравно здобрит твой дистилят кислородом.
Не просто. Это гермо ввод (такой-же как на бачках ВатерВоркера). Типа резьбового цангового зажима. Через него можно заправлять систему, стравливать воздух, герметизировать погружной датчик (например термопару / уровнемер ...)
KrAIII писал(а):
Что там за резьба?
через неделю приедет - сфотографирую. Из того что видел раннее резьба типа М12*1, а на конце цанговый зажим с резиновым уплотнением
Приехал, фотографирую: Открученная гайка и закрученная гайка
У меня тоже уже лежит с начала недели, такой он реально маленький...
Да и не полностью герметичный из-за этого самого гермоввода. Кому надо будет герметичность, имхо придется через целофан гайку закручивать
SknUA
Вопрос, как с его помощью систему заправить? Пока на ум пришло воронку вставить через гермоввод.
eastSiR я заправлял шприцом медецинским 20 мл и зажал его гермовводом - для герметичности. И бачек действительно маленкий, действительно возникает воронка и воздух подсасывается на вход помпы. Нужно либо увеличавать размер бачка, либо менять рассположение штуцеров. Я пробовал уменьшить расход помпы - это не помогает.
ЗЫ герметизировать можно просто куском проволоки тройки или болтом - держит хорошо.
SknUA
пробовал к разным штуцерам подключать?
Большой бачок WW у тебя есть?
eastSiR есть практически весь комплект что есть у WW. К разным штуцерам то-же подключал. Сейчас думаю над тем как удлинить бачек и забор воды вести с центра (там воздуха меньше).
ЗЫ давай в ICQ пообщаемся
Ребята помоему вы приобрели ценный гермоввод, по фоткам понравился. Но остальное можно выкинуть, как я писал уже, так и вышло:
KrAIII писал(а):
Сабж действительно ценный для Закрытой СВО, но при помпе 800л/ч даже на бОльших по объему резервуарах, происходило подсасывание воздуха из-за воронки, или пузыри воздуха не успевали "долетать" до верха сосуда и увлекались обратно в систему...Считаю такие размеры не приемлемыми, данное изделие не представляет никакого интереса, проще сделать трубку-отвод с краном на выпуск воздуха, и пристыкоувывать к ней что угодно...
Хорошо... Кто, что думает о модернизации сабжа. Может кто уже делал что-то? Возможно изменить размеры, положение штуцеров или еще что.
ЗЫ бачек мне нравится, а вот то что он делает - нет...
как вам такой? По поводу стыка - работаем над этим, но мало клея - может протечь. пришлось жертвовать красотой в пользу надежности. Вот попробовал менее густой клей - теперь есть уцененый кандидат - от паров клея получился матовый ореол на стеке корпуса возле стыка.
SknUA
Первое что в голову пришло как его взял вруки - почему гермоввод не откручивается? Отсюда и модернизация... Иначе фиг заправишь систему
по асе как-то не выходит, я днем в ней, а ты вечерами
Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды:
BlackAlex
Хорошо бы оклеивать стыки чем то типа "молдинга". Все таки клееный шов немного шокирует неподготовленного человека, который не знает, что от подобного не уйти
я вот и думал заклеивать аракалом. уйти можно - есть клеи УФреактивные, но они дороги, да и лампа специальная нужна
Да бы избежать закручивания потока, стоит использовать пластмассовую или пластиковую бутербродницу(в любом супермаркете навалом)-прообраз таблетки по форме, а не цилиндр. отводной штуцер по центру, а ввод сбоку,закручивающий поток, т.к. вода из трубки будет попадать в бОльший объем=> скорость потока тормозиться и воздушные пузыри без проблем будут успевать подниматься наружу!-(из личного опыта).
по модернизации - надо тормознуть вращение воды в бачке. тут или перегородка или еще что - но не разбирая что то серьезное не поставить. можно попробовать с металической сеточкой, но тоже сложно поставить во внутрь.
Мда, перегородки, сеточки, гдс значит повышать... Проще отказаться от таких вещей в пользу более традиционных бачков.
в пользу - это уже второй вопрос. Кстати гдас там не упадет практически - все равно сечение значительно больше. Тут вопрос как улучшить тем, у кого он уже есть.
