Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2<  1  2
поставил вентиляторы на вдув в корпус - под S&M температура упала до 50. Через полчаса упала до 45. Странно?
Добавлено спустя 42 минуты, 9 секунд:
Под 3DMark05 7800GT-46градусов. В простое упала с 44 до 40, проц как был 44 так и остался. Повысилась на 3 градуса температура в корпусе.
Т.е. развернул вентиляторы?
Если так, то все верно - на твой радиатор надо дуть. Причем, желательно через небольшой 'коридор', чтоб поток выровнялся.
vvd2 ну вот! развернул вентили и температура упала :) а СВО, конечно, отличная! :up:
vvd2 Я же говорил, что размещение радиатора в корпусе - не самый лучший вариант в плане эффективности. Обдувается изнутри горячим воздухом - мала эффективность, обдувается снаружи - горячий воздух попадает в корпус и способствует повышению температуры внутри корпуса.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
vvd2
vvd2 писал(а):
Странно?
Нет, очень естесственно для радиатора, но плохо что теперь тепло внутри корпуса остается. В идеале вынести радиатор из корпуса и обдувать его, но тут уже красотой поступишься. Можно еще прикрутить его к дну и выдуывть вниз- под корпус.
Я думаю если в корпусе было 30, а стало 33 это не очень плохо. У корпуса практически весь верх из сетки
Замерял температуру воды после радиатора: простой-30, нагрузка-36.
Ну вот и славненько!
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
vvd2 красиво! впечатлило! молодец!
Имеет ли смысл добавить ещё одну секцию радиатора и переделать в многопроточный как в автопечке?
Да.
Более чем...
Что то типа тротлинга? :spy:
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Просто S&M глюканул. Следующий прогон держалось 50-51 в течении часа.
vvd2 да, радиатор надо делать многопроточный.
а как корпус называется?
корпус ТТ Армор (у меня такойже, он стальной и только накладки на морде алюминиевые... тяжеленный жуть .)
радиатор от автопечки НЕВЛАЗИТ в 5.25
надо вырезать трубки (примериваюсь к радиатору от москвича,чтобы его доработать или ждать таки появлния нексусов в москве)
добаивть секцию завсегда непомешает, а вот делать его многопоточным или таки подключать секции последовательно разницы особой нет ..т.к. циркуляционник что используется прокачает что угодно .)
трубки то 16мм у радиатора
огромный респект автору... теперь я знаю как будет выглядеть моя водянка ... т.к. стадию "я его слепила из того что было" с бачком пищевым я уже прошел .)
"буратино понял что с папой карло что-то не так и засверлился насмерть"
