Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2<  1  2
Valeryko
Подробное описание, с фотками, как нарезать резьбу например... :wink:
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Roland писал(а):
Valeryko
http://www.do.ru/supp/stroy.jsp?artid=347
Valeryko
нарезать резьбу следует полным набором метчиков: нарезание резьбы сразу средним метчиком без прохода черновым, а затем чистовым не ускоряет, а наоборот, затрудняет работу; резьба в этом случае получается недоброкачественной, а метчик может сломаться;
Для отверстия в три мм это актуально? Насчет 2мм, о которых писал выше, это я прогнал :wink:, отверстия диаметром 3мм. На месте, при покупке метчиков можно будет понять какой будет нужен, или нужно точно знать диаметр резьбы метчика?
Уфф.. ну и морока, следующие ватеры закажу сразу с резьбой под винты, съэкономил блин... :(
Фото: 8
Если у вас такая проблема с резьбами ,почему не поставить колпачковую гайку . И вид у нее достойный .
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Lek
Уже три варианта крепления, спасибо.
Roland
- В общем так
- сначала оргстекло просверливается сверлом ф2,5 мм
- затем в нем нарезается резьба двумя метчиками М3 ( это набор такой) - сначала черновой- более плавный конец имеет и одну черту над выбитыми на нем цифрами
- затем - чистовой- более тупой и с двумя чертами над цифрами
- машинным метчиком (один продается, а не парой) - не советую
- другой вариант - резьба в меди- ваши отверстия ф 3 мм рассверливаются сверлом ф3,3 мм и затем метчики М4...Тогда в оргстекле отверстие д.б. 4,2 мм
- на самом деле это несложно, но требует аккуратности...
http://www.valeryko.com
Valeryko
Попробую, спасибо за советы
Решил отнести на завод, сказали что нарежут специальную резьбу( маленький шаг резьбы) для исключения протечек, винты у них есть, так что смысла покупать метчики пока не вижу.
Всем спасибо за советы, надеюсь в будущем они мне пригодятся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
