Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2 • <  1  2
ravend
Ух ты! свежая идея в ветке.
В ветке - свежая, в форуме - старая.
можно было бы установить в штатное место (не уверен)
Можно сделать. Желателен доступ к хорошим инструментам.
попробуйте отговорить, перечисляйте минусы
Некоторая сложность загерметизировать конструкцию. Проводов много выводить.
Решил оставить свою водянку на БП (U образная трубка с пластинами(*1) на транзистрах и диодах). Сделать коробку из листовой меди (всего лишь из-за того, что она паяется хорошо, другого ничего подходящего нет), распаложить плату параллельно дну, залить маслом примерно 3-3.5 см (только чтоб хватило утопить транс), думаю этого достаточно чтоб масло отдавало пластинам(*1) тепло, верхняя часть будет закрываться крышкой из оргстекла винтами, через которую вверх, через центр будут отходить все электропровода, а затем через одну из боковых стенок коробки горизонтально выходить из него. При этом получается не совсем герметичная конструкция, но я не собираюсь "ронять"/перетаскивать системный блок.
ravend
Можешь не отводить тепло от масла, если в него утоплена часть основных радиаторов (те что с водоблоком). Масло намного лучше воды подвергается конвекции - локальных перегревов вряд ли стОит бояться.
Вариант корпуса для БП
http://doci.nnm.ru/ini/06.04.2006/esli_ ... _pitaniya/
а если еще добавить СВО...
