Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2<  1  2
Leap Ahead™
Респект 4 радиатора... дорого...
Фото: 16
Единственный минус это довольно дорогая себестоимость системы. У меня вышло: Помпа 3000л/ч - 1300р. 4 радиатора (700р каждый)= 2800р. Шланги и прочая мелочёвка = 500р.
Итого: 4600р.
Добавлено спустя 3 минуты, 54 секунды
Ну если слишком дорого то можно сделать применить параллельное подключение и ограничиться одним радиатором на 2 процессора. Экономим 1400р на системе. Впринципе я пробовал тоже не плохо работает. Среднее отставание от первого варианта 5С.
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Leap Ahead™
Респект Первое - у нас не те цены, а второе, считай все данджер ден + трубы тайгун + радики свифтек...
NightXRay не ну ты не сравнивай с прескотиком ) не 130 ват на проц значит выделяют мало
iron3k не вздумай ставит помпы на 3000 литров )
помпу лаинг ! обязательно
и 1 рад
на 1ом процессоре вода нагревается на максимум градус и то ето на 200 ватах ) так что ставь 4 ватера последовательно и 1 радиатор хороший
тем более даржеден ватеры с большим гдс так что помпа типа ддс им прописана доктором а посколько поток сядет литров до 200 то смысла особо мучаться нет а главное если ето 1 кластер то 1 радиатор куда проще разместить
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Leap Ahead™
cka3o4nuk Помпа лаинг будет. Обязательно DDC?
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду
Я как раз д5 хотел, меньше мороки... и все 1/2, а не 3/8...
iron3k вроде у кого то из производителей серверных шкафов есть модели со встроенным масляным охлаждением и они вроде как гарантируют отвод чуть ли не 12kW
Voron Есть шкафы отводящие до 24кВт тепла с использованием воздуха и воды...
Хотя конечно водянки наверное дешевле выйдут но есть все это в одном помещении разве не будет греться воздух что приведет к уменьшению эффективности радиаторов ??? парилка получается же приличная...
-=We're all stars now in the DOPE show=-
Leap Ahead™
Dino
iron3k писал(а):
Помещение кондиционируемое.
Температура держится постоянная в районе 23 градусов. Независимо от тепловой нагрузки
iron3k Таким образом бороться нужно с перегревом именно в шкафах Я так понял... ТОгда есть решения удалять горячий воздух из шкафов в помещение... Без участия воды... есть подозрение что по стоимости они будут либо так же как водянки либо дороже правда...
а можно вместо шкафоф использовать просто двухрамные стойки
iron3k водоблоками д5 убьется ) ето разве что если делать 4 ветки... на каждый ватер но тогда с радом проблемы будут и четверниками )
Сейчас этот форум просматривают: genri5813 и гости: 4
