Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 95 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
[Viru$] писал(а):
Сброс отработанной воды осуществлялся так же по стачионарной трубе (на сколько помню - пол дюйма обычный плстик) в канализацию...
[Viru$] писал(а):
Видел такое где-то у буржуев, но линк потерял.
Насолько помню, у буржуя сброс был обратно в скважину. Иначе он бы был не буржуй :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
[Viru$]
Только там был обычный эхейм, а не насос :wink:
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
У нас на огороде именно такая скважина до грунтовых вод, и там тоже насос трудится :) Но это для питьевой воды.
скайп RINDIG1
LaserNik писал(а):
Всё относительно. Смотря сколько водоблоков навешивать будешь и какое суммарное тепловыделение...Моё мнение - то, что рассчитано на продувку, без неё работает крайне неэффективно, КПД резко падает.
Сейчас стоит радиатор от москвичевской печки с обдувом(2/120/7вольт) 39гр без 69гр радиатор в коробке.У того что хочу поставить площадь (наружная) в 4 раза больше и стоять будет с наружи
Лично у меня требования и задачи такие: сделать комп, который стоит грубо говоря в спальне и часто работает ночью, полностью бесшумным. Сейчас у меня 6 вентелей, все на низких оборотах, но т.к. система разогнана (64 3200+@2500 и Х800GTO 400Мг@560Мг пльс горячий Нфорс4У) и довольно горячая, то в играх приходится выкручивать два вентиля (проц и видео) Спидфаном на макс. Да и в простое не полная тишина.
Т.к. мне очень повезло с БП (тьфу-тьфу) и его ВООБЩЕ не слышно (безо всяких доработок), то после установки СВО планирую оставить один 120мм вентиль ~6В на вдув, своку. Винта тоже не слышно, только биение головок при работе. Но это лечится паролоном. Вот не знаю как рассчитать объем бака, чтобы все это дело хорошо охлаждалось. Открыты бак конечно не очень нравиться. Постоянные доливы воды будут напрягать, да и пыль будет попадать в воду и разноситься по системе.
Сейчас рассматриваю два варианта - батарея и большой радиатор от машины. Не знаю, что будет эффективнее и (что немало важно) практичнее. По логике эффективнее должен быть авторадиатор, т.к. площадь оребрения больше, а ребра тоньше.
Ну и что? Если вода через водоблок пройдёт, она только нагреется градуса на 3-4 и всё. А если водоблок серебрянный сделать, то это уже будет называться "первичная обработка воды" :)
Его вполне может хватить для твоих целей. Просто ты будешь его использовать на 5% от его возможностей.
К тому же, вид у него - угу, не фонтан. Поэтому я и отказался от авторадиаторов.
Если тебе тишина нужна, то есть безвентиляторный вариант радиатора, то батарея однозначно.
4 секции способны охладить любой современный комп.
Да комнатные радиаторы, выглядят гораздо лучше автомобильных.
Но они алюминиевые, а водоблок медный. Хотя прямого контакта нету.
Я тоже сплю около компа и работает он круглосуточно. Темболее комп на столе, перед распространением шума нету никаких преград.
скайп RINDIG1
Ну и нефиг побаиваться. Дистиллятом зальёшь и будет полный окей.
Кстати, есть батареи с медной трубкой и алюминиевыми рёбрами:
Медно-Алюминиевый Радиатор Секционный Серия MARS500
RINDIG писал(а):
комп на столе
Это зря. Внизу его гораздо меньше слышно будет.
LaserNik
ага, водоподготовка методом олигодинамии
RINDIG
Алюминиевые еще поискать надо. В последнее время в округе одни биметаллические мне попадаются, чистый алюминий не любят из-за проблем в местных сетях... а там трубки - сталь, в 3 раза теплопроводность ниже алюминия
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
А марс симпатичный по ссылке, только цена не очень
Последний раз редактировалось eastSiR 06.07.2006 12:31, всего редактировалось 1 раз.
LaserNik Медно-Алюминиевый Радиатор Секционный Серия MARS500-Цена за секцию 12,05 €(нифига себе)
Пожиратель железа
Простая помпа? Сильно сомневаюсь. Столб воды высотой 10 м даёт давление в одну атмосферу. Ни разу не видел обычных помп, дающих такое давление...
[Viru$]
10 метров и не нужно, автор использовал Eheim 1060 pump, (rated 500+ GPH imperial)
zfz.com
Да, я по максимуму производительности (по паспорту) батарею подбирал. Очень много попадалось биметалла...
Ну, тут уж "или шашечки или ехать" :)
У нас алюминиевый радиатор легко можно купить. Цену непомню.
Около 400-500 руб за 4 секции примерно.
скайп RINDIG1
-Вы не путаете?
- цена ЧУГУННОГО 4-хсекционного отечественного радиатора -800 рублей (оптовая)
- цена 4-хсекционного алюминиевого радиатора -1200 рублей
http://www.sotis.ru/?lang=ru&action=cat ... &tovar=350
- цена 5-секционого медно-алюминиевого MARS - 2000 рублей (в пересчете на 4 секции- 1600 рублей)
http://www.obogrev.ru/block.php?&id=1
http://www.valeryko.com
Поделюсь опытом использования пассивной водянки. Когда я собирал СВО, то планировал использовать 1х120 мм вентилятор, но случайно сломал его :) Пришлось оставить радиатор ( от Газели) без обдува. Celeron D 2.66=>4.0, Т=~54. Ватер 1 - на процессор. Помпа SICCE Nova.
А если спаять два медных листа на растоянии 1см друг от друга. Листы по габаритам корпуса. Все это дело присобачить к корпусу с боку и пустить туда воду охлождатся. Прикольно. И вроде должно быть эффективно, площадь получается гдето 0.5 М.кв.
LaserNik полного пасива с хорошим разгоном даже с батареей можно добиться только если поставить ватеры еще и на силовую часть питальника процца а на видеокарту поставить радиаторы на память и на питание и бп... на воде которых у нас то нет.... и тогда когда вся система будет гредтся ее сумарное тдп перевалит за 0.5 киловата у вас разница вода воздух будет никак не мешьне 20-25 градусов! представьте что будет на процессоре это еще как минимум 10 градусов сверху про то что вода будет греть фактически винты я уже молчу
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
А оно нужно? Я противник полного пассива.
А винт у меня выше комнатной +3С не прогревается, нафига ему вода?
Опять же, прежде чем ставить ватеры на всё что можно, обычно прикидывают (к носу) и готовят адекватный "ответ Черчилю".
LaserNik d закрытом непродуваемом корпусе винт будет греться ооочнь
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 24
