Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: М-С-К
У меня Armor LCS, покупать в принципе, не планировал - увидел в магазине, узнал, что она со встроенной водой и решил взять попробовать - до этого у меня был Xaser III.
Конфигурация в профиле, если кратко, то Core 2 Duo 6300 (1.86Ghz) работает на 3.43Ghz на напряжении 1.3120 (реальное, в биосе выставлено 1.325, вроде, у меня Asus P5B Deluxe, она занижает напряжение).
Помпа подключена к реобасу и работает на 1900 оборотов (номинал по тахометру - где-то 2400) - комфортный в плане шума режим.
Вентиляторы тоже на реобасе.
В обычном режиме температура на этих оборотах 37-38 градусов, в нагрузке (3-4 часа в BF2142) где-то 42-43, СиМ прогревает до 47 максимум, но смысла в этом не вижу - в основном нагрузка - игры.
Скоро должен прийти ватерблок на 7950GX2, посмотрим, как это повлияет на общую температуру.
И вопрос - кто-нить знает, где купить штатные (ТТ) шланги и антифриз для этой воды?
_________________ Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2006 Откуда: Москва
KingOfNothing Могу только сказать что помпа крепится к основанию корпуса, сразу лучше подложить паралон. А для вентиляторов на передней части есть соответствующий переходник под молекс. К моему стыду, на первые два твоих вопроса ответить не смогу, по причине моей необразованности в плане "водных" процедур. Может на офсайте чего найдется? Могу сказать что диаметр вход/выход отверстий родного водоблока CPU совсем ненамного больше аналогичных на Zalmane GWB-3. Чтобы не наговаривать и гнусно не клеветать про длину шлангов, из за своей же плохой памяти, -- лучше промолчу
Последний раз редактировалось Pashka_V 20.01.2007 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Тю... а по фоткам метра полтора в совокупности. Добавлено спустя 54 секунды
Sergey_SSK писал(а):
Помпа подключена к реобасу и работает на 1900 оборотов (номинал по тахометру - где-то 2400) - комфортный в плане шума режим. Вентиляторы тоже на реобасе.
KingOfNothing писал(а):
Pashka_V Ко мне фром Москоу едет такой, как у тебя 1. Сколько идет шланга в кумплекте и какой он длинны, диаметра? 2. Какие фитинги? 3. Куда крепицца помпа? 4. Вентиляторы на передней части подключаются к молексам или через трехпиновый разъём? ЗЫ: Если стоковая жидкость с этиленгликолем, то можно дистилянтом разбавить нехило.
1. 3 метра, диамерт 3\8 - это 9.5мм внутр. диаметра (как читал на буржуйских форумах, оно же 10мм вн. диаметра) 2. Фиттинги представляют из себя штуцер и гайку. Шланг надевается на штуцер, гайка завинчивается и зажимает шланг, достаточно удобно и надежно. Как я понял, подходит для разных диаметров шлангов. 3. По идее, к дну корпуса, есть спец. отверстия и винты для ее прикручивания 4. Трехпиновые, но в комплекте переходник - три трехпина на один молекс (или двухпина...не помню )
KingOfNothing] Реально ли её превратить в погружную?[/quote]
Ну все можно превратить, но эту сомневаюсь - она одним кончом втыкается (буквально) в расширительный бачок. Ну и уверен. что не герметична, а чо там под корпусом - не знаю [size=75]Добавлено спустя 52 секунды[/size] [quote="KingOfNothing писал(а):
Pashka_V Тебе пришлось докупать шланг?
У меня лично шланга еще сантиметров сорок осталось, так что дезинформация - шланга там нормально.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Sergey_SSK У тебя сейчас только на проце эта вода я так понимаю, как считаешь этого радиатора от армора 2*120 хватит чтоб помимо разгона коре два дуо еще и на видео хватило... скажем уровня 1900 ХТХ.
KingOfNothing Нет докупать не пришлось! Длины хватило чтобы кинуть на процессор, от него на ядро видеокарты и подключить все это дело к помпе с расширительным бачком. Еще немного осталось... Не переживай хватит тебе длины твоего шланга, хватит. =) прошу прощения что повел по ложному пути, вот что называется: ляпнуть не подумавши
Я лично считаю, что должно хватить - 7950GX2 это два чипа 7900 (или какие там), которые греются не меньше. чем одна 1900.
Ну и помпа достаточно шустрая...учитывая, что сейчас она работает на 3/4 и этого за глаза.
Даже если и поднимется температура на пару градусов на проце, мне не критично.
Pashka_VSergey_SSK Моя задумка в том, чтобы комплектным шлангом вывести за пределы корпуса через заднюю стенку ещё один радиатор. Вот и прикидываю хватит или нет.
Это значит, что мои фитинги на 8мм уже не подойдут...
Кстати. я где-то читал, что фиттинги универсальные. Видел их только раз в жизни - при установке (до этого не видел живых СВО), советую тебе где-нить посмотреть на них - по-моему, они универсальные и 8мм на них натянуть можно. Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Это лишнее, мне кажется - зачем еще один радиатор? Ты хочешь 30 градусов получить? ))
Да. кстати, в дырки в задней стенке корпуса штатные шланги точно не пролезут - маловаты. Сегодня это заметил и удивился.
Ты с чем-то путаешь.
Могу тебе понафотать в разных ракурсках сей нехитрый девайс. Там принцип - нажал, вставил, отпустил. В комплекте с моим водоблоком шли на 6 и 8мм.
Меньше не всунешь - протечка неминуема. Больше тоже - не войдет в фитинг.
Sergey_SSK 8800 ГТХ интересно возьмет эта вода или нет, видел на сайте скоро выйдет ватер под 8800 ГТХ.... а она как второй коре 2 дуо будет
вобщем пока что склонился к тому что вода очень + корпус эти... хорошее приобретение.
Я в конце лета тоже буду переходить на 8800GTX и пока по ощущениям - возьмет она ее вполне. Помпа вполне потянет по производительности. Да и радиатор... Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
Ты с чем-то путаешь. Могу тебе понафотать в разных ракурсках сей нехитрый девайс. Там принцип - нажал, вставил, отпустил. В комплекте с моим водоблоком шли на 6 и 8мм. Меньше не всунешь - протечка неминуема. Больше тоже - не войдет в фитинг.
Кинь ххотя бы одну фоту - у тя точно фиттинг + гайка??
Sergey_SSK Видимо остался от старой СВО у KingOfNothing-а радиатор. Не пропадать же добру! хуже не станет =)
это смотря куда тянуть будешь. Лучше в твоем случае докупить шланг всетаки, все это конечно же имхо.
А по поводу Conroe + 8800GTX Kandalf полюбому возмет. Armor - мОгет не справится.
Вот. как образец - фиттинг, на который насаживается шланг, а сверху фиксируется гайкой.
В спецификации - шланги на 8 и 10 мм. Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
А какая разница? Я смотрел - корпуса практически идентичные, только у тя с дверью.
