Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Сегодня зашёл в один зоомагазин, чтобы тоже по помпам поинтересоваться. В ассортименте были помпы что в статье конкурсной про воду --AQUAel - мощностью я что-то не интересовался, также была ещё какая-то китайсксая 500л/ч за ~10$. Спросил про те, что на >700л/ч и немецкие/французские--продавец сказал, что сейчас в продаже нет, но обычно стоят около 800р. Что-то жалко за помпу отдавать такие деньги. Итак выходит: водоблок G50 Ромычевский--650р., радиатор ещё не определился, но тоже думаю не меньше водоблока по цене+помпа=?????
Сегодня был ещё в одном магазине: помпы AquaEL - продавец сказал, что они дохленькие - 500л/ч и того меньше. Ещё одна марка - Лайф Тет и большой ассортимент. По характеристикам подошли 2: Одна-модель АР1550: 750л/ч, поднимает на 1.1.м и АР2000: 1100л/ч, поднимает на 1.9м. Первая стоит 335р., а вторая 550р. Никак не могу определится...Надо бы ещё куда-нибудь сходить...
Кто что знает про помпы Hydor? вроде как мейд ин Италия...
Купил помпу Hydor PICO 500 II
220 V
7 W
Hmax 1.1 m
Qmax 500 m3/h
характеристики вроде неплохие. решил ее испытать - набрал в ванну воды так чтобы выходной штуцер был над водой, а сама помпа в воде. включил ее - высота столба около 30 см, если ее немного наклонить то 45-50 см, кстати диаметр выходного штуцера вроде 10 мм.
вопрос такой - это так и должно быть, что фонтанчик бъет всего на 30-40 см ??? а Hmax=1.1 m это что такое? это высота фонтана или же это высота на которую этот насос способен поднять воду (например если к выходному штуцеру подсоединить длинную вертикальную трубку)??
У AquaEl есть одна хорошая помпа (фонтанная) - модель PF-3 2500 л/час напор около 2,3 метров, питание от 12 вольт постоянного тока (через адаптер - его можно отрезать). Стоит порядка 25 баксов.
сегодня еще разок поглядел на ттх помпы и увидел, что она расчитана на питание 230-240 вольт! а у нас в сети 220 "всего"...
может изза этого она и показала заниженную производительность?
имеет ли смысл посадить ее на 235 вольт через повышающий трансформатор?
по идее сгореть не должна... (попахивает оверклокерством... помпы... )
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2002 Откуда: Москва
2 Perf - 30 см столба при испытании на дне ванны это нормально, у помпы просто большой диаметр выходного патрубка. Мой MaxiJet при испытаниях вел себя точно также. Hmax это максимальная высота подъема воды именно в шланге.
Насчет 230-240 вольт не забивай себе голову.
_________________ Капля ТОСОЛа убивает motherboard
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2003 Откуда: Киев
Скажите пожалуйста... хочу взять помпу погружную RESUN SP-1200 700 l/h, total head 0,8 m power 12W, как считаете можно или нет? Если можно ответьте пожалуйста побыстрее, если нормальная то надо сейчас ехать, потом времени может не быть... кстати стоит она 40 грн (~8$). Спасибо.
_________________ Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу ...
Последний раз редактировалось florizel 07.01.2004 1:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Питер
Господа, послушайте какая у меня зародилась идея.
Знаете, есть регуляторы мощности паяльника. Его ещё к лампочке можно подсоединить. Такой самому сделать не сложно.
Что если взять помпу с запасом, скажем на 2000 л/ч, подключить к сему девайсу и регулировать напор ручкой-крутилкой в зависимости от сложности и сопротивления системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2003 Откуда: Брест
Знаете, есть регуляторы мощности паяльника. Его ещё к лампочке можно подсоединить. Такой самому сделать не сложно. Что если взять помпу с запасом, скажем на 2000 л/ч, подключить к сему девайсу и регулировать напор ручкой-крутилкой в зависимости от сложности и сопротивления системы?
Прочитал про ваши помпы, сам сегодня купил "uniStar" 700л/ч, 0.8м подъём, мощн. 12 ватт, пожалуй завтра обменяю на такую же, тока на 1400л/ч, 1.5м, 18 ватт, если много будет поставим регулятор, но хлыщет из неё неслабо, пожары можно тушить .
У меня вообще висит аквариумная помпа aqvael FAT MINI 250л/ч
удивительно ведь у нее мошность 2.2 вата а о столбе вванне вообще говорить не приходиться я себе Fat 3 купил посмотрем то будет она 10 ват в 5 раз больше прикольно
руки,ноги,главное хвост, вы же не содного бочка в другойкачаете а всё по кругу идет,так-что при измерение со всеми радиаторами иводоблоками добавте еще к сумме 30% минимум.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Люди, вы физику ичили в школе?
Допустим у нас водянка должна охладить 200 Ватт выделяемого тепла. Допустим что нас устраивает перепад температур между холодной и горячей водой в 2,5 градуса. (до и после водоблока). Тады имеем рассчет необходимой массы воды:
М=Q/(4200*dT)=200/(4200*2.5)=0,01904761904761904761904761904761, это за 1 секунду. А за час имеем:
3600*0,019047619047619047619047619047619=68,5 литров воды в час нам необходимо для вполне нормальной работы. Так что не парьтесь!
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2003 Откуда: www.hwguide.net
я вот завря пойду за помпой. Денег немного руболей 200-300.
чего из этого китайского лучше купить? (пока собираюсь охлаждать только поц, в перспективе видяху)
эти без фильтров
POWER HEAD 200 L/H 70л 8,30 Тайвань
2 POWER HEAD 400 L/H 100л 8,60 " - "
3. POWER HEAD 600 L/H 200л 8,80 " - "
4. CAP- 1800 1800 L/H 600л 21,00 Тайвань
5. SP- 950 800 L/H - 5,38 Китай
6. SP- 3500 1800 L/H - 10,63 " - "
а вот эти с фильтрами
SP-1100L 500 L/H 80см 7,25 " - "
13. SP-1200L 700 L/H 100 см 8,13 " - "
14. SP-2500 L 1400 L/H 140см 9,75
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
Собсно, кто нить знает расчет, или хотябы примерный расчет, какова должна быть мощность помпы
для заданного колличества водоблоков, толщины трубки, выделяемой мощности...?
хочу собрать водяное, но, какую помпу взять и как лучше сделать?
есть помпы Nadra (кажися так называются).
1. 400л/ч, 60см столб, 6Вт, 220В (~13$)
2. 1300л/ч, 220см столб, 25Вт, 220В (~33,6$)
дык вот, какую помпу вобще лучше брать, на 1300 или взять на 400 и при этом секономить? или же вобще взять 2 по 400
и сделать 2х контурную водянуху (1й контур - CPU+чипсет, 2й - видео(+возможно видеопамять)+винт)?
водоблоки думаю делать как рассказывается в "Очень тихая и эффективная система водяного охлаждения. Делаем своими руками"
статья находится здесь, на оверах.
вот ее фотки, ну, не ее, просто на http://www.stopnagrev.narod.ru такая же (фото оттуда).
зы: похожие темы уже обсуждались, но все же. все ходят вокруг да около...
В КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПРЕЩЕНО: » Создавать темы, которые уже обсуждались в конференции. Воспользуйся поиском.
