Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Goblin@13 писал(а):
Проще спаять галванически развязанный преобразователь 12>220 по синусу, чем лепить коммутатор для подобного мотора
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=543 - 510 рублей - и это несинусоидальное напряжение
-Плюс трансформатор - 690 рублей
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=480 - Плюс работа и риск сжечь помпу несинусоидальным напряжением
- Впрочем, если у Вас есть ДЕШЕВЫЕ при изготовлении схемы синусоидальных преобразователей 12 Вольт постоянного тока в 220 Вольт 50 Гц переменного - это многим будет интересно...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: DenHaag Holland
Laing D5, отличная помпа на 12V, она же Danger Den DD12V-D5 а так же Swiftech MCP655.
Кажется, поменяю моей L30 на этой. Хотя ... хочеться увидеть что это за звер Asetek 12V Xtreme Pump/Reservoir!
Добавлено спустя 14 минут, 47 секунд: Alphacool AP1510 видимо что то новое, толко что откопал. Вот и review
rauschen писал(а):
хмм.. изменяемые обороты это уже интересно! сам юзал?
Нет, толко картинки видел У нас в Голандий их нет. Пока продаяют толко Swiftech MCP650 и Danger Den 12V D4.
И мне так кажется что изменяемые обороты будеть очень даже полезная штука.
Процитирую себя-же:
serj писал(а):
- конвертер 12V - ~220V для помпы. Кроме отвязки от сети можно регулировать обороты (и 'слегка' ее разогнать)
Это было написано 19.03.2004, ни одного запроса не последовало.
Впрочем, есть тема Преобразователь 12=>220. Нужна помощь.... Сделать некое подобие синуса не трудно, достаточно ввести паузу, а параллельно помпе поставить резонансный конденсатор. Можно еще проще, без паузы - добавить дроссель. Выйдет чистый резонансный выход.
Так что .... вот. Ничего трудного.
eastSiR писал(а):
Уже месяца 3 как минимум через сайдвиндер на весь мир продают, Голландия для них не проблема А лучший, не лучший - это под конкретную систему
Их нет в Online Stores, которые физически находятся в Голландии.
А лучший, не лучший как мне знать? Нравится и только, если его не найду, возьму Asetek 12V Xtreme Pump/Reservoir.
Vaz074 писал(а):
очень хорошая помпа инноватек.
Везде пишут, что она мощнее 1048, но на сколка? Сейчас у меня стоит Hydor L30 и хочется поменяет на что то лучшее, наверное возьму все таки Asetek 12V Xtreme! Кстати, радиатор Blacklord 240 сильно меня заинтересовал. Вот и комплект, в который он входит - 1A-Cooling Blacklord 240 очень хорошо себе показал почти наравно с култовой Asetek WaterChill - Radiator with 3 120 mm fans.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2005 Откуда: Holland, Assen
x64 а меня активные радиаторы совершенно не интересуют! Это же лишний шум, как медленно бы не вращались вентиляторы.
Я себе сейчас как раз собираю водянку на пассивном радиаторе, совсем без вентиляторов хочу. Тоже на Инноватеке.
Сам радиатор на корпус цепляется с внешней стороны или просто ставишь на ножки Идея типа залмана резератора
Вообще без вентиляторов вряд ли получится.
Про Innovatek знаем, конечно, давно только сомневаюсь, что это и ест идеальное решение. Интересно, как у тебя получится, хотя вряд ли даже самой большой из них (60 x 37 x 5,5 cm. – euro 199) вряд ли потянет, если внутри коробки стоит Athlon 64 x2 4400+ и nVIDIA 7800GTX.
По сколко собираешся покупат Staker, у него ест, достаточно место, что бы радиатор внутри кейса поставит. Я поставил мой BlackIce Pro II на полу, пришлос немножко там дополнително вырезат, но получилос не плохо.
конечно в корпусе будет вентилятор. он солидных размеров внутри - думаю одного хватит.
Я имел ввиду, что СВО совсем без вентиляторов.
А потом какой толк пассивный радиатор ставить внутрь корпуса. Естественно он должен быть снаружи!
Я хочу себе взять средний O-MATIC-MAXI (45 x 33 x 5 cm) как на картинке .
http://www.tacovansambeek.nl/casemod/co ... _view3.jpg Вполне должен хорошо охлаждать камень Атлон 64 3500+ и видяху GeForce 7800GT(или ATI R520).
Я вообще разгонять ничего не буду. Водянка для тишины. С активными радиаторами температура пониже будет,
это ежу понятно
Добавлено спустя 6 минут, 10 секунд: там кстати эти палки(блоки) на радиатор можно отдельно поштучно докупить, если нужно =)
Вот и появилось на конец долгожданная помпа D5, В конкретном случае это Swiftech Pomp MCP 655 12v . Цена euro 95 – 99. Теперь моя дилемма, что выбрать:
А. Swiftech Pomp MCP 655 12v обходится около euro 130 -135 (с резервуарам)
B. Asetek Pomp Reservoir Extreme 12v 1/2" цена euro 87.50 (с резервуаром)
Может, немножко поможете мне с выбора !
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
rauschen
rauschen писал(а):
Люди, кто юзает Swiftech MCP650? как впечатления
Я юзал. Обе помпы от Свифтек, обе очень надежные, тихие и производительные.
Вообще, это мерзкая привычка не зная предмета, отвечать не по теме. Человек ЯВНО спросил о помпах на 12В. Он не спрашивал ни о релей, ни о 220В-помпах, ни о цене, ни о том, что это дорого. Отвечайте, плз, если знаете по-существу.
А кто-нибудь пробовал водоотливные помпы с питанием на 12В?
Например http://moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=7 ... d=605&pg=1 Размеры, производительность, напор в норме вроде, но что-то я не помню чтобы кто-нибудь эту тему поднимал...
И цена, кстати, не заоблачная.
eastSiR По крайней мере на очень продолжительную С этой стороны проблем быть не должно - не думаю что трюмные помпы сильно отличаются в этом плате от аквариумных.
Волнует только, не даст ли она помеху по питанию на другие компоненты компа...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
zero signal это уже зависти от типа двигателя. Как пылесосы - старые делали так, что шум был на всех теликах в хате, новые такого уже не делают. Да и БП лучше помощьнее взять.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
