Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 210 • Страница 2 из 11 • <  1  2  3  4  5 ... 11  >
Фото: 20
я подумывал о чём-то типа кожуха-воздуховода вокруг пассивного радиатора для улучшения конвекции воздуха (как в конвекторах или пулемёте "печенег"). imho должно несколько улучшить теплоотдачу... и добавить громоздкости :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar
Вообщето на конвекторах и пулеметах кожух имеет сугубо защитную функцию(чтобы юзверь не схватился лапками за горячие части, а на пулемете еще и для защиты ствола от механических повреждений - пусть лучше помнется кожух, чем погнется ствол...), а в плане охлаждения подобные кожухи приносят лишь отрицательный эффект - затрудняя движение воздуха...
Z80>SX33>P60>K5>P166>D750>2500+>3800x2>E6600>i7-860
ISA>S3>2MX>R9600>5900XT>7800GTX>8800GTX>HD5870
Я тоже подумывал по тому поводу, так как можно отказаться от большого расширительно бачка. Но ума не приложу как ты сделал вводы и выводы под шланг. Можеш описать какие переходники юзал?
Фото: 20
lynx3 писал(а):
Вообщето на пулеметах
на пулемёте печенег (или льюиса) кожух выполнен как раз для более равномерного воздухотока вдоль ствола. при выстреле создаётся отрицательное давление у дульного среза и оно протягивает воздух через кожух вдоль ствола
например здесь
ScorN
ЕМНИП, такой комплект:
Переходник-футорка нар. внутр. 3/4Х1/2 - 3 шт.
Пробка 3/4 - 1 шт.
Угольник вн.-нар. 1/2 - 3 шт.
Пробка 1/2 - 1 шт. (доливка)
Футорка нар. внутр. 1/2Х3/8 - 2 шт.
Наконечник наружный 3/8 - 10 мм - 2 шт.
шланг 10х2- 2 м.
В основном брал в Леруа Мерлен в отделе там, где шланги, часть в ОБИ.
Vetalar
например здесь
В данном конкретном случае, да возможно так лучше (я вообще имел ввиду класическую конструкцию кожуха типа МГ-34, ППШ, ППД и т.п.). Но скажите тогда, что будет подсасывать воздух в случае с батареями? Струйки жидкости брызгающие из дырочек в ней просверленых чтоли? :) ... Вообще разница температур между поверхностью батареи и окружающим воздухом получается градусов 5-10 и воздушный поток практически неощущается, а если ему ещё мешать кожухами...
ScorN
Вообще совсем от бачка отказываться нестоит, нужен хотябы небольшой совсем(0.2л воздуха на 5-6л жидкости в системе), иначе если жидкость имеет приличный коэффициент теплового расширения(антифризы и тосолы например), то будут большие проблемы с протечками в резьбовых соединениях(сам с таким сталкивался)...
Vad78 Спс, но я спрашивал немного не о том. Не моглибы вы расписать последовательно что и как стоит от батареи до шланга.
lynx3Я знаю про пользу расширительного бачка, но так как у автора выведена трубка для долива, то ее и можно использовать для "стравливания" воздуха.
ScorN
Последовательность такая:
верх слева и низ справа:
верх справа:
Пробка 1/2
низ слева:
Пробка 3/4
to Vad78
а насос какой либо в системе предусмотрен или вода самотёком течет ?
А обычную чугуниевую батарею не пробовали ставить? :D
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
new_alex
Помпа Laing DDC-pump 12V DDC-1T + верхняя крышка-резервуар EK-DDC X-RES 100 с EK Water Blocks ANTI-Cyclon X-RES
К такой системе нужен еще и ЦН(циркуляционный насос) как минимум имхо)
Vad78 да, не плохо, не плохо, но почитать надо было ветку общих вопросов про сво там уже тыщу раз обсуждалась (и мною в том числе :-P) батарея отопления в сво, для мощьных систем типо квада в разгоне и 2х видеокарт а сейчас 2х чиповые решения рулят мало будет даже 2х батарей по 9 секций высоких, если вы хотите разгон, а если нет, то хватит скорее всего, но все равно тепло будет им всем, и в итоге скорее всего разница будет только в общем шуме от системы... а летом будет очень тяжело с такой печкой в комнате без кондиционера... имхо самый лучший вариант это вынести радиатор с вентилятором куда-то подальше от компьютера где он никому не будет мешать :-)
ап однако!
Именно поэтому я поменял свою 4870X2 на 5870 (сначала хотел вообще на 5770).
Понятно, что пассивная система охлаждения не для энтузиастов-экстремалов (ИМХО, двухчиповые карточки для них), но для умеренных геймеров вполне подойдет.
Да и пассивно-активную систему охлаждения никто не отменял. (т.е. когда система в стандартной нагрузке, то на пассиве, а при сильной нагрузке (в играх) включаются вентиляторы).
Как грится, поживем - увидем.
Сейчас я подключил к воде северник совестно с питанием матери (оч. сильно грелись без вентиляции) - температура поднялась до 50 С при круглосуточно работающем BOINC.
Зачем? Объем воды в системе меньше 2 литров получился. Эти батареи тоньше аллюминевых и стально-аллюминевых.
З.Ы. Кстати снизу слева можно вместо заглушки кранчик поставить - удобно для слива воды.
Vad78 а что значит до 50С это температура воды или процессора? :-)
ап однако!
Процессора.
Mitjay P5LD2К минусам батареи тогда можно отнести невозможность обдува. Если решить этот вопрос, то проблем небудет. А насчет лета - если она стоит рядом - это да, тяжко будет :-)
количество выделяемого тепла то остается неизменным - какая разница как оно рассеивается - через воду и батарею или выплевывывается кулерами из системника..
То же самое хотел сказать - температура воздуха (нагрузка) для любой СВО летом повышается, хоть с турбо обдувом, хоть в пассиве.
З.Ы. А еще батарею можно охлаждать проточкой (если нет счетчиков воды) не боясь за хлорку.
Фото: 9
Господа, если не ошибаюсь, то горячий воздух стремиться поднятса в верх, а холодный наоборот, опустится. Делаем кожух на батарею, сверху ставим нихромовую спираль, или ТЭН с большой площадью теплопередачи, икранируем батарею от ИКа излучения, и имеем совершенно тихий ток воздуха.
Призывник помни, что на каждый кв.сантиметр солдата, давят 274 кг молекул атмосферы...
