Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 349 • Страница 2 из 18<  1  2  3  4  5 ... 18  >
aka_GK
Сможете померять сопротивление кулансовских родных термодатчиков?
krukermann - перейдите на форум Koolance по TMS-200 --- http://translate.googleusercontent.com/ ... 6F-UpyZC5Q
Может чего полезного для себя найдёте...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
krukermann
47-48k у пробки и у комплектных
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
У пробки Битспауэра 47-48 кОм или у родной пробки?
У родных нашел 49,12 кОм при 25С, таблицу характеристик где-то видел сегодня. Очень своеобразные датчики...
P.S.: Неохота мне пять Аквакомпьютерных термодатчиков из-за этого контроллера менять, к тому же проходных у Куланса нет... Буду думать, однако.
krukermann
Я имею ввиду и пробка куланс и датчики куланс из комплекта контроллера в районе 48 кОм
У пробки битспауэр не менял, наверно 10 там должно быть
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
есть
aka_GK ОМГ, я ж еще и эстет. Думал уже про такой вариант, не нравицца он мне. Да и места в корпусе как свободных кв.м. в Токио...
aka_GK, atlonn Пожалуйста, подскажите:
1. При подключении к TMS-200 потокомера INS-FM17N нужен ли будет Flow Meter Frequency Adapter (INS-FM17N) или функции этого адаптера уже есть в контроллере?
2. Не понял строку в описании контроллера на оф.сайте: "Pump power adjustment requires a Koolance 12V DC pump-based system, such as: RP-1000, ..., PMP-400, PMP-450/S (requires power adapter)". Не пойму, зачем нужен этот power adapter и как его применять с контроллером, если планирую использовать помпу PMP-450... Это чтоб не перепаивать "хвост" помпы что-ли? Типа воткнул провода от нее в адаптер, а адаптер в контроллер? Или он нужен для подрубания доп.питания помпы от молекса?
ЗЫ: По проходным термодатчикам нашел изящное решение. Можно вкрутить сам датчик в такой корпус. Получится очень компактно и аккуратно.
krukermann
1. Нет, адаптер нужен чтобы подключать фм17 к другим реобасам с обычным тахо датчиком
2. Вроде как да, для того чтобы просто объединить питание и тахометр помпы в один 3-пин разъем. У меня DDC не кулансовская, я просто перепаял провод на три пин, адаптер видимо для этого и нужен
Здраствуйте, назрел такой вопрос или проблема.
У меня установлен этот контроллер, к выходам для вентиляторов подключены два внутри корпуса и на первый выход подключены девять вентилей на радике море 3. При выставлении на fan 1 от десяти до ста процентов ничего не меняется и потокомер Koolance INS-FM17N исправно меряет скорость потока (при 20% на процессорном вентиле в спидфане она составляет 0,9 - 1,2 литра в минуту - помпа подключена к процессорному вентилятору) При понижении скорости вентилей меньше 10 %, измерение скорости потока начинает гулять в невообразимых пределах от 10 до 25 литров в минуту.
Хотел узнать как можно сделать, чтобы при понижении скорости вентилей от 0 до 10 процентов нормально мерялся поток. Обычно держу скорость 9-ти вентилей на море 3, на 3 процентах в авто режиме при этом даже если поднести вплотную ухо к радику они вообще не слышны.
При 10 процентах или level 1 на расстоянии 2 метра от радиатора отчетливо слышен звук вентилей на нем.
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=lhf56YX1wMI
шутка
Какая версия ПО установлена для контроллера ?
Имеется ли жёлтый стикер на самой плате,который указывает на правленную версию прошивки самим производителем ?
Платы без жёлтого стикера имели проблемы в работе,хотя проявлялись они не у всех... У меня без стикера - проблем нет...
Однако,остаюсь на версии Program & Drivers (2.1.26) - Win 7/Vista ,а вот с новой версией Program & Drivers (2.1.28 Final) - имеются проблемы,как-то:литраж показывается в минусе,обороты карлсонов не видно и прочие мелочи...
А вот с Program & Drivers (2.1.26) - Win 7/Vista - работает отлично,всё мониторится и управляется как положено...
Версия tms-200_v2.1.28_final, можно попробовать сменить версию на 2.1.26 только где ее взять
У меня на виндоус экс пи сейчас пока, потом буду на семерке тестировать
шутка
Взять конечно можно и нужно на офф.сайте производителя железяки... Выбирайте...
http://www.koolance.com/support/software.html
Так-же имеется форум пользователей продукции Koolance - полезная штука однако...
http://forums.koolance.com/
:writer: :writer: :writer:
плата с желтым стикером, сменил на версию (2.1.26) но ничего не изменилось. Два других вентиля работают на на левел 3 - 30 %, у второго нет показаний так как он с синей подсветкой и она съедает часть электроэнергии, наверное из-за этого, он и не сразу запускается если с о - ля сразу перейти на третий уровень,только если с верхнего и когда раскрутился.
шутка
у меня после этих перестановок пропал сигнал тревоги вообще, ночью вдруг ни с того ни с сего заорало не периодично как обычно при превышении температуры, а монотонно. Вырубил комп и после этого вообще нет никакого звукового сигнала, надо на семерке попробовать.
шутка
Да,да...поставьте семку и уже потом от имеющегося будем плясать...
Однако сам лично не изголялся над контроллером и не запитывал от него множество карлсонов - запитал 3 штуки тайфуна,шут его знает может у Вашего контроллера ноги растут именно из-за множества вентилей на контроллере...
Это как вариант,ОС то-же может прикалываться - дровишки-то у Вас установлены не для ХРишки...
Нужно корректно всё поставить и от этого отталкиваться...
robot-in
Не понял, это к двум выходам подключены два вентиля корпусных (по одному на выход), а к оставшемуся третьему - сразу 9 что-ли? Если так, то проверяй, как ты их подключил.
Трехпроводные вентиляторы имеют назначение проводов: +12в, земля, тахопровод.
Так вот, для контроллера важно, чтобы питающие провода (+12в и земля) всех вентилей были параллельно соединены между собой (оно так у тебя и сделано), А ВОТ ТАХОПРОВОД должен быть приконнекчен к контроллеру ТОЛЬКО ОТ ОДНОГО вентиля. Остальные тахопровода от оставшихся восьми вентилей расконнекть от контроллера и между собой.
Полагаю, возможно после этого проблема решится.
robot-in
Посмотрел все как и написано, используется этот кабель для соединения девяти вентилей и фан 1 на контроллере
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=28845
Только у одного вентиля есть соединение к желтому кабелю (т.е. соединены все три ), у остальных восьми только по два соединения.
шутка
robot-in
От жеж колдунство... Тогда давай так: вместо девяти вентилей подсоединяем ОДИН любой, заведомо исправный и рабочий. Желательно не из комплекта этих девяти. Пробуем работу девайса.
Если глюк сохраняется - пробуем работу девайса ТОЛЬКО с ОДНИМ заведомо исправным и рабочим вентилем поочередно на КАЖДОМ порту.
Если глюк и далее сохраняется - пробовать свои настройки на других заведомо исправных и рабочих TMS-200.
Если и на них так же - то это особенность серии. Либо ты ранее найдешь слабое звено.
ЗЫ: на других заведомо исправных и рабочих TMS-200 поэкспериментируй с разными версиями софта.
ЗЗЫ: понимаю, что сложно найти даже один заведомо исправный и рабочий TMS-200, не говоря уже о нескольких, но это можно. В Москве точно. Либо пиши о проблеме производителю (лично или через их форум).
Добавлено спустя 37 минут 39 секунд:
Кстати, совсем забыл, поотключай от контроллера при тестах другие связи (потокомер, термодатчик, etc.) Возможно, подглючивает в систему кто-то из них.
Попробовал отключить все и потом по одному подключать к фан 1 начиная с коннектора с тахометром. При подключении пятого вентиля начинает гулять, но не сильно, чем больше подключаешь тем больше разброс. Скорее дело все в программном обеспечении к контреллеру.
шутка
здравствуйте господа. подскажите пжл, - в контуре -
рез -XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir for Dual Laing DDC, помпа - Swiftech MCP350™ 12 VDC Pump, рад - Koolance Radiator, 2x120mm, рад - Koolance Radiator, 1x120mm, водоблок - EK-Supreme HF High Flow,FULL COPPER, поток упал,
было по показаниям Koolance INS-FM17N Coolant Flow Meter, 4.6, а счас стало 4.3 - 4.6
кто в теме ткните - куда копать ( рады перед установкой мыл на совесть
my SSD rocks!
