Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 113 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Артерии СВО
Начнем со шлангов.
Выбор размеров
Шланги СВО изменяются и соответственно выпускаются по двум системам измерения дюймовая и метрическая.
Основные размеры это внутренний диаметр и толщина стенки.
Основной параметр качества шланга для СВО минимальный радиус сгиба без перегиба стенок, чем меньше радиус тем лучше.
Основные размеры внутренних диаметров шлангов для СВО:
Дюйм стандартный 25,4 мм
6.35 (1/4"); 8mm (5/16"); 9.6mm (3/8"); 9.6mm (3/8"); 11.1mm (7/16"); 12.7mm (1/2")
Специальные шланги - те что продаются в магазинах по продаже СВО.
Производители шлангов для СВО:
Koolance
Primochill
Nalgene
Masterkleer
Tygon
Duralene
XSPC
Расшириный тест современных шлангов для СВО
Тут один из стареньких обзоров 18 видов шлангов (EN).
Тест Cathar-a про зависимость потока & температур от внутреннего диаметра (Короткая мораль - различие между 3/8"(9.6mm) и 1/2"(12.7мм) минимально меняет поток/температуры (.15LPM/.4C), и проще/лучше брать 3/8", ибо такие на много проще провести где надо (особенно в тесных & маленьких корпусах), чем толстые "сосиськи").
В настоящий момент одним из лучших шлангов является Primochill PrimoFlex Pro LRT, т.к. советуемый почти всеми опытными водянщиками в последнее время на вопросы какой ныне лучший, главным образом из-за малого радиуса изгиба без передави стенок. Говорят что они меньше "затуманиваются" со временем.
Подбор шлангов из того что есть на хозяйственном рынке - Если жаба душить или вы абсолютно уверены!
Данная техническая информация поможет определиться в выборе и поиске шлангов от отечественного производителя.
Основной материал для шлангов применяемых в СВО это Поливинилхлорид. В России есть ГОСТы и специальные технические условия на производство этой продукции. Назовем те, которые относящиеся к шлангам и трубкам которые вы с большей степени вероятности будете использовать.
ТУ 2247-023-10641390-2004 "Трубки поливинилхлоридные топливостойкие" ссылка
ТУ 2247-041-10641390-2007 "Трубки и шланги на основе пластифицированного поливинилхлорида" Ссылка
В конечно счете ПВХ трубки и шланги можно разделить на следующие виды:
1. Шланги маслобензостойкие - изготавливаются из пластиката ПБ-2 А. Именно эта аббревиатура будет на ярлыке бухты в поле марки материала. К сожалению стандартные диаметры шланга плохо состыковываются со стандартными фитингами. По своим свойствам имеет среднюю жёсткость. Использовать в СВО заправленных индустриальным маслом (веретенка), и жидкостями на основе этиленгликоля (Тосол). Крайне не рекомендую использовать в СВО с водой при контакте с водой шланг становится еще тверже, мутнеет с появлением на внутренних стеках белого налета.
2. Шланги пищевые - Вот это как раз то, что нужно для водянки если нету много денег, цена такого шланга на рынке колеблется в пределах 25-35 рублей за метр.
Изготавливают следующие марки:
Ш-62-О – прозрачные, слегка зеленовато-голубоватого цвета;
ПМЭ-23÷ПМЭ-90 – прозрачные, бесцветные с различным содержанием пластификатора;
• ПМЭ-23C÷ПМЭ-90С - прозрачные, бесцветные, слегка мутноватые;
• ПМЭ-23(НБ, НЧ, НС)÷ПМЭ-90(НБ, НЧ, НС) – непрозрачные белые (НБ), непрозрачные черные (НЧ), непрозрачные синие (НС).
Лично я, использую именно Ш-62-О, Обладает достаточной мягкостью. Прозрачность? скажем так, для меня пойдет, при использовании УФ-активного теплоносителя, хорошо передает свечение.
3. Трубки медицинские - изготавливаются из пластиката ПМ-1/42.
По стандарту самый большой внтренний диаметр 10 мм и толщина стенки 2 мм. Вообще стандарт предусматривает размеры трубок с 10 мм внутренним димером и толщиной стенки 1,5 мм, но ее по моему опыту трудно найти.
Прозрачность? Чуть выше чем у бытовых.
4. Трубки электроизоляционные - изготавливаются из пластиката ТВ 40 и ТВ 50. Изготавливается в основном синего или голубоватого цветов, внешне практически не отличить от маслобензостойких. Крайне не рекомендую для СВО!!! В общем использовать это шланг можно лишь в том случае когда все альтернативы отсутствуют, но в таком случае надо постоянно контролировать состояние и производить периодическую замену.
5. Трубка пивная - изготавливаются из пластиката ПМЭ-30. В качестве трубопроводов для алкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 10% (пиво, джин-тоник и т.д.). Шланги именно этого типа изготавливаются у нас в России по дюймовым стандартам и максимально подходят для использования в СВО, но к сожалению так же как и медицинские, максимальный производимый в России размер 3/8 и х точно так же трудно найти.
Где искать
Пищевые шланги вы скорее всего найдете на хозяйственном рынке, по крайней мере я нашел их там.
Остальные виды шлангов соответственно в специализированных магазинах вроде "Медтехника", на фирмах и в аптеках.
Желаю удачи в выборе и поиске.
Соединения в СВО
Соединения это как раз те не менее важные компоненты вашей СВО от которых зависит прежде всего герметичность контура, т.к. именно из-за ненадежности или неправильного выбора могут возникнуть подобные неприятности.
Все соединения шлангов с компонентами СВО выполняется через... на сегодняшний день существует три основных типа соединений - это такие как:
Штуцер
#77 Со штуцерами обязательно применение хомутов. #77
Самый дешевый и относительно надежный способ соединения.
Компрессионный штуцер
Компрессионный штуцер - у данного соединения прижимной элемент - это гайка заворачиваемая на штуцер
по субъективным оценкам водянщиков самый надежный способ соединения, но требует аккуратного подбора под шланг.
#77 #77 Оригинал фотографии штуцера в разрезе, а так же другие фото этого же штуцера, еще живого ).
Push-In - быстро соединяемые
Push-In - быстро соединяемые - как следует из названия самый быстрый способ соединения, кроме того конструкция не позволяет шлангу терять соосность в месте соединения, иначе говоря шланг сразу после фитинга не уйдет в сторону создав тем самым дополнительное ГДС в контуре СВО, в добавок в таком штуцере очень легко разворачивать шланг при необходимости.
Все штуцера выпускаются с резьбой 1/4G дюйма, кроме того отдельные модели выпускают с резьбой 3/8G, т.к. уже существуют водоблоки и помпы с такой резьбой где могут пригодится такие штуцера без применения различных переходных фитингов.
Советы от Church
Советы от Church
Больше всех выпущено различных фитингов для 3/8"ID & 1/2"ID, меньше для 7/16", и еще меньше номенклатура фитингов для других размеров. Стоит брать во внимание при выборе размера, если нужны будут редкие/нестандартные модели фитингов/переходников.
При выборе оных можно просто руководится - если надеваемые "ёлочки"/штуцера, то внутренний диаметр (Internal Diameter, ID) шланга должен быть такой же или меньше чем у штуцера (при нужде можно натянуть меньший шланг на больший штуцер при помощи размягчения конца шланга с горячей водой перед надеванием). Очень желательно в любом случае использовать какие то зажимы для надежного стыка/для безопасности от течей от срыва шланга. Например, или винтовые, или если хочется покрасивше - много раз изпольуемые вроде Koolance-овских clamp-ов, или простые копеечные одноразовые пластмассовые стяжки кабелей.
Если выбирать компрессионники, для надежного безтечного соединения обязательно совпадение как внутреннего диаметра шланга (ID), так и внешнего (OD, Outer Diameter) с оных у фитинга. Они подороже штуцеров, но имхо более красивы.
Пластмассовые фитинги несоветую брать из за часто слышаного об малой надежности оных. Да и внешний вид довольно таки уродливый/нищенский
Интересно использование т.н. быстросцепов (quick disconnect fittings) для быстрого разединения/соединения/замены частей контура при нужде и без предварительного выпуска охлаждающей жидкости из контура СВО, или для подключения внешних радиаторов. Их большая резистивность чуток преувеличена, и в любом случае перевешивается большим удобством. Правда и цена высока. Можно даже сток организовать ими (например один из них внизу, заместо одного из фитингов, отсоединить его, шланг с половиной его вставить в тазик для стока, и воткнуть в него конец от другого быстросцепа, что бы начала течь вода ..
Еще от интересных прибамбасов для шлангов этот запал в свое время в глаза. Наверное может упростить иногда временное перекрытие контура для произведения какой то работы на нем без спуска жидкости даже если нет быстросцепов, а только обычные фитинги. Не знаю правда, не попортит ли стенки шланга, в живую не видел/не пробовал.
Пара советов об шлангах
Пара советов об шлангах:
В большинстве случаев современным шлангам уже не нужны спирали противопередавливания (anti-kink spirals for tubing), да и имхо уродски портят вид :/
Если иногда нужно выгнуть ооочень резким изгибом с очень малым радиусом, можно вдеть внутрь шланга какую нибудь трубку или веревку подходящего диаметра, найти сосуд подходящего размера (например кружку), налить кипяченую/горячую воду в оный и погрузить шланг туда. Когда остынет, шланг обычно должен прекрасно сохранить эту выгнутую форму.
Некоторые для более ровного среза конца шланга надевают его на какую то твердую трубку/палку, и обрезают на ней.
Для меньшей возможности передавливания стенок, лучше выгиб от-до фитингов делать ровным на всей протяженности (вроде "полукруга", а не длинноножный "U"-образный, который иногда имеет тенденцию передавливаться по середине. Другая крайность - вытянутый полу-еллипс имеет тенденцию передавливаться около обоих штуцеров.).
Еще чуток информация об шлангах - большинство их медленно пропускает жидкость через стенки. Забыл, как называется, но не капилярность. (добавлено Kinstintin6: автор имеет ввиду - Микропористость материала) В смысле, хотя бы раз в году следует проверить уровень жидкости, не нужно ли немного долить. Меньше всего пропускают вроде полиуретановые шланги (как из черной резины) по сравнению с другими, например силиконовыми, но они на много менее механически крепки, потому я бы их использование не советовал бы. Ах, нашел искомое, правда не знаю, как по русски переводится.
Еще - обычно цена шланга грошовая по сравнению с ценой полного набора штуцеров, потому при ошибочном выборе размера шланга, чаще дешевле заказать новый. Средняя длина шлангов для одного контура примерно 1-1.5м, но стоит взять с резервом (например 2(6 футов) или 3 метра), что бы не оказалось, что не хватает 10cm, и нужно новые заказывать отдельно ).
Последний раз редактировалось kinstintin6 10.09.2010 16:00, всего редактировалось 21 раз(а).
Church писал(а):
Если иногда нужно выгнуть ооочень резким изгибом с очень малым радиусом, можно вдеть внутрь шланга какую нибудь трубку или веревку подходящего диаметра, найти сосуд подходящего размера (например кружку), налить закипеченую/горячую воду в оный и погрузить шланг туда. Когда остынет, шланг обычно должен прекрасно сохранить ету выгнутую форму.
ХитрО! Спасибо за совет, у меня как раз возникла проблема, которую можно попытаться решить таким образом.
Church Вот это уже то что нужно! Это все надобно переварить. Тут материала как минимум на FAQ по сборке, монтажу СВО.
Вы натолкнули меня на идею переименовать тему в "Монтаж СВО, шланги, соединения, контроль, сервис"
И соответственно:
1 "Определение контура" - советы по построению наиболее эффективного, проверенного временем решения в зависимости от количества водоблоков их конструкции. Компоновка. Разъяснение по компоновке 1-2 контура и т.д.
2 "Артерии СВО" - выбор шлангов, тесты, обзоры, иллюстрации. Советы по прокладке, сгибам шлангов.
3 "Соединения" - выбор штуцеров, компрессионных штуцеров, фитингов, быстросъемов и т.д.
4 "Монтаж" - советы по соединению, обрезке шлангов, обжиму, хомутам, стяжкам. Монтаж вентиляторов, предупреждение о длинных болтах и повреждению трубок на радиаторах.
5 "Смарт- контроллеры" - зачем нужны, какие есть, какую схему контроля выбрать, как соединить.
6 "Эксплуатация СВО" - что необходимо делать для безопасной и эффективной эксплуатации и в какие периоды.
Если ни у кого не будет возражений начну менять шапку в выходные. В полне возможно что на это потребуется больше времени чем выходные, если у кого есть новый материал, кроме того, что уже озвучено Church и другим прошу выкладывайте. Будем делать одно общее, интересное, нам дело так что бы в наших рядах прибыло и каждый вновь прибывший не наступал на одни и те же грабли ))).
Фото: 20
про это всё темы уже есть. не надо пытаться обьять необьятное. имхо для начала достаточно подробной информации по шлангам, их достоинствам/недостаткам, особенностям прокладки, сгибам обозначить примерную цену за метр. дополнить краткой информацией по типам фиттингов/штуцеров.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 3
kinstintin6: имхо не стоит. есть уже другие темы для етого. просто сделал выборку связаную с шлангами.
Фото: 20
кстати о медицинских шлангах. вчера первый раз "собирал" и использовал "прометей" там шлангов, переходников, "колонок" и прочего просто километр. и все гибкие, не переламываются... но опять же всё тонкое, не толще 6мм id. по ссылке он без установленных магистралей. на этой картинке (лучше не нашёл) он уже с установленными магистралями. установка всего этого добра занимает добрых 30 минут и похоже на борьбу Лаокоона со змеем. аж жалко было выбрасывать трубочки потом :) (для справки: полный комплект расходников на _одну_ процедуру - ~3500 евро)
Отредактировал шапку. Прошу сообщить о недочетах или если считаете необходимым, что-то добавить, выкладывайте материал, ссылки.
Фото: 20
продублировано из темы про заводские компоненты СВО
про испарение:
например
Проницаемость ПВХ для воздуха, N2, O2 и CO2 ниже, чем у полиолефинов, проницаемость водяного пара выше.
т.е. она (проницаемость) имеет место быть
осюда
при желании можно нагуглить про любые шланги (по материалу)...
постараюсь найти конкретные цифры
добавлено:
Уровень трансмиссии водяных паров ISO 2528 (25 °C, 75%) 177 g/m2/24 часа
Уровень трансмиссии водяных паров ASTM E96-66 410–340 g/m2/24 часа
речь об упаковочной ПВХ, но "оценить масштаб трагедии" можно :)
отсюда
Фото: 3
Можно добавить в первый пост новый тест шлангов.
А как работают эти быстросъёмы, мне бы физику в разрезе. Они предназначены для 8/10 или 10/13 (в контуре с последним они будут создавать большое сопротивление потоку)?
Присоединяюсь. И в шапку пару спойлеров добавить бы,а то большая и с телефона не удобно читать.
Красноярск! Подскажите магазины с шлангами\фитингами.
сорри, если офф
Фото: 3
o'clock: те же магазины, что для остальных заводских СВО компонент. Смотри соответсвующую тему по заказу/закупке, и магазины упомянутые в ней. В основном конечно заграничные сетевые магазины вроде performance-pcs.com / sidewindercomputers.com / frozencpu.com / watercooling.co.uk / aquatuning.de / caseking.de и т.д.
Видел на сайте УФ шланги. На мой взгляд, это намного лучше, чем добавлять какую-нибудь гадость в воду. Если кто пользовался подобным, скажите, есть какие-то проблемы? Шланги не "выцветают"? Воду внутри не портят?
Вы начинаете читать подпись, которую заканчиваете читать.
Church,
Система нестандартная, хотелось бы выбрать\посмотреть\пощупать\примерить. Было бы здорово, если найдётся такой магазинчик.
Продавец
Фото: 88
новый тест шлангов
тест полнейшая шляпа, как и многие другие "тесты" от господина бандимании :)
пожалуй самый "проплаченный" тестер
куча нестыковок и ляпов
белый примочилл (он сетует что он у него в УФ не светится):
1. он не заявлен как УФ активный
2. любой БЕЛЫЙ предмет - буть то бумага, шланг, краска просто нереально светятся в УФ - без всяких добавок. специфика такая. У него же на фото он чуть ли вообще не виден. фотошопс.
далее сравнение других цветов (в т.ч. уф активных шлангов) и снова фотки не соответствуют действительности, а кое где и вовсе дублируются, притом без привязки к тесту и описанию.
вообщем редкостное нагромождение бреда и лжи :)
MikeVentris
краска краске рознь
оч. многие "оседают" и ещё и красят шланг и компоненты. это плохо и неправильно (Primochill - 100% и по многочисленным сообщениям и фото - Feser тоже, не говоря о составах непонятного происхождения от разных акватюнингов и т.д.)
нормальная краска не оседает и ничего не окрашивает кроме собсно теплоносителя (исключением может быть лишь шланг от тайгон - 3603, который и мутнеет сам по себе и впитывает в себя всё что можно - но это неизлечимо и краска не причём).
таковой является например краска от Mayhems Dye. Подтверждено и производителем (тесты по много месяцев) и мной лично :) также залита уже несколько месяцев в 2-х тестовых контурах и просто в ёмкости + куске шланга.
состояние стабильное, цвет также стабильный, ничего не окрасилось и не осело. До этого был опыт (и есть - до сих пор залита) с примочилом - оно мало того что выпадает в осадок, но и быстро теряет цвет. В моём случае компоненты она не окрасила (у меня красная). Но с цветами возможны вариации. По фезеру - кто покупал - есть 2 негативных отзыва об окрашивании и шлангов и бачка из акрила.
касательно цветных шлангов - проблем как правило не возникает. решение порой интересное, но имхо не всегда :) выглядит всё таки не так, как окрашенный теплоноситель в прозрачных шлангах. Но ещё более интересное сочетание даёт и цветной шланг и цветной теплоноситель - в идеале одного цвета. в УФ свечении начинает выглядеть однородно - оч. необычно.
Внесу свою лепту.
Ни в коем случае не покупайте эту шляпу.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22951
После 2х месяцев в контуре, розочки по всем 3м G1/4. Вчера успел уловить момент течи.
Поставил Т-лайн металлический, благо был.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Фото: 3
Giampeiro: Что "кристальные" фитинги легко трескаются нафиг известно давно, разве никто не предупреждал, или ты не спрашывал? :)
Church
Я лошара :haha: . Надо же было с чего то начинать свои шаги в водянке ))
Фото: 3
Giampeiro: переводя совет одного ветерана @XS - ненужно боятся задавать глупые вопросы. Лучше задать их изначально, чем плакатся потом по глупому результату. По примеру с етими фитингами (и иными компонентами заведомо с проблемами, например Primochill Typhoon III res-top, Magicool Elegant plexi рады, пластмассовые примочилловские ghost fittings и т.д.) проще спросить стоит ли до заказа, ибо и до тебя многие уже обожглись с ими :)
Отлично!!! Тема что надо! Короче собираю СВО. Есть MCP655-B, XSPC RX480 Radiator, Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 LT планирую вот такой ещё бачёк.
Подскажите какой шланг и какие соеденители нужны чтобы всё работало? Приглянулись компрессионные штуцера. Смотрю выше пишут какие то косячные, посему прошу вашего совета товарищи!
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 40
