Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 982 • Страница 2 из 50<  1  2  3  4  5 ... 50  >
Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
FAQ по воде !
Сопутствующие ветки :
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi) !
Всё о GeForce GTX 460 (GF104) !
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI) .
Соблюдение правил конференции - обязательно !
Все пожелания и предложения по теме , обсуждаются с куратором(ми) , модераторами данной темы в ЛС !!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Обсуждение воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Kerosin 22.09.2010 10:56, всего редактировалось 32 раз(а).
SkyDemon писал(а):
Под бубликом 60-61 обе карты, в играх 55-56.
Очень даже не плохо. Это у тебя такие температуры с профильным разгоном видео до 880МГц? У меня Комбустор раскочегаривает на штатном охладе до 92С уже на частоте 800МГц. В принципе вполне ожидаемый резалт описываешь. По этой ссылке тестируют фулкавер DD http://www.youtube.com/watch?v=L_0w2_dXt5A Радиатор в тесте явно менее производительный, чем RX240 и темпы там 28С в покое и 51С установившаяся температура в бублике. По мне так отличный резалт. Фулкавер заказал EK-FC480 GTX for Nvidia GTX 480 Reference Design - Nickel/Acetal. Я может быть и плюнул бы на температуру, но шум турбины, это что-то. :tooth: Так что жду свою воду и беру в Москве RX240. А вентиляторы Noctua NF-P12 будут не лучше, чем Ultra Kaze?
Фото: 14
Ага. Без разгона и на дефолтном напряжении градусов на 5-6 ниже.
У меня как раз тоже DD. Увидел 28 в покое, сначала подумал - а чево это у меня 40? А потом понял, что вряд ли у них была температура воздуха 31 в момент тестирования. :D Так что на нормальных условиях еще градусов 5 можно будет скинуть, думаю.
Я наслышан - даже не стал слушать лично, сразу в контур засунул :D
:beer:
Да может и лучше.. просто у меня запас этих и Gentle Typhoon на 1850 оборотов, те и другие весьма неплохи, пока есть, буду пользоваться.
Забрал сегодня посылочку с ватером EK и термопастой AC MX-3!
Побежал устанавливать на карту,отпишусь по температурам потом :dance:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Установил на GTX470 свой старый ВБ (простая змейка). Он даже чуток меньше крышки чипа :-). Родную пластину и турбину оставил (турбине принудительно выставил не выше 40% оборотов). Бублики не гонял, вчера 2 часа играл в Метро2033. В комнате +28, на чипе в простое - +40-41, во время игры максимум +60. На PCB в простое 35, прогрелось до 40. Карта разогнана по чипу до 751МГц (память еще не трогал) на дефолтном питании - 0.937В. В контуре еще проц i5, разогнанный до 4.1ГГц на 1.338В. ВО конечно не блещет производительностью, но она давно мне служит, да и блоки конечно не кулансы или что-то другое фирменное (Гектор мне их еще делал), радиатор от автопечки. В помощь ВО - корпусные кулера HAF932го, бесшумные.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
http://www.ekwaterblocks.com/index.php? ... eturnid=17
такие вот дела.
tiguan
Если не затруднит, то можно в двух словах о чём речь в приведённой вами ссылке?
Alex1978
Я уже писал об этой "проблеме".
Там проблемы с некоторыми картами вроде как при установке бекплейта на GTX480.
И то проблема решаема.
Кто-то из комрадов уже устанавливал себе данный бекплейт.
По моему обошлось заменой винтиков или их укорачиванием :)
Могу ошибаться.
Мой бекплейт скоро приедет,тогда и посмотрим.
Шайбочки они пластиковые предлагают, чтоб поднять бэкплейт, а то упирается в штучки обведёные красным.
Прошу добавить в ФАК Koolance VID-NX480.
Юзаю девайс вторую неделю, очень доволен При нынешней жаре и температуре в комнате >30С с разгоном 850/1700МГц температура в играх не поднималась выше 62С. Бубликами и пр. не прогревал.
Хотя надо сказать вещица не дешевая.
Legat писал(а):
...с разгоном 850/1700МГц температура в играх не поднималась выше 62С. Бубликами и пр. не прогревал.
А что - это нормальная температура? Я просто в водных делах не "хавчик", но думал что вещица за 120 у.е. должна получше охлаждать, не смотря на разгон и комнатную температуру под 30*.
Фото: 42
Dimentoza
Зависит от качества и количества радиков. Имхо, меньше градусов будет когда на проц 3 секции 120 мм и на видео 3 секции 120 мм.
Так озвучьте Ваши предложения!
Кстати, температура в помещении не под 30, а за 30, иногда под 40 ;)
1988_igor писал(а):
Dimentoza
У меня на профильный проц и видео 4 секции по 120 (всё в профиле)
Фото: 42
Dimentoza писал(а):
только как это всё уместить в корпусе?
Никак. Или компактно, или прохладно. Одно из двух.
Я только лишь хотел сказать, что для вашего профиля этого критично мало. Но ни в коем случае не навязываю своего мнения, можете сами посчитать количество рассеиваемого тепла.
1988_igor
Боюсь, что вы правы :( , хотя для Koolance HX-CU1320V разрабы говорят о 1300 ваттах рассеиваемого тепла. У меня на радике как раз 4 120мм вентилятора. Радиатор снаружи корпуса. На профильном корпусе сверху есть крепления для 2-х 120 мм вентиляторов. Через отверстия на вентиляторах, 10-см винтами радиатор прикручен к корпусу. 2 вентиля стоят между радиатором и корпусом ещё два сверху радиатора.
Фото: 42
Имхо, нельзя верить пиар-отделам в принципе, только индифферентные тесты (типа Скини Лабс, хотя бы).
Я для своей системы прикидывал - вышло минимум 6 секций, а совсем неплохо - 8 секций, типа 2 ТАКИХ, но пока жаба душит.
Не пробовали более скоростные вентиляторы?
Я приобрёл себе 9-секционник, думаю заюзать его, если соберу SLI
Фото: 42
Legat
А что мешает прямо сейчас? Насколько я понял, у вас 2 помпы. Хотя, наверно, это менять контур...
Пришли ватеры- завтра сборка.
NOFX
Ты свой поставил?
МХ-3 наносить гемор тот еще, надежней размазать МХ-2 имхо =)
1988_igor Помпа одна.
Вот-вот. Буду ставить вторую карточку тогда и...
Сейчас этот форум просматривают: Sashkatest и гости: 40
cron
