Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 84 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
стекловата естественно не гоая наружу торчит :haha: под оплеткой же.
вода холявней не бывает.
ну даже под оплеткой стекловата остаеться стекловатой.
лучше купи норм. изолятор.
да и в системник вообще можна армированніе шланги завести от греха подальше :D
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
я с проточкой уже почти как год живу, кейс даж не открываю, комп работает 24\7, все путем, шланги заизолированы, водоблоки тоже, а то конденсат. Температура воды около 9-10 гр.
Vovchik646 фотки в студию
какие ватеры используешь? какие диаметры? как проверял надёжность?
что делаешь без воды?)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 писал(а):
Vovchik646 фотки в студию какие ватеры используешь? какие диаметры? как проверял надёжность?что делаешь без воды?)
аналогичные вопросы)
Фото: 20
так же запланировал проточку. скоро начну ремонт в ванной и оттуда кину себе в комнату металлопластовые трубы.
после отвода установлю шаровой вентиль, а за ним хочу электромагнитный клапан типа такого. что бы был нормально закрыт, а при подаче 12в от системника открывался. надо только найти более дешёвый аналог (есть автомобильные, в стиральных машинах и т.п.)... а то за латунный 1/2" клапан просят 50-70 евро в некоторых магазинах.
на предмет отсутствия воды я думаю хватит времени комп выключить. у камрадов не раз становился насос и процы не сгорали. так же термотротлинг и аварийное отключение при достижении определённой температуры в БИОС никто не отменял.
комп планируется чисто игровой. в интернете я и с нетбука посидеть смогу, не потребляя мегаватты :), поэтому длительное отсутствие воды я переживу
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
на деле единственный плюс такого решения - отсутствие радиатора. все остальное - минусы.
1. вода грязная, кто сомневается - загляните в чайник. хотите выгребать дерьмо из сво?
2. вода проводит электричество.
3. шланги по всему жилью
4. температура и давление воды нерегулируемы и могут варьироваться в зависимости от времени года, фактической прокладки труб, открытого соседом крана и бог знает чего еще. например у меня в отопительный сезон горячая вода по утрам может течь из обоих кранов.
короче из всех возможных вариантов сво этот - один из самых неудачных.
Гораздо более интересным представляется использование идей заложенных в сплитсистемах - т.е. попросту вынести радиатор вместе с помпой в любое удомное место
IMS, про отсутствие помпы ещё забыли, а также про достаточно низкую температуру воды.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 20
IMS писал(а):
минусы.
в чайнике (вроде) накипь, а в водоблоках нет таких температур. но водица действительно не очень чистая. после установки 3-х ступенчатого фильтра на первый (механический) после 12 мес эксплуатации страшно смотреть. но ИМХО простой сетчатый фильтр (по типу как перед счётчиками ставят) решит эту проблему.
любая вода проводит электричество, даже дистиллят после пары дней в контуре уже далеко не дистиллят
да, тут не поспоришь. поэтому я предполагаю прокладку металопласта по стене
ну это притянуто за уши ИМХО, давление в ЦВС намного выше любой типичной СВОшной помпы, плюс поток _холодного_ теплоносителя может быть гораздо ниже, чем типичный потк в закрытой СВО, для поддержания комфортной температуры комплектующих.
Фото: 3
Vetalar: про любую - ето мимо. Чистая дистиллированая или полученая химическим путем из водорода/кислорода - диелектрик. Правда в реальном контуре - ето не на долго. Как только в воде растворяется какое то мало мальское количество ионов от остальных компонент, или из воздуха, или пыль, бац - готов пусть и не очень еффективный, но електролит :). Но всё таки справедивости ради - изначально дистилят не проводит.
Конечно "минералка"/"хлорка" из водопровода никакой не непроводящий диелектрик изначально. :)
Фото: 20
Church
ну понятно, что суперчистый тридистиллят, полученный в суперлаборатории будет непроводящим :) ... только гдеж его взять то?
у меня на работе стоит fresenius'овская водоочистка для аппаратов гемодиализа, основанная на "обратном осмосе" водопроводная водица обладает conductivity - проводимость - около 600ед. (не помню единицы измерения), после неё12-16ед. но всё равно какието ионы в ней остаются... для гемодиализа она подходит, но непроводящей она не является.
фотки позже, фотика нет сейчас, водоблоки самопал, диаметр 10мм, шлангов по хате не валяется, ничего не видно, насчет грязной воды хз, у меня без единого фильтра пашет скольк овремени, ничего не засорилось, так что не парился по этому поводу, в самом кейсе шланги теплоизолированы. температура в простое 15-20 гр/4.6ГГц/1.45в, в нагрузке в районе 50.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
и еще, все штуцера и водоблоки которые работают в непроточной водянке в проточке скорее всего потекут, хотя давление конечно регулируется, но не помогает, + водоблоки тоже надо теплоизолировать, но это дело 5 минут.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
без воды оставался всего один раз, комп тупо вырубился и все.
Фото: 20
отсюда подробнее! это экспериментальные данные или предположения?
с чего им течь? от давления? понятно, что для проточки противопоказан плекс, но ацеталевые или металлические крышки водоблоков должны выдержать...
дальше - разборные блоки, каковых на рынке большинство. тоже не должны сыпаться. всё же проточка не закрытая система и ток воды (вместе с давлением) уйдёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. на слив. цельнопаянных заводских водоблоков я уж и не вспомню. на ум приходит разьве что titan-овский ватер из их готовых систем...
Vetalar ну во первых давление больше, во вторых все шланги и блоки после запуска системы надо протягивать несколько раз, так как из за низкой температуры все ужимается.
Я тож думал что ничего не потечет...)))
Vovchik646 давай поконкретней. цифры.
чего после запуска надо протягивать? что у тебя так ужимается? ты думал? что думал? ты ставил? если ставил - фотки в студию, если нет - то тролля на офф.
temrus63, п-ц все стоит работает,не тупи как будет фотик так сфотаю, шланги сжимаются и резиновые изделия чего не понятного то?? разницы температур, как бы..
А вот ещё такая тема....если у кого машинка стиральная, или ещё какой агрегат в воду электричество сольёт? Хана компу?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
CPUx286 а причём тут стиралка? воды ты забираешь то чистую, ну а слив без разницы...
Фото: 3
temrus63: На сколько я понял, он про то, что если какой то мощный потребитель електричества разрядится в водопровод, не повредит ли ето на проточке стоящий комп.
Фото: 20
Vetalar писал(а):
conductivity - проводимость - около 600ед. (не помню единицы измерения), после неё - 12-16ед.
посмотрел в википедии conductivity - проводимость, меряется в сименсах/метр.
для деионизированной воды (из-за остатков растворённых газов) значение 5.5 × 10^-6. наш аппарат водоподготовки меряет в микросименсах/см. т.е. 0,000012-16 См/см. при переводе в См/м получается что-то запредельно малое :/. может не так считаю?
CPUx286
по идее все водоблоки устанавливаются на металлический (проводящий) крепёж и заряд будет стекать на "землю"... если заземлено - тогда проблем быть не должно. хотя трубы то сами по себе "заземлены" и должно всё уходить в "землю" ещё раньше. не припомню, чтоб стукнуло током от воды при мытье рук или чистке зубов... может было у кого такое?
