Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Church - по-поводу точности ИМХО - не в аптеке работаем "+\-" имеется с обеими потокомерами... по-поводу лицезреть - тому что нравиться... по-поводу резестивности - уже в маньяков привращаемся... смотрим мой профиль - насосик D5 прокачивает систему на УРА,при 50% мощности насосика...
Может харе уже людей пугать ужасами ГДС ???
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
У каждого свои критерии выбора. У меня - есть желание терять поток в водоблоках в размен на еффективность охлаждения а не на второстепенные вещи вроде потокометры, водяные филтры, температурные сенсоры и т.д. Пугать, не пугать .. полностю игнорировать лучше? Так что не буду вычеркивать гдс из линейки критериев оценки датчиков потока из - точность, гдс, удобство установки, вид, цена -.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
А вот такой вопрос. У всех ли данный расходомер тихий ? У меня один тихий а вот второй собака "скрипит" как вентилятор цепляющий лопастями о посторонний предмет. И установлен параллельно "горизонту". Причом периодически то есть то нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
Поставил наконец-то данный потокомер и контроллер к нему. Но, Лэмптрон не хочет показывать обороты(мл/час(секунду)) в мануале ничего точно не сказано как мерить. При подключении к мамке в Любому разьему в мониторинге мидно 3050RPM на 5й скорости MCP655. Это глюк или данность, придется подключать к мамке...
при подключении к мамке число 3050 рпм = 305 мл/с если не ошибаюсь. не самый удобный способ считывания инфы, но всеравно. мой акваэро все честно в литрах в час показывает
Church Все ясно. Ладно еще помониторю. Но, мору с трудом прокачал. И видимо по этой же причине поток не большой. Но с ней и не так важно, температуры.....мммм
Giampeiro: Моры характерно с высоким ГДС-ом, особенно вторые, в отличии от классических радов. Все таки конструктивно туева хуча 180гр выгибов трубок в каждой стороне, а не общий соединительный конец. Вроде у третей было чуток лучше, но наверняка она все еще резистивнее других радов. Да и у D5 чуток меньше напор DDC. Но как ты и сам понял, поток в данном случае не главное, и ухудшение теплообмена при меньшем потоке в радике/водоблоках более чем компенсируется монстроидальной радиаторной площадью.
More rads > more flow
0.8gpm не ахти, но в допустимом диапазоне. Увеличение потока до 1-1.5gpm имхо не даст больше 1-3 градусов, посему об более мощных или больше числа помп мне бы наверное было влом/жаба думать.
У меня в системе имеются два расходомера, и "хвосты" подключены к МП. Один стоит в контуре из помпы Laing D5 с топом XSPC Acrylic Tank Reservoir for Laing D5 + (избыточный резервуар Bitspower Water Tank Z-Multi 400 - POM) и два радиатора XSPC RX480 и Black Ice SR1 480 Black на водоблок Watercool Heatkiller 3.0 . В Эвересте показывает 3292 рпм. Второй стоит в контуре из помпы Laing D5 с топом XSPC Acrylic Tank Reservoir for Laing D5 + (избыточный резервуар Bitspower Water Tank Z-Multi 400 - POM) и два радиатора Koolance Radiator 4x120mm и NANOXIA Radiator Big Block 12x4 Radiator на три штуки водоблоков Koolance VID-NX480. В эвересте показывает 2027 рпм. Плюс в контурах присутствует куча фитингов угловых и быстросцепы Koolance. Както так #77 Поток неахти конечно но, тепературы .....мммммм (с) Giampeiro При том, что температура в комнате в среднем 30 градусов.
кстати, если можно верить Tim-у из куланса, недавно они улучшили подшипник INS-FM17N, и теперь не должно быть разницы, как, вертикально или горизонтально его устанавливать. Наверное то же можно отнести и к новому FM18, который 1:1 такой же, только с металлическим корпусом и дороже.
Koolance писал(а):
Re: INS-FM18 It's the same internals as INS-FM17. In late 2010 to early 2011, we improved the impeller bearing on INS-FM17/N. FM17 and FM18 should both be fine now running in any orientation.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 17
Жаль, раньше не встертил эту тему. Уже собрал свою сво (вернее модернизировал). Датчик потока долго лежел в столе. И установил его вертикально. Как-то и не подумал, что работа может зависить от ориентации датчика. Так вот, по началу датчик вообще периодически не запускался, или запускался и останавливался потом, или вращался с разными скоростями. А сейчас, вроде как приработался. Кажет постоянно в районе 1100 rpm. Кстати, по поводу пересчета в литры в минуту. Согласно диаграме из руководства пользователя LPM=0.307*Hz, а 1100 об/мин=18,34 Hz. Следовательно 1100rpm=5.63LPM. А что косательно RPM=mL/min, то это к адаптеру, который продается отдельно. У меня адаптер шел в комплекте. Если не прав поправте.
