Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Masterwood писал(а):
КАКОЙ КОНДЕНСАТ? Минус и в системнике!
фотки бы посмотеть такого... на "минусовых" форумах постоянно подымается вопрос "гермобокейса" с вакуумом или минусами, но дальше разговоров как правило дело не заходит...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar Да всё очень просто (хотя мне это сейчас так кажется!). Корпус Foxconn TLA470, изнутри на стенки наклеен теплоизолирующий материал, отсек винчестеров/дисководов отделён от отсека с основным железом. Воздух сухой, температура воздуха в системнике на 5-10 г выше темп-ы воды и охлаждаемых чипов. Похоже статью надо писать, подробную. Придётся системник остановить, разобрать и сфотографировать.
_________________ Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2021 Откуда: Северодвинск
Leonator писал(а):
Ждем ренессанса?
На Ali прорва водоблоков для памяти. Подобрал два - для транзисторов усилителя: Barrow WBT-PA и для памяти: Barrowch FBRWB-PA-V2. Универсальные, подходят к DDR3/DDR4, для DDR5 скорее всего тоже подойдут.
FBRWB-PA-V2 получил, но пока не поставил, как поставлю (через 1-2 месяца) - сделаю обзор. Встроенный показомер датчика температуры работает отлично. А подсветку я спалил, так что жду адресную ленту Очень жаль что обкладки модулей алюминиевые а не медные, а так водоблок - огонь, лучше чем на фото. Если есть вопрос "зачем", то ответ: чтобы не воняло. У мя одноранговые 4 ГГц DDR3. Ошибся при сборке ПК, взял комплект 2 по 8, чтобы позже докупить ещё 2 по 8. Надо было брать одну на 16 и докупать 1 на 16, ну да ладно. Две планки работают прекрасно и даунвольтятся, а как ставишь ещё две - нет, нет, сыпанут ошибкой приложения, при чём тесты проходят нормально. Ну я недолго думая дунул 1,4 В вместо 1,35 В, это ж память, электродиффузионной деградации особо не боится. И всё бы хорошо, пока не запустил альфа версию одной игры которую нельзя называть и которая атомно использует SSD и память. Сижу, играю, чувствую, жаренным текстолитом воняет, заглянул в корпус, а на памяти рука не терпит - градусов 50-60. Не смертельно, конечно, но неприятно. ИМХО, теплосъёмников от водоблока памяти даже без воды хватит. Ну и потом, СВО - это красиво.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
А я на днях заказал Bykski B-RAM-X-V4 по-совету комрада с оверов. Никакой микроканальной структуры и торможения потока. Приедет-потестирую. По-скидкам комплект ватерблок+два радиатора на две планки памяти вышел в 3600₽.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
creative24 писал(а):
Всем привет . Недавно сменил память в связи со смертью (Corsair Dominator) на Kingston HyperX [KHX8500D2K2/4G]. До этого была самодельная СВО на память. Но что-то она их не спасла Чтобы приспособить СВО под новые планки придётся повозиться. Да ещё мне тут подсказали что память ниже 0 охлаждать опасно. А у меня она морозит сильно. Так вот в чёс собственно вопрос. А нужно ли оно вообще? Даст ли это какие-то преимущества? Или вполне достаточно обдува родных радиаторов? Водянка оно конечно красиво, но есть ли практический толк от охлаждения памяти
Нужна, если память работает от 1.55 - 1.6 вольта. Не важно 3600с12 или 4400с16 В других случаях эффективнее воздух. Плюс гарантия сохраняется. В отличии от CPU и GPU не шумит, т.ч. особо не нужно. Но деградацию никто не отменял от напряжений и температура влияет на стабильность, но не на деградацию.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
